vybijeni baterie e60 2003
varan76
#1 Příspěvek od varan76 »
ahoj,nevi nekdo cim to je? baterka mi vydrzi tak dva dny v aute a je vybita,koupil jsem i stribrnou vartu za 5500kč a ta mi vydrzi tak 4 dny,altik mi dobiji na 13.9 ,,zjistil jsem ze kdyz vyndam pojistku tu velkou co je pro motor,prevodovku ,,tak prestane odber produ i kdyz stoji auto vyple a zamcene,,nevite prosim co by to tam mohlo vybijet? dekuju
bigrosak
#2 Příspěvek od bigrosak »
Ahoj,mám stejný problém na E60 a též s novou Vartou,ještě chci nechat baterii nakódovat a zaregistrovat,doufám že to pomůže. Auto mám skoro pořád na udržovačce Optimate 5,která je asi slabá.Nerad bych novou baterii oddělal :-( jináč nevíte někdo kde najdu senzor venkovní teploty? Teploměr ukazuje nesmysle :-( někdy -30 a někdy +30
bigrosak
#3 Příspěvek od bigrosak »
ještě bych rád doplnil že alespoň u mě v mé E60 530D se u motoru občas samovolně rozbíhá jakoby nějaké čerpadýlko nebo něco podobného.Bzučí to cca 20sec a pak přestane,když je auto zamčené dálkou tak to udělá hned po zamčení a pak ještě možná po 10 min a pak už nic.Když je auto odemčené tak stačí cokoliv udělat,třebas jen otevřít dveře a už to bzučí :-(
Maximech
#4 Příspěvek od Maximech »
Bzučení je ovládání klimatizace. To je normální. Vybíjení akumulátoru může dělat v podstatě cokoliv. I alarm.. :?
To chce proměřit a vylučovací metodou přes pojistky problém diagnostikovat.
varan76
#5 Příspěvek od varan76 »
je to hrozny,rano nastartuju a za deset minut na pumpe nenastartuju,,uz mi to dvakrat promerovali a porad nic,,nechal jsem si udelat na dalkove ovladani relatko,ktere mi vypne alektriku k motoru a prevodovce,aspon to slouzi i jako ochrana proti kradezi,vzdy kdyz vim ze nekde budu dyl stat,tak tu elektriku vypnu a ono to nezere baterku,ale stejne je porad nekde problem a musi se najit :(
