Potrebuji prosim poradit. Zajima me, jestli se ma tocit neustale pri chodu motoru "vrtule" pro chlazeni, nemyslim tu u chladice, ale primo u bloku. Asi je pohanena rozvodovym remenem.
Jo a nepiste vsichni, abych to stihl vse precist..
Originál zaslal Milo přesně tak jsem to myslel, ona se sice točí ale skoro nefouká
a ta druhá se mi zapne s klimou
teda ja nevim jak to vypada v e36cce ale jestli je normalne ta vrtule na remenu tak ma viskospojku,takze se "toci" porad ale od urcity teploty ta viskospojka sepne a roztoci vrtuli doopravdy, jednoduchej test je zkusit ji zastavit, zahrej auto na provozni teplotu a to by mela makat normalne, smotej noviny a strc je tam, kdyz tu vrtuli jednoduse zastavis a neprijdes o ruce tak je spatna viskospojka a mel bys s tim neco delat pac za par tejdnu to v zacpe nemusis uchladit.
vrtule pred chladicema elektricka ma spinac na chladici a roztaci se pomalu kdyz teplota v chladici je 91 a rychle kdyz je teplota 99, rad odchazi ten spinac na chladici, po osmi deseti letech je na vymenu (novej stoji v autecu asi litr) nebo odpor na vrtuli kterej zpusobuje maly otacky (pak se toci jen na tu vetsi rychlost).
+ pomalu se toci tez se zaplou klimou.
