Kolisani rucicky otacek 525d 2004
ozracing
#1 Příspěvek od ozracing »
Zdravim, chci se zeptat cim muze byt zpusobeno kolisani rucicky otacek na volnobeh cca o 1-2 mm nahoru a dolu, pri jizde behem konstantni rychlosti se to nedeje, jinak na motoru pri volnobehu nelze poznat dle zvuku atd. ze by otacky nejak kolisaly. Diky za tipy
sedyvlk6
#2 Příspěvek od sedyvlk6 »
ozracing píše:Zdravim, chci se zeptat cim muze byt zpusobeno kolisani rucicky otacek na volnobeh cca o 1-2 mm nahoru a dolu, pri jizde behem konstantni rychlosti se to nedeje, jinak na motoru pri volnobehu nelze poznat dle zvuku atd. ze by otacky nejak kolisaly. Diky za tipy
Mám to samé a szále pátrám.
kadli
#3 Příspěvek od kadli »
Bylo uz to na diagnostice? Muze toho byt spousta. Vstriky, setrvak, nejake cidlo, vaha vzduchu.... Dela to jen na P a N, nebo i na D, tedy pokud je to automat?
sedyvlk6
#4 Příspěvek od sedyvlk6 »
kadli píše:Bylo uz to na diagnostice? Muze toho byt spousta. Vstriky, setrvak, nejake cidlo, vaha vzduchu.... Dela to jen na P a N, nebo i na D, tedy pokud je to automat?
ano bylo a nic se nenašlo a mám manuál.
kadli
#5 Příspěvek od kadli »
Treba pri konstantni jizde na dalnici na tempomat? Korekce vstriku byli mereny? Nechci te strasit, ale mohli by to byt vstriky, ale chtelo by to zjistit co nejdriv, nez se stane neco horsiho, treba propaleny pist.
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#6 Příspěvek od vita11 Moderátor »
vzhledem k tomu, že se ozracing ptá v jiném vlákně i na setrvák, tak bych to u něho typoval právě na ten setrvák
ozracing
#7 Příspěvek od ozracing »
To jsi me nepotesil :-(
VRsix
#8 Příspěvek od VRsix »
Hele me to dela to samy a motor bezi jak vino bez kolisani (ani na diag kolisani neni videt). Dela to pouze na volnobeh, jak pri N tak pri D. Diag nic, korekce pekny. Neresil bych to.
U me to neni asi ani jeden mm, me to spis prijde jako elektronika.
xjr
#9 Příspěvek od xjr »
No pokud máš manual,tak to funguje tak,že když vyšlápneš spojku,tak motor malinko přidá,nebo když popojíždíš z kopce na neutrál,tak jak se auto rozjede tak taky si přidá.Je to normální funkce kvůli dostatku podtlaku pro brzdy a o vše co je ovládáno podtlakem.
