Brzdová kapalina
andrew530
#1 Příspěvek od andrew530 »
Jakou (značku) brzdové kapaliny dát do 530d.
beny-maser
#2 Příspěvek od beny-maser »
DOT 4 výrobce nerozhoduje,jen né nějakou chcanku z tesca
matiz
Klubové ID: 3204
#3 Příspěvek od matiz »
Verim ATE SL6.
Blackie Člen Klubu
Klubové ID: 1458
#4 Příspěvek od Blackie Člen Klubu »
Ve většině servisů vám tam fláknou nejlevnější Starline a jak si budete chrochtat :lol:
Ale každopádně je lepší zvolit lepší značku :D
BMW E34 540iA :-) E65 745i :D
Birkoff
Klubové ID: 989
#5 Příspěvek od Birkoff »
Taky dávám ATE SL6 co 2 roky.
matiz
Klubové ID: 3204
#6 Příspěvek od matiz »
Starline - je to levne, je toho dost, mame to skoro zadarmo -))) Jsou veci ktere sice neco stoji, ale kdyz se do toho zahrne casovy horizont, je to proste uplne jedno, protoze to tvori zanedbatelnou plozku. Proc tam teda nedat slusnou znacku zvlast kdyz to ma pokrocile systemy na rizeni trakce. Jednou to muze rozhodovat ( ale samozrejme nemusi ) od shaneni karosare, lakyrnika, zvlast v zime. Ta brzdovka je to nejmensi.
Mam jednu jedinnou zkusenost se starline, bohuzel se nedalo nic jineho delat, auto bylo velmi zdaleka, na BMW dily se cekalo dlouhe tydny bylo potreba to opravit a starline k dispozici. Za tyden byl starline v hajzlu a auto opet stalo na dalnici. Takze za mne uz NIKDY.
Mechosh
#7 Příspěvek od Mechosh »
Brzdovku v pohodě ATE DOT4.
To je cajk.. ;)
Starline nebrat ani kapalinu do ostřikovačů!
Natož žárovky.. :lol:
Už tady o tom byla debata.
To je strašnej shit!
Jen se divím, že jsou pořád s touhle shit kvalitou na trhu.
Je prostě něco mezi nebem a zemí.
Jinak si to nelze vysvětlit..
Blackie Člen Klubu
Klubové ID: 1458
#8 Příspěvek od Blackie Člen Klubu »
Sem taky do svýho nalil ATE,myslim :lol: :lol:
Jinak starline samozřejmě největší sračka,která na auto prostě nepatří :twisted:
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#9 Příspěvek od Brátn Moderátor »
nebo originál, viz můj podpis
E36 325i Convertible | E39 528i LPG pracant | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
Obrázek Obrázek
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#10 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Bratn píše:nebo originál, viz můj podpis
Originál bude vždy jen kapalina BMW. Přebalená od jiných, ale nám neznámejch výrobců nebo distributorů. U BMW nejčastěji Castrol
efrankie
#11 Příspěvek od efrankie »
Mám dojem, že originál od BMW je právě ten Pentosin, který se dává jako prvotní náplně do BMW přímo při výrobě..
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#12 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
efrankie píše:Mám dojem, že originál od BMW je právě ten Pentosin, který se dává jako prvotní náplně do BMW přímo při výrobě..
Globalizace pokročila. Teď to může být zrovna ten Pentosin. Automobilky šetří a dávají náplně od firem, které splní specifikaci a hlavně cenu.
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#13 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Dnes jsem se ptal v Renocar BMW servisu a mechoši říkali, že tovární plnění jako hydr. náplně do serva, převodovky a různý ATFka jsou Pentosin, motorový olej pak Castrol.
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#14 Příspěvek od Brátn Moderátor »
no jelikož už se v tom nějaký pátek pohybuji, tak ani motorové oleje nejsou jenom Castrol, oleje v servisech jsou dodávány bez označení výrobce pouze se SAE označením, nápisem BMW a většinou jsou modré
Castrol se lije všude tam, kde si to na reklamě zaplatí (většinou víčko oleje u ///M motorů a s tím spojená reklama na závodních autech)
všechny "obyčejné" oleje jsou většinou Pentosin
ale pořád je velký rozdíl mezi Castrolem co lije BMW a co je na pultech v obchodě
bohužel Castrol na pultě už není to co býval, hlavně protože existuje spousta napodobenin nalitých v originálních flaškách s kradenými nebo neoriginálními hologramy, takže ani nepoznáte co vlastně do auta lijete, hlavně je to podezřelé u velice výhodných cen.
Proto Pentosin zavedl politiku jednotného prodeje přes ověřené distributory a tím zamezí prodeji kopií se sníženou kvalitou.
Obrázek Obrázek
