Servo
Fbee
#1 Příspěvek od Fbee »
Mozno chlupa otazka, ale predse bych chtel vedet, co se stane, kdyz odejde servo rizeni, no olej-dzzk-no pumpa-no servo. Da se dal jezdit s tym autem, da se ridit akorat bez posilovace bez problemu, trochu silou, nebo v takovom pripade auto se stane nepojizdnim? Samozrejme mluvim o bavo (e36)...
d.aemon
Klubové ID: 1028
#2 Příspěvek od d.aemon »
Snadná pomoc - vypni za jízdy motor a zkus to... myslím, že ti rychle dojde, že to absolutně nejde.
Není to jako origo bez posilovače - tam jdeš silou přímo na kola - tady budeš muset ještě překonávat odpor nefunkčního posilovače a ten není malej.
darmon
Klubové ID: 91
#3 Příspěvek od darmon »
za jizdy to jde ale na miste se poseres
Hanz
Klubové ID: 6
#4 Příspěvek od Hanz »
proc by to neslo? zkousels to? prave ze je to celkem ok... jsem chvilku jel bez remene a no problemo /kdyz si odmyslim netocici se vodni pumpu a altik/ :-)
Baxon
Klubové ID: 208
#5 Příspěvek od Baxon »
Originál zaslal Fbee
Možno asi určitě :eh:
Jestli máš v :prdel2: servo, tak se radši zeptej, co s tim ;-)
Fbee
#6 Příspěvek od Fbee »
to Baxon: akorat mi z toho kvapka olej, a musim furt dolejt. zatim no many na vymenu celej pumpy, (min 3000 za pumpu, plus praca a cas), a na vykend potrebuju na moravu z prahy, tak jsem se ptal informativne, jestli mi to fak odejde, co se stane, ponevac nerad bych tu caru tahal. Jinak samozrejme oprava je uz v blizsim planu.
Ale kdyz uz tak se ptam, jestli se da na tom pumpe vymenit jenom nejake tesneni, nebo kdyz mi to kvapka, tak stejne musim vymenit cely?
Baxon
Klubové ID: 208
#7 Příspěvek od Baxon »
Tak kanysrt oleje do serva sebou, namasti svaly a GUTE FAHRE.:)
A? se ti na to někdo :eek: , třeba to trojku stát ani nebude. :gobeer:
darmon
Klubové ID: 91
#8 Příspěvek od darmon »
to je divny ze by chcala pumpa, spis za to muzou hadice
d.aemon
Klubové ID: 1028
#9 Příspěvek od d.aemon »
Originál zaslal Hanz
Mno, možná si na to jde zvyknout, ale když mně chcíplo podávací čerpadlo a motor, tak zahnout do odbočky na parkoviště byla opravdu fuška. Humus.
TT
Klubové ID: 124
#10 Příspěvek od TT »
Originál zaslal darmon
:) ...kontrola hadic, a těsněníček, servo nemusí být KO, měl jsem stejnej problem asi před čtvrt rokem:)
Don T
#11 Příspěvek od Don T »
Tak jsem o vikendu vymenil loziska a napinak klinaku a klapani nezmizelo. Jelikoz jsem loziska nakonec musel koupit v bmw pac jsem druhovyrobu nesehnal, tak jsem narazil na supr servisaka u Bychla. Auto me zkouknul a oznamil, ze klapani by mohlo byti ze serva. Koukal jsem na olej co v nem je.. je ho tam dost, ale je cernej coz se me nejak nezda... prijde me uz dost jetej. Za jakej tip ho vymenit.. mate nejakou osvedcenou znacku?
Don T
#12 Příspěvek od Don T »
Mam ny ty nadobce napsano nejaky ATF a kdyz jsem listoval strasima audotkama tak jsem tam taky nasel zminku o ATF.. neni to nahodou automatic transmition fluid??... Jestli nee tak me hned nekamenujte:bigok:
stealth
Klubové ID: 4
#13 Příspěvek od stealth »
Jojo, je to olej do automatickejch převodovek ;-)
Hanz
Klubové ID: 6
#14 Příspěvek od Hanz »
2 DonT- nevim jestli ti to pomuze, ale kdyz mi zacala odchazet vodni pumpa, tak se ozyvaly mechanicke razy a cvakani odnekud z motoru, takze jsem nejdrivn myslel, ze to delal retez... pak se zacalo srat lozisko na klime /na spojce/ a prenaselo se taky tak uplne nesmyslne jinam /dostalo koupel zazracnym olejem a uplne v poho.... zatim :-) /
2 Fbee- mam pro tebe ten plastovej podbeh
Don T
#15 Příspěvek od Don T »
Tohle cvakani jde z druhe strany motoru nez je klima. Prikladal jsem sroubihovak a nejvic to mlatilo od altiku nebo serva aspon me to tak prislo je to takovy cvakani ktery se zacalo ozyvat po vymene klinaku. Celej obvod je ted zatizenejsi a tak to muze prakticky delat cokoli, ale jak rikam poslechem od sroubovaku to vypada bud na servo nebo lozisko altiku. Mozna ta vodni pumpa.., ale u te nemam vubec tucha kde se v motoru vyskytuje.. nekde u serva? A co ta kapalina do serva nemuze to delat treba ona? Jak rikam je cerna coz jsem snad jeste nevidel. Zatim jsem mel tu cest z hydraulikou jen zelenou nebo cervenou a co znacka doporucis nco nebo je to lautr fuck?:D
Don T
#16 Příspěvek od Don T »
Tohle bych ta asi naljt mohl coz? Kolik se tam vleze a kde je vypustak? Za radu predem diiiik:ucta:
Castrol TQ Dexron lll
Olej pro automatické převodovky SAE 75W-80W, API GL 3/4 na minerální bázi, který může být podle předpisu výrobce použit ve všech automatických převodovkách osobních a nákladních automobilů a v servořízeních. K přednostem patří vysoká odolnost vůči oxidaci, nízká pěnivost, stabilní hodnota třecího odporu a dobrá tekutost za nízkých teplot. Schválen dle norem Dexron III (G-34427), Ford (Mercon M-941009), Allison C4 (20652194), MB 236.1+236.5, ZF TE-ML 03, 09 & 14, Voith G607, MAN 339 Type F, Volvo, Opel.
Castrol TQ-D
Olej pro všechny automatické převodovky SAE 75W a servořízení, pro které je požadováno splnění ATF dle dřívější specifikace General Motors Dexron II D. Schválen dle norem MB 236.6, ZF TE-ML 09.:
darmon
Klubové ID: 91
#17 Příspěvek od darmon »
dextron II do serva staci, kolik se vejde do trojky nevim, a vypoustak, hehe :)))
Don T
#18 Příspěvek od Don T »
Procpak hehe? Jako, ze tam neni a vylejvej kudy vylejvej?
darmon
Klubové ID: 91
#19 Příspěvek od darmon »
to se vypousti tak ze ti praskne hadice :)))))))) jinak bude tam tak +/- 1.5 litru ty kapaliny, dve litrovy flasky ti musi stacit
Don T
#20 Příspěvek od Don T »
Dik moc! Me sice nepraskla hadice, ale jak jsem psal, aby mela hydraulcka kapalina cernou barvu tak to jsem jeste nevidel.. vlastne ted uz jo a jako moc zdrava barva se me to nezda..:bigok: meli by jsme dohodnout ten sraz aby jsi me to zkouknul a pohanil:bigok: Neni na tebe nejakej tel? Kdyz budes mit naladu hod me ho do posty dik.
