e39 dálkové ovládaní Webasta
radikator
#1 Příspěvek od radikator »
Ahoj. Neví někdo, kolik by vyšlo dodělání dálkového ovládání k Webastu?
Miguel
Klubové ID: 1507
#2 Příspěvek od Miguel »
Pokud tam již webasto máš a máš alespoň MID nebo navigaci jde ovládání dokodovat bez dodatečné montáže čehokoli. Záleží samo i na typu webasta.
radikator
#3 Příspěvek od radikator »
Miguel píše:Pokud tam již webasto máš a máš alespoň MID nebo navigaci jde ovládání dokodovat bez dodatečné montáže čehokoli. Záleží samo i na typu webasta.
Webasto mám nakódované. Mužů nastavit časovače. Jde mi ale o to, abych mohl topení spustit na dálku z domova.
Miguel
Klubové ID: 1507
#4 Příspěvek od Miguel »
Tak pak zjistit přesný typ webasta a podle toho ti řeknou co použít za dálku.
all
Klubové ID: 1018
#5 Příspěvek od all »
webasto do bmw používá telestart... vysílač na cca 500m
stojí ale dost.. kolem 3-5tis novější verze i více.
musí se do webasto jednotky natáhnout kabel a do auta přidělat přijímač.
předpokládám že máš e39 a webasto je tam v podběhu.. tak to bude složitější....
radikator
#6 Příspěvek od radikator »
all píše:webasto do bmw používá telestart... vysílač na cca 500m
Do těch 3tis bych do toho šel. Nemáte na někoho typ kdo to sežene a udělá?
radikator
#7 Příspěvek od radikator »
Kdž koupím tohle Webasto telestart T80 půjde mi to zapojit??
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#8 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Je otázka, jestli dnes není lepší dát do auta GSM modul popř, nějakej starej telefon podporující AT příkazy a zapínat to mobilem přes SMS
Lucifer
Klubové ID: 3086
#9 Příspěvek od Lucifer »
Nektere GSM brány umi spinat relatko např i jen prozvoněním. Gsm od Jablotron vyjde kolem 3tis nejnižší verze. Pokud by si byl šikovný nebo si sehnal někoho da se pridelat i další funkce jako zamknutí auta na sms apod
radikator
#10 Příspěvek od radikator »
Lucifer píše:Nektere GSM brány umi spinat relatko např i jen prozvoněním. Gsm od Jablotron vyjde kolem 3tis nejnižší verze. Pokud by si byl šikovný nebo si sehnal někoho da se pridelat i další funkce jako zamknutí auta na sms apod
Já mám v aute celej alarm od Jablotronu GSM Athos-1802. Před SMS ho zamknu, odemknu, zablokuju atd.. To by na to šlo?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#11 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Koukal jsem do manuálu k tomu Athosu a nešlo. Resp. asi by to šlo použitím toho imobilizačního okruhu, ale tím by ses zase ochudil o funkci, když ti auto někdo ukradne, tak ho nezastavíš přes SMS. Ale možná to nemáš ani tak zapojený. Je to 2x hnědej kabel - pin 1 a 7 na konektoru
radikator
#12 Příspěvek od radikator »
Vlasta píše:Koukal jsem do manuálu k tomu Athosu a nešlo. Resp. asi by to šlo použitím toho imobilizačního okruhu, ale tím by ses zase ochudil o funkci, když ti auto někdo ukradne, tak ho nezastavíš přes SMS. Ale možná to nemáš ani tak zapojený.
Na to sem se ptal. a ani to tak nejde z bezpečnostních důvodů. Protože by se to auto mohlo zablokovat třeba na vlakovým přejezdu když jede vlak atd... Takže když už auto jede, tak nic zablokovat nejde. No to by pro me bylo docela dobrý to udělat přes ten alarm. Já se na to zeptám v Jablotronu. Díky
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#13 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Využitím toho imobilizačního okruhu by to mohlo jít, protože pro něj bude specifickej příkaz přes SMS
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#14 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Ještě koukám, že lze použít přídavný modul CR-11A, takže by to mělo být naprosto bez problémů
radikator
#15 Příspěvek od radikator »
Vlasta píše:Ještě koukám, že lze použít přídavný modul CR-11A, takže by to mělo být naprosto bez problémů
Ten já tam kvůli něčemu už mám. Zejtra to zjistim v Jablotronu. Ted už tam nejsou. Díky moc za radu. Byla by to pecka. Protože ten časovač v rádiu je me k ničemu, když nejezdim pořád ve stejnou dobu. Díky
kupca
Klubové ID: 941
#16 Příspěvek od kupca »
Můžeš připojit 4 CR-11A.
Tady pak je kódování relé v modulech CR-11A
http://www.jablotron.com/DownloadHandle ... Parse=true
Ale pomocí SMS můžeš ovládat jen dvě relé (1 modul CR-11A)
AUX1 a AUX2
Ostatní relé (moduly) pomocí tlačítek ovladače alarmu.
radikator
#17 Příspěvek od radikator »
kupca píše:Můžeš připojit 4 CR-11A.
AUX1 a AUX2
Mluvil jsem s kamarádem co leta montuje alarmy a na 90% to prý půjde přes CR-11A. Musí se na to kouknout. Ovládání webasta přes SMS = Veliká pecka :-)
kupca
Klubové ID: 941
#18 Příspěvek od kupca »
Jak jsem psal, jde to přes něj, záleží na co používáš ten cr11a co tam máš. Pokud máš obsazené jen jedno relé a ovládáš ho sms, druhé můžeš použít pro webasto. Pokud ani jedno z nich neovládáš pomocí sms, můžeš mít další modul a ten ovládat přes sms.
cmelak
Klubové ID: 2687
#19 Příspěvek od cmelak »
A kam vede u E39 od webasta ten přijímač originálně? Mám jednu E39 na díly a ta má webasto s funkčním origo dálkovým ovladačem, chtěl bych to namontovat do své E39, vymontovat samotné webasto nic není, jen nevim co je k tomu ještě potřeba, resp. kam vede nějaká anténa od webasta nebo co ještě musím vykuchat abych to mohl komplet vyndat? Neví někdo?
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
all
Klubové ID: 1018
#20 Příspěvek od all »
vím to pouze u kombíka, je to dole pod podlahou v kufru za sedačkama... tam je i TV modul....
u sedana nevím ale řekl bych že povede také dozadu.
