nejde otevřít zadní okno u 530D E61
RONIN1975
#1 Příspěvek od RONIN1975 »
Zdravím, múžete mi někdo poradit jak otevřít zadní okno? Problém je v tom, že auto nelze otevřít dálkovým ovládáním, ale pouze klíčem. Dočetl jsem se, že problém bude asi pod křidélkem u pátých dveří, kam se dostala pravděpodobně voda. Abych se dostal pod to křidélko, tak ale je potřeba uvolnit dvě příchytky, které jsou právě pod zadním sklem. Už jsem z toho zoufalej, díky za případnou radu.
norg
#2 Příspěvek od norg »
RONIN1975 píše:Zdravím, múžete mi někdo poradit jak otevřít zadní okno? Problém je v tom, že auto nelze otevřít dálkovým ovládáním, ale pouze klíčem. Dočetl jsem se, že problém bude asi pod křidélkem u pátých dveří, kam se dostala pravděpodobně voda. Abych se dostal pod to křidélko, tak ale je potřeba uvolnit dvě příchytky, které jsou právě pod zadním sklem. Už jsem z toho zoufalej, díky za případnou radu.
Já toto řešil také, dal jsem to autoelektrikáři, a vyměnil mi celý svazek kabelů, protože ty kable se tam lámou a tudíž jsou zlomený a když ti nefachá okno, tak přestanou i páté dveře.
nech to vyměnit a přestaň být zoufalý, je to otázka max.. 1500 Kč :) a máš klid
Jo a ještě píšeš, že AUTO nejde otevřít :) máš baterie v DO (dálkovém ovládání) ??
Já si nemyslím, že ti tam natekla voda, to bude tím svazkem.
VRsix
#3 Příspěvek od VRsix »
No ale on řeší to, že se k tomu nemůže dostat.
Teddy
#4 Příspěvek od Teddy »
Mě to dělalo to samý. Pak auto stálo 14 dnů na slunci v chorvatsku a cestou domu to začalo zase fungovat... :) Než to úplně vyhodíš, tak bych to vrazil na pár hodin do trouby na 50 stupňů. :D
Já jsem taky odemykal klíčem, ale po odemčení jsem se do kufru dostal. Zámek na kufru by měl normálně fungovat i když nede dálkovačka. Jak na skle, tak na celých dveřích.
Nedokážu ti poradit nic jinýho, než zkusit sundat repráky ve střeše, vzít za kabely a lomcovat s nima. Někdo bude stát venku a zkoušet otevírat. Třeba se nějakej ten kabel chytne a otevřeš to. Je to svazek pod pravým reprákem (na straně spolujezdce).
Zejtra se ještě kouknu, jestli neni v kufru nějaký mechanický odjištění zámku zevnitř.
pekarik
#5 Příspěvek od pekarik »
Zdravím, měl jsem podobný problém a bylo to zlomenými dráty, ale hlavně odešel ten mikrospínač co je přímo v tom otevírání okna, nahradil jsem ho jiným a funguje i když cena originálu taky není závratná myslím okolo 800 kč. Když najdu foto tak ho sem dám, někde jsem to fotil. :lol:
