525tds e39 divná závada, že by čerpadlo?
zdravím mám tds e39, minulý majitel si chtěl přidat na výkonu, tak prý pootočil čerpadlem, dělá to teď to že po nastartování se trochu hádá, pak se srovná ale když mu přidám tak modrobíle hulí, po mírném zahřátí se kouřivost snižuje, ale při vytočení tak nad 2500-2700ot jde od čerpadla hrozně divný zvuk jak kdyby ko nějaká kládka nebo něco , takovej rachtavokvílivej zvuk, mohu ho kdyžtak nahrát, tak dumám čím by to mohlo být?? něco v tom čerpadle?? nebo nějak vytahaný rozvod motoru ( ko liřžina?) nebo ko plynový dopínák?? díky za nápady
mohl by to být špatně nastavený předvstřik a rozvody. nech si to zkontrolovat a znova nastavit, pokud byvaly majitel nevedel co dela tak to mohl nastavit špatně. já měl skočený rozvod o 2 zuby a motor mel hrozně tvrdej zvuk a strašně čoudil, ale me se to stalo protože jsme menily el.vst.čerpadlo za repasovane co sjem sehnal, ale při vkladani se zvrtl klinek a tim to ustřihlo, tak sem myslel že je KO čerpadlo tak jsem si sehnal mechanické vstřikovaci čerpadlo a nechal jsem to udělat u člena OLDAF tady z fora, fakt machr na TDS motory.
beny-maser
