E60 - problem s elektrickym sklapenim zrcatka
Couloo
#21 Příspěvek od Couloo »
kb píše:Mě to dělá taky, jednou se mi to podařilo vyřešit promazáním, nyní už to nepomohlo. Ví někdo, jestli jde rozebrat ten motorek ? Popř. jak ? :(
Ja se o to jednou pokousel a radeji jsem to vzdal. Pod tim plastem je temer vse z hliniku a poradne zoxidovane a nic poradne neslo rozebrat tak jsem toho radeji nechal. Ale jak jsem psal nekdo ten mechanismus repasuje ale vzhledem k tomu ze je s tim dupacka tak si to necha zaplatit cca 2 az 2,5tis/ks
MichalE39
#22 Příspěvek od MichalE39 »
Zdar, dělá mi to jedno zrcátko taky. Když jsem ho rozebral, zjistil jsem že jsou tam 2 ozubená kolečka. Jedno kovové, které částečně očesalo to druhé - plastové. Stačilo by sehnat jediné nové plastové ozubené kolečko a bylo by po problému..
jkiller
#23 Příspěvek od jkiller »
Nazdar chlapi.
Tak už mám opět ten samý problém jako na začátku, ale tentokrát už to dělají obě zrcátka. Přišel někdo na nějaké řešení? Resp. někdo v Brně a okolí kdo to umí opravit?
lukas535d
#24 Příspěvek od lukas535d »
Ahoj, chtel bych se zeptat na jiny problem s el.zrcatkem. Funguji mi normalne az na jednu vec a to u leveho zrcatka kdyz se sklopi nadoraz tak v nem chviku jakoby chrci a pak samo prestane, vi nekdo cim by to mohlo byt?? Dekuji za rady.
Bigos555
#25 Příspěvek od Bigos555 »
zdravim mam otazku da se vymenit rozbite zrcatko s motorem za nove bez motoru?????tu funkci nepotrebuju :D nechtene jsem objednal z ebaye spatne :DDDD a nechce se mi to vracet :D
Totic
Klubové ID: 3742
#26 Příspěvek od Totic »
Pánové rychly dotaz ke sklápěcím zrcátkům E60 se spodní diodou.. Mám je možnost získat, ale nevím zda je k tomu a kde nějaká ovládací jednotka? Nebo je to všechno přímo ve zrcátkách? Obě auta příjemce/dárce jsou předLCI 530i vs. 530D.
Podotýkám, že panýlek dveří s tlačítkem k tomu mám.
mr_nitroz
#27 Příspěvek od mr_nitroz »
Myslim, ze se to jeste lisi pred 9/2005 a po. Zjistis tak, ze ma bud diamantovy klic nebo mydlo.
Totic
Klubové ID: 3742
#28 Příspěvek od Totic »
Mno mám démant od toho svýho pokladu a ted diesel nevím, ale asi taky. To by snad šlo dokódovat i tak ne? V ETK je asi 5druhů zrcátek podle výbavy, ale o jednotce se sice nepíše tak jestli hledat nějakou krabičku po autě?
Totic
Klubové ID: 3742
#29 Příspěvek od Totic »
Předělával si někdo zrcátka na E60 E61 :?:
mr_nitroz
#30 Příspěvek od mr_nitroz »
Ty zrcatka muzou byt problem. Jestli si to dobre pamatuju a jestli mas ted holoty co umi jenom vyhrivani a stelovani, tak nejspis nemas ve dverich jednotky co to ovladaji. Pokud mas samostmivani zrcatek tak tu jednotku myslim mas.
sonyk02
#31 Příspěvek od sonyk02 »
Já sem předělával zrcátka z obyč jen vyhřívaných na full (vyhřívání, stmívání, sklápění el., ledky ve spod co svítí na zem) hlavní je aby pasovaly konektory, jsou tři verze podle roku výroby do 05 něco jsou myslím dva nebo tři konektroy zvlášt, pak od 05 do LCI je jeden 4pin s 4 drátama a LCI je 4pin se třema drátama, jinak jednotka není potřeba žádná je přímo v zrcátku, pak už je to jen otázka kodování aby všechny funkce fungovali.
a stmívání řídí vnitřní zrcátko.
Totic
Klubové ID: 3742
#32 Příspěvek od Totic »
No obě auta mám zjištěno, že jsou E60 do '04. Když se sundal tapec u dárce má tam ve dveřích takovou hliníkovou krabku do které vede konektor ze zrcátka. Co to potom je? Vypadá právě jako ŘJ. O stmívání prodejce nemluvil ale asi tam bude. Díky za nápovědu.
U mě holoty tak jsem zvědav co bude pod tapcem. Mám troche strach, aby nebyla jiná elektrika svazku a muselo se tahat.
sonyk02
#33 Příspěvek od sonyk02 »
Je možný že první modely měli zvlášť tu krabičku ve dveřích, od 05 něco už tam ta krabička není a je nějaká malá jednotka zatavena přímo za sklem zrcátka u tech ovládacích motorku. Jinak samostmivaci zrcátko poznáš ze má to sklo kolem dokola plastový okraj-rámeček, obyc vyhřívaný je holý sklo.
mr_nitroz
#34 Příspěvek od mr_nitroz »
E60 jsou:
Do 9/2005 - klasicky klic diamant
Od 9/2005 do 3/2007 - mydlo
Od 3/2007 - LCI facelift
Mozna ti tam bude chybet par dratu, doporucuji prostudovat s autoelektrikarem BMW schemata, dej si do googlu BMW WDS.
