E60 - problem s elektrickym sklapenim zrcatka
jkiller
#1 Příspěvek od jkiller »
Zdravim kolegove.
Vcera se mi stala podivna vec. Nastoupil jsem do auta, nastartoval, zmacknul tlacitko na odklopeni zrcatek a prave zrcatko se otocilo az do krajni obracene polohy (sklickem ven). Zrcatko jsem rucne vratil do stredove polohy, ale necvaklo to, jakoby zarazka, ktera ho ma drzet ve stredove poloze byla upadena. Zrcatko sice drzelo, ale celkem volne. Dojel jsem na nakup, a kdyz jsem se vratil k autu tak zrcatko bylo samo pootocene jakoby ze stredove polohy trosku dal do obracene polohy. Rucne jsem ho tedy vratil do stredove polohy a ejhle ono normalne zacvaklo, zarazka se vratila jak ma byt. Tak jsem zkusil znovu elektricky sklopit zrcatka a pri odklopeni zase stejny problem. Opet se otocilo az do obracene krajni polohy sklickem ven a pri rucnim vraceni opet jakoby zarazka ve stredove poloze chybela :cry: . Zase jsem zamcel, odesel a po cca 15 minutach se vratil a zase zrcatko pootocene lehce ven a pri manualnim vraceni do stredove polohy zarazka fungovala. Ted uz nemam odvahu pouzivat elektriku a nechal jsem zrcatka nesklopena.
Resil jste uz nekdo stejny problem? Popripade nejaka rada jak to opravit by nebyla?
Predem diky....
fik001
Klubové ID: 4002
#2 Příspěvek od fik001 »
Sundat kryt zrcatka a vycistit a promazat mechanizmus.Je tam ocelova pruzina na hliniku a nedela to dobrotu.Uz jsem to delal ale na levy strane a prava mi ted zacina delat to samy
fik001
Klubové ID: 4002
#3 Příspěvek od fik001 »
Couloo
#4 Příspěvek od Couloo »
Asi věčný problém. Dělá mi to taky pravá strana a už jsem se s tím naučil žít. Vždycky po otočení zapalování se malinko odklopí a čas od času se vrátí tam kam má. To stejné mi dělá i E39. Bylo mi v jednom servise řečeno, že to opravují. Prej je to tím že to zrcátko má nějaké ozubeně kolečko a uprostřed je hlubší drážka kde se to má zastavovat ale jakmile se ty zuby vychodí tak neumí najít tu svou polohu. Prý na soustruhu děají ten věnec nový ale za jeden ks zrcátka si řekli 2500kč.
Couloo
#5 Příspěvek od Couloo »
Jo a zajímalo by mě, jak teda sundat ten kryt zrcátka abych nic opět nepolámal ???
prase007
Klubové ID: 1383
#6 Příspěvek od prase007 »
Pozor tohle se mi stávalo jen v zimě, měl jsem vždycky pocit, že tam někam nateče voda která zmrzne a pak to po ledu přejede tu zarážku na který se to má zastavit. Než to budeš rozebírat, zkus to zaparkovat nachvíli někde v teple a uvidíš jestli to nepomůže.
fik001
Klubové ID: 4002
#7 Příspěvek od fik001 »
Sundat opatrně oddloubnout šroubovákem.mně to vyčištění a promazání pomohlo.Už dva roky to funguje bez problemu.
Couloo
#8 Příspěvek od Couloo »
Zimou to asi nebude. Dělá mi to v kuse i přes léto.
kamikaze5100
Klubové ID: 908
#9 Příspěvek od kamikaze5100 »
Taky mi to dela, leva strava, prej to chce procistit mozna preskladat. Ale nevim jak na to. To jsem nekde cetl. :(
jkiller
#10 Příspěvek od jkiller »
Tak po 2 dnech jsem to zkusil zase, rano jeste klasickej problem a odpoledne uz vse fungovalo. Od te doby to teda funguje spravne i kdyz mrzne. Uvidim jak dlouho to vydrzi :wink: .
Couloo
#11 Příspěvek od Couloo »
Ja to dnes taky vse promazal a zadna zmena. Dela to porad stejne. :cry:
triogenn
#12 Příspěvek od triogenn »
Pánové trochu OT tak se omlouvám,ale nechci zakládat nové téma.Mám e60 2004,všechny mají motoricky sklápěná zrcátka?Dodám že vy výbavě není čudlík na sklápění.Jde mi o to že pokud by byli nechal bych to naprogramovat aby se zklopila při zamčení.Díky
kamikaze5100
Klubové ID: 908
#13 Příspěvek od kamikaze5100 »
Nemaji to všechny. Zaleži i na zrcatkach jestli maji tu funkci.
Couloo
#14 Příspěvek od Couloo »
triogenn píše:Pánové trochu OT tak se omlouvám,ale nechci zakládat nové téma.Mám e60 2004,všechny mají motoricky sklápěná zrcátka?Dodám že vy výbavě není čudlík na sklápění.Jde mi o to že pokud by byli nechal bych to naprogramovat aby se zklopila při zamčení.Díky
Raději si to zjisti podle vinka jestli je tam máš nebo ne. Anebo zkus při zamčení auta, tlačítko přidržet a uvidíš jestli se sklopí nebo ne. Kamarád totiž je běžný uživatel a koupil si AUDI A6 a o el.sklápění nevěděl. Čudlík na tapecu taky neměl a to jen proto, že auto bylo po havárce na dveře a někdo vyměnil celé dveře i s tapecem které sklápění nemělo ale zrcátka to uměly.
triogenn
#15 Příspěvek od triogenn »
obavám se že nemám,to nevadí stejně plánuju M5 zrcátka tak vyřeším dvě veci najednou..:) přesto díky
hubajzed
Klubové ID: 3153
#16 Příspěvek od hubajzed »
Vyresil nekdo tenhle problem?
Couloo
#17 Příspěvek od Couloo »
Ja ne. Na e39 to promazani pomohlo ale na e60 to dela stale a fakt me to uz sere. Nasel jsem servis ktery to umi opravit, ze pry tam musi nechat udelat nejake ozubene kolo nebo co a celkove si reknou za jedno zrcatko od 2 do 2500kc a to se mi zda dost.
Jonage
#18 Příspěvek od Jonage »
Pánové mám ten samej problém, z ničeho nic mi to udělalalo levé zrcátko a samo se opravilo, ted to mám na pravém a pomalu si zvykám s tím žít, jelikož, si myslím že s tím nejde dělat nic :-D prostě el. problem :-D
Couloo
#19 Příspěvek od Couloo »
Jonage píše:Pánové mám ten samej problém, z ničeho nic mi to udělalalo levé zrcátko a samo se opravilo, ted to mám na pravém a pomalu si zvykám s tím žít, jelikož, si myslím že s tím nejde dělat nic :-D prostě el. problem :-D
Jde to opravit ale napr tady v OV chteji za opravu cca 2.000kc/ks. Pry se musi rozebrat a nechat na soustruhu udelat ten ozubeny prevod atd. Je prej s tim docela dupacka ale jde to. Ja si myslim ze by uvnitr ty prevody stacilo pekne rozebrat, vycistit a promazat a dostat se do nej bude asi orisek. Me proste neslo.
kb
Klubové ID: 3330
#20 Příspěvek od kb »
Mě to dělá taky, jednou se mi to podařilo vyřešit promazáním, nyní už to nepomohlo. Ví někdo, jestli jde rozebrat ten motorek ? Popř. jak ? :(
