motor chcípá....
marwal
Klubové ID: 257
#1 Příspěvek od marwal »
potřebuju poradit co si myslíte že je špatně a kde je závada:
1) když jedu dýl tak 180-200 po dálníci, potom náhle zpomalim na nejakych 20km/h tak motor normálka chcípne, jde sice nastarovat klíčkem... ale tohle by delat určite neměl...
2)nefunguje mi ted klima, je neco s kompresorem nebo spojkou v kompresoru. ale co nechapu je to ze kdyz mam klimu vyplou a dam foukani do plna tak to stejne nefouka, musim kvůli tomu zapnout klimu (čudlík klimy) on se rozsvítí, vše začně normálně foukat jak by mělo, logicky ale jen normal vzduch z venku...
Klakson
Klubové ID: 66
#2 Příspěvek od Klakson »
můžeš mít ucpanej filtr, proto to nefouká
Georgis
Klubové ID: 162
#3 Příspěvek od Georgis »
ad 1: typl bych to na řídící jednotku, ale musel bys to podrobněji popsat. ad2: ucpanej filtr to asi nebude. Vzduch ti musí foukat i když máš (čudlík klimy) vypnutý. Bude se hádat elektrika mezi ovládání ventilátoru a spínání klimy.
marwal
Klubové ID: 257
#4 Příspěvek od marwal »
to georgis: no jedu jedu třeba hodinu po dalnici rychle (je to asi důležitý protože jinak se mi to ještě za měsíc nestalo) a předevčírem po ceste z blavy 2x !!
jednou před přechodem a potom na benzínce, proste přibzďuju normalka zpomalym až tam dam neutral (teda aspon myslim, to jen tak lehce popojiždim cca 10-20km/h) a hned jak tam asi dam ten neutral tak to chcipne jakoby došel benzin, žádný cukání nic, proste motor vypne. jakmile otočim kličkem zapalovani, tak motor naskočí bez nějakých problémů. je fakt že mam problem s teplým startem, ale to by snad nemelo primo souviset. souvisi to určite s tim když jedu rychle a pak hodne zpomalim.
každopádně sem chtěl slyšet názory lidi, protoze kdyz to nekam dam, tak nechci aby me oškubali...:-)
Petr_1
#5 Příspěvek od Petr_1 »
Tak problém se chcípáním řešim už dlouho a na nic sem nepřišel. Dvakrát sem to nechal napíchnout a nic, teda žádnou závadu comp nevyhodil. Prošel sem kde co a nic a motor si pořád vede svou. Dojíždím na kvalt ke křižovatce nohu na brzdě, šlápnu spojku zhasne. Otočim klíčem a naskočí jako nic. A problém teplýho startu mam taky, takže mi připadá, že s tim možná má něco společnýho. V jednom nejmenovanym autorizovanym servisu mi přijímací technik řek, jo pane, tohle ty auta dělaj. Nejraděj bych mu roztrh hubu za takovýhle řeči, protože nevěřim, že by fabrika neco takovýho připustila. Mam podezření na řídící vstřik nebo na čidlo otáček, ale to by se přeci ukázalo na výčtu závad. Už to ani neřešim, hlídám si otáčky a když je nenechám spadnout pod 1500 tak nic neudělá.
Takže sem tě určitě nepotěšil a když na něco přijdu tak to sem hodim.
vir2l
#6 Příspěvek od vir2l »
tak mozna vas to potesi, ale resim stejny problem... dobrzduju, davam spojku a otacky vyskoci a pak leti dolu a nekdy to neudrzi a chcipne
slysel jsem ze by to mozna mohl byt podpaleny valec.. zkusim nekde premerit tlaky
ale tlaky vstriku merit nemusim protoze mi to dela na plyn i na benzin a ty maj kazdy svoje vstriky
myslel jsem si puvodne ze to bude neco se zapalovanim, ale rozdelovac+kabely+svicky vymenene a porad nic
Hanz
Klubové ID: 6
#7 Příspěvek od Hanz »
hmm, ale oni maji TDs, amigo.... ty mas spis problem s vahou vzduchu, ne? coz u plynu nebude nic difnyho...
A s tim teplym startem je to oficialni stanovisko od servisu Bmw, ze to proste tak je :-)
vir2l
#8 Příspěvek od vir2l »
aha to tds jsem prehlidl, ale tim je to zajimavejsi, pokud mame stejny problem tak muzeme par veci eliminovat
a ve vaze vzduchu problem asi nebude, nemam ten klasicky levny plyn co jde pres ni, ale primy vstrik, ktery to nejak obchazi
marwal
Klubové ID: 257
#9 Příspěvek od marwal »
hmm tak to je zajímavý... nevim podle mě by v každým servisu BMW, který si tak chce říkat a být jím (samozřejmě si za to nechat zaplatit) měli přijít na to v čem je chyba a závada, jak na to nepřijdou, tak to můžou zavřít :-(( doufam že nebudu muset jezdit do servisu do němec :-)
jinak k tý 2) mam nabidku na kompresor z 325tds z německa takze ho asi kupuju, akorat doufam ze to da nekdo dohromady tak aby to fachalo. nezna nekdo nekoho schopnýho? mame tady známýho, ten dělal u renaultu a ted ma svůj servis, je celkem zodpovědný a šikovný, akorat děla víceméně jen renault. ale taky mi řekl že ten dosavadní kompresor vypada vykuchanej...
Georgis
Klubové ID: 162
#10 Příspěvek od Georgis »
Problém se chcípáním motoru ve volnoběžných otáčkách zapla?pánbůh nemám a stále si myslím, že to bude v řídící jednotce, která z nějakých důvodů zastaví dodávku nafty. S tím teplým startováním to mám taky a už jsem si zvykl. Prostě pořádnou baterku a? to točí jak strhané. Vím že je to fakt normální. Potvrdili mi to i v Bosch servise ve Frýdku Místku. Jinak si přečti toto: http://forum.bmwklub.cz/showthread.php?s=&threadid=1278
Zkusil bych Bosch servis na to chcípání. Tu závadu musí najít.....
marwal
Klubové ID: 257
#11 Příspěvek od marwal »
to georgis: jo tomu teplymu startu rozumim že to tak je, ale co se týče chcípání...to mi přijde docela zásadní věc, kterou musí opravit....
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#12 Příspěvek od patras Čestný člen »
Mě chcípá jen u teplýho startu, motor naskočí a chcípne, stačí ho dvakrát lehce protočit a už drží :pako: Nevím, jestli za to nemůže automatickej sytič, kterej by měl sepnout o něco dřív ?????
darmon
Klubové ID: 91
#13 Příspěvek od darmon »
Originál zaslal patras
tohle dela u benzinu netesnici pumpa
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#14 Příspěvek od patras Čestný člen »
Originál zaslal darmon
Dik za radu, kam se mám podívat, nemám servisní manuál :ucta: :ucta: :ucta:
darmon
Klubové ID: 91
#15 Příspěvek od darmon »
a proc ho jeste nemas ? :)on by ti teda stejne nepomoh
podivat se na pumpu benzinu a vymenit ji, coz je zbytecna nakladna blbost pac v ni odejde akorat ten ventil, takze smiknout hadici hned za pumpou a dat tam jednocestny ventil, cislo sem hodim az ho nekde najdu, hlavne si to dej na hadici z pumpy ven a ne dovnitr :)
Druha varianta, taky u baworu obvykla je ze ti netesni nejakej vstrik:
Takze princip cely show, na vedeni benzinu je na pumpe ventil, pak vedou hadice do motoru a tam je jeste tlakovej regulator, bud ti tece nejakej vstrik a proto je ve valci benzin a je to prezrany a nechce to napoprvy chytnout ale to si nechame napotom, druha varianta je ze akorat netesni ta pumpa a z hadice to vytece zpet do nadrze,takze to chytne na ty zbytky za tlakovym regulatorem ale chcipne protoze pumpa tam nestihne dotlacit benzin, takze si koupis tohle: 16 14 9 068 988, asimilujes to do systemu a bud se tvuj problem vyresi, nebo ne, kdyz ne, tak je cesta na vstriky, s tim ventilem to je znamej problem, do urcitejch modelu, doporucuju zacit timhle, protoze jestli si dobre pamatuju ten ventil stoji 90kc, takze to neni zas tak zbytecna investice.
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#16 Příspěvek od patras Čestný člen »
manuál nemám, protože ho mám už měsíc objednanej a nic :mad:
Co se týče tvé rady, dokonalost sama. MILIÓN DÍKŮ :eek: :ucta:
kaso
#17 Příspěvek od kaso »
Mne sa to v poslednej dobe stava na 320i/1994. Nemusim ist ani prilis rychlo, staci ze idem suvisle 80 -120km/h asi tak 20min a ked hodim neutral a necham klesnut otacky motora pod 1000 ot/min, motor zhasne. Je to neprijemne lebo prestane fungovat posilovac riadenia a auto je dost neovladatelne. Ale motor bez problemov hned naskoci a normalne drzi volnobezne otacky. Zatial som este nemal cas sa tomu venovat, ale ani neviem kde zacat.
darmon
Klubové ID: 91
#18 Příspěvek od darmon »
"tekouci" sani, snimac skrtici klapky, volnobeznej ventil, maf
marwal
Klubové ID: 257
#19 Příspěvek od marwal »
no je to divny.... mazda rv1993, 2litr a motor nemel zadny takovy bugi... ale zase to byla jen mazda...:-)
Hanz
Klubové ID: 6
#20 Příspěvek od Hanz »
odpovedel jsi si sam :-)
