Ostřikovače př.okna špatně funguje E39
Couloo
#1 Příspěvek od Couloo »
Zdravim, nejak me zacali zlobit ostrikovace a uz me to sere. Pri ostrikovani motorek normalne jede, ale nic nestrika a kdyz to drzim delsi dobu, tak po chvili zacnou penit a pak trochu zacnou strikat ale hodne slabe. Dokonce mi stale BC hlasi ze nemam v nadobce vodu a pritom je dolita doplna.
Ze by byl ten motorek nejak ucpanej nebo co?
Vesa88
#2 Příspěvek od Vesa88 »
Jestli mas Tour tak co zadni ostrik? Jestli ne, tak co ostrik svetel jde? To co popisujes mi to delalo, kdyz jsem mel malo vody v ostrikovacich, ale pises ze mas plno, tak nevim :)
xdreamerx
#3 Příspěvek od xdreamerx »
mno tak necekej a vrhni se na moturek!!! vyndam, profouknu a zkusim. max zkus jeste moturky prohodit mezi sebou.
Videl bych to bud na moturek nebo ucpanou hadici
Quido
#4 Příspěvek od Quido »
Měl jsem stejný problém a v mém případě to byly časem strávené hadičky na kapotě. Všechny jsem zrepasoval a O5 stříkám jako za mlada :-D
Quido
#5 Příspěvek od Quido »
Couloo
#6 Příspěvek od Couloo »
Hadičky jsem dával nový a zadni ostřik jede v poho. Jen prostě nejede ostřik předního okna a světel. A stále hlásí nízkou hladinu ostřik.kapaliny. Prostě zkusím dát novej motorek ostřiku a hotovo.
PavelP
#7 Příspěvek od PavelP »
Ahoj, neznám přesně Tvoje auto, Ale měl jsem taky problém s ostřikovači.Mám intensiv ostřik - takže když ho zapnu jede z nádobky koncentrovaná kapalina na všechen bordel na sklo a pak se sepne hlavní čerpadlo ostřiku.Problém byl v tom, že netěsnily gumové ventilky na tryskách ostřikovače a tedy čerpadlo intensiv hnalo něco na sklo a něco do hlavní nádoby ostřikovače a pak zase hlavní čerpadlo hnalo něco na sklo a taky do nádobky intensiv.Tak,že to stříkalo úplně na p..u.
Nefunkce ventilků se pozná tak,že v nádobce intensiv přibývá kapalina.
Koupil jsem nové ostřkovače a je to OK.
PP
KamilAC
Klubové ID: 870
#8 Příspěvek od KamilAC »
To sem řešil taky, a měl jsem jen na jednom místě přiskřípnutou hadičku. :wink:
Perunwit
Klubové ID: 2962
#9 Příspěvek od Perunwit »
já měl na 34ce ucpanou tu trysku na kapotě... jedna stříkala a druhá "čůrala". Vymáchal jsem to v nějaké žíravině a bylo do dobrý.
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#10 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
nezkousel jste nekdo dat misto origo treba z Oktavky II s fci "rozprasovace", pasuji bez modifikaci kapoty a pod?
Perunwit
Klubové ID: 2962
#11 Příspěvek od Perunwit »
někde jsem tu četl vlákno, kde se to řešilo zkus pohledat... nejsem si jistej, jestli starML o tom nemluvil... ale určitě to vyzkoušený je, akorát bude zapotřebí nějakých úprav
Vesa88
#12 Příspěvek od Vesa88 »
Na e39 jsem mel ostrikovace z dvojkove fabie a bez uprav...Strikalo to super, takze doporucuju... :) Cena jednoho je v kelly cca 70kc.
Perunwit
Klubové ID: 2962
#13 Příspěvek od Perunwit »
a jak to sedělo v kapotě, akorát? Ty budou mít jinej tvar ne? Napojení hadičky už asi není problém...
Vesa88
#14 Příspěvek od Vesa88 »
Maj jen jeden privod original e39 ma dva privody... A do kapoty mi to sedelo uplne presne...Jen njsou vyhrivane, ale pry kdyz se koupi z octavie 2, tak ty jsou vyhrivane, ale musi se upravit kapota tusim...
Couloo
#15 Příspěvek od Couloo »
No zkusim ty ostrikovace teda vymenit ale stale nevim, proc mi hlasi nizkou hladinu kdyz je nadobka plna ?
cmelak
Klubové ID: 2687
#16 Příspěvek od cmelak »
Jdou tam ostřikovače z E60 - číslo dílu je 61667046060, cena cca 730 Kč včetně daně za kus. Jak to stříká se podívejte na videu... Výměna je tak na 10 minut - uchycení a konektory jsou stejné.
http://www.youtube.com/watch?v=Tei4rvY0 ... r_embedded
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
Birkoff
Klubové ID: 989
#17 Příspěvek od Birkoff »
A jsou taky dvojitý pro Intesive/Normal ? Taky mě to rozčiluje.
Někde jsem kdysi viděl, ale nevím z čeho to bylo, nějaký rozprašováky - fakt super, ale určitě nebyly dvojitý a vyhřívání si už nepamatuju.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#18 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Cmelak: Tak co, už jsi je instaloval? U mě rozdíl nebe a dudy... 8)
kupca
Klubové ID: 941
#19 Příspěvek od kupca »
E60 číslo dílu 61667046060 má jen jeden vstup.
No tutom videu je vidět, jak je to dělané:
http://www.youtube.com/watch?v=4jgII-ZY3AQ
Má to sloučené s nějakým zpětným ventilem už před ostřikovačem.
Ale přemýšlím, že to taky zkusím.
Perunwit
Klubové ID: 2962
#20 Příspěvek od Perunwit »
Birkoff: no ty rozprašováky byly podle mě právě z koncernu.... kokta nebo něco takovýho.
Fx: takže to doporučuješ :twisted: ?
