Brzdová kapalina
andrew530
beny-maser
matiz
- Klubové ID: 3204
Blackie
- Klubové ID: 1458
Birkoff
- Klubové ID: 989
matiz
- Klubové ID: 3204
Starline - je to levne, je toho dost, mame to skoro zadarmo -))) Jsou veci ktere sice neco stoji, ale kdyz se do toho zahrne casovy horizont, je to proste uplne jedno, protoze to tvori zanedbatelnou plozku. Proc tam teda nedat slusnou znacku zvlast kdyz to ma pokrocile systemy na rizeni trakce. Jednou to muze rozhodovat ( ale samozrejme nemusi ) od shaneni karosare, lakyrnika, zvlast v zime. Ta brzdovka je to nejmensi.
Mam jednu jedinnou zkusenost se starline, bohuzel se nedalo nic jineho delat, auto bylo velmi zdaleka, na BMW dily se cekalo dlouhe tydny bylo potreba to opravit a starline k dispozici. Za tyden byl starline v hajzlu a auto opet stalo na dalnici. Takze za mne uz NIKDY.
Mechosh
Blackie
- Klubové ID: 1458
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
Vlasta
- Klubové ID: 148
Originál bude vždy jen kapalina BMW. Přebalená od jiných, ale nám neznámejch výrobců nebo distributorů. U BMW nejčastěji CastrolBratn píše:nebo originál, viz můj podpis
efrankie
Vlasta
- Klubové ID: 148
Globalizace pokročila. Teď to může být zrovna ten Pentosin. Automobilky šetří a dávají náplně od firem, které splní specifikaci a hlavně cenu.efrankie píše:Mám dojem, že originál od BMW je právě ten Pentosin, který se dává jako prvotní náplně do BMW přímo při výrobě..
Totic
- Klubové ID: 3742
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
no jelikož už se v tom nějaký pátek pohybuji, tak ani motorové oleje nejsou jenom Castrol, oleje v servisech jsou dodávány bez označení výrobce pouze se SAE označením, nápisem BMW a většinou jsou modré
Castrol se lije všude tam, kde si to na reklamě zaplatí (většinou víčko oleje u ///M motorů a s tím spojená reklama na závodních autech)
všechny "obyčejné" oleje jsou většinou Pentosin
ale pořád je velký rozdíl mezi Castrolem co lije BMW a co je na pultech v obchodě
bohužel Castrol na pultě už není to co býval, hlavně protože existuje spousta napodobenin nalitých v originálních flaškách s kradenými nebo neoriginálními hologramy, takže ani nepoznáte co vlastně do auta lijete, hlavně je to podezřelé u velice výhodných cen.
Proto Pentosin zavedl politiku jednotného prodeje přes ověřené distributory a tím zamezí prodeji kopií se sníženou kvalitou.
