Zdravím, stal jsem se majitelem e61 rv 2008 a mám pár dotazů všiml jsem si, že při zatočení volantem doprava, se xenony natáčí stejným směrem a rozsvící se druhá parabola (přisvětluje do zatáček, jako to mělo moje bývalé auto), když točim ale doleva, parabola levé se taky rozsvítí, ale xenony zůstanou stát a doleva se nenatočí kde bych měl hledat problém? a ještě jeden dotaz, jak fungují ostřikovače xenonů? když zmáčknu ostřikování čelního skla mají se vysunout?? díky za odpověď
nemusí být zavada, aby ti blikala dioda, jen je blok v jednotce světel, mohlo dojít k poklesu, napětí a jednotka má nouzový režim, stačí zajet na diag a vymazat chyby ze světel, pak to chodí(moje zkušesnost), jinak n amístě chodí jen doprava, ale při jízdě jsou znát oba směry.
