	e39 dálkové ovládaní Webasta
Do těch 3tis bych do toho šel. Nemáte na někoho typ kdo to sežene a udělá?all píše:webasto do bmw používá telestart... vysílač na cca 500m
stojí ale dost.. kolem 3-5tis novější verze i více.
musí se do webasto jednotky natáhnout kabel a do auta přidělat přijímač.
předpokládám že máš e39 a webasto je tam v podběhu.. tak to bude složitější....
Je otázka, jestli dnes není lepší dát do auta GSM modul popř, nějakej starej telefon podporující AT příkazy a zapínat to mobilem přes SMS
Já mám v aute celej alarm od Jablotronu GSM Athos-1802. Před SMS ho zamknu, odemknu, zablokuju atd.. To by na to šlo?Lucifer píše:Nektere GSM brány umi spinat relatko např i jen prozvoněním. Gsm od Jablotron vyjde kolem 3tis nejnižší verze. Pokud by si byl šikovný nebo si sehnal někoho da se pridelat i další funkce jako zamknutí auta na sms apod
Koukal jsem do manuálu k tomu Athosu a nešlo. Resp. asi by to šlo použitím toho imobilizačního okruhu, ale tím by ses zase ochudil o funkci, když ti auto někdo ukradne, tak ho nezastavíš přes SMS. Ale možná to nemáš ani tak zapojený. Je to 2x hnědej kabel - pin 1 a 7 na konektoru
Vlasta píše:Koukal jsem do manuálu k tomu Athosu a nešlo. Resp. asi by to šlo použitím toho imobilizačního okruhu, ale tím by ses zase ochudil o funkci, když ti auto někdo ukradne, tak ho nezastavíš přes SMS. Ale možná to nemáš ani tak zapojený.
Na to sem se ptal. a ani to tak nejde z bezpečnostních důvodů. Protože by se to auto mohlo zablokovat třeba na vlakovým přejezdu když jede vlak atd... Takže když už auto jede, tak nic zablokovat nejde. No to by pro me bylo docela dobrý to udělat přes ten alarm. Já se na to zeptám v Jablotronu. Díky
Využitím toho imobilizačního okruhu by to mohlo jít, protože pro něj bude specifickej příkaz přes SMS
Ještě koukám, že lze použít přídavný modul CR-11A, takže by to mělo být naprosto bez problémů
Ten já tam kvůli něčemu už mám. Zejtra to zjistim v Jablotronu. Ted už tam nejsou. Díky moc za radu. Byla by to pecka. Protože ten časovač v rádiu je me k ničemu, když nejezdim pořád ve stejnou dobu. DíkyVlasta píše:Ještě koukám, že lze použít přídavný modul CR-11A, takže by to mělo být naprosto bez problémů
Můžeš připojit 4 CR-11A.
Tady pak je kódování relé v modulech CR-11A
http://www.jablotron.com/DownloadHandle ... Parse=true
Ale pomocí SMS můžeš ovládat jen dvě relé (1 modul CR-11A)
AUX1 a AUX2
Ostatní relé (moduly) pomocí tlačítek ovladače alarmu.
AUX1 a AUX2
Mluvil jsem s kamarádem co leta montuje alarmy a na 90% to prý půjde přes CR-11A. Musí se na to kouknout. Ovládání webasta přes SMS = Veliká peckakupca píše:Můžeš připojit 4 CR-11A.
AUX1 a AUX2
- cmelak
 - Klubové ID: 2687
A kam vede u E39 od webasta ten přijímač originálně? Mám jednu E39 na díly a ta má webasto s funkčním origo dálkovým ovladačem, chtěl bych to namontovat do své E39, vymontovat samotné webasto nic není, jen nevim co je k tomu ještě potřeba, resp. kam vede nějaká anténa od webasta nebo co ještě musím vykuchat abych to mohl komplet vyndat? Neví někdo?
							Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
