e61 dodělávání M- paketu
norg
#1 Příspěvek od norg »
Ahoj,
je nějaký problém s namontováním M kového předního nárazníku? je tam něco jiné? nebo si ho prostě koupím a namontuji. budou tam pasovat mlhovky z klasického nárazníku?
a někde jsem viděl, že nabízejí nárazník M-look tzn. co?, kterej mám vybírat?
Díky za info.
Pavel
Klubové ID: 56
#2 Příspěvek od Pavel »
přední nárazníky M jsou dva ....
- M5 nárazník ... nemá mlhovky
- M paket a ten má mlhovky
akorát bacha na PDC pokud máš serií a facelift - ty jsou menší ty čidla v serií ... a Mpakety maj velké čidla (respektive ty pouzdra) mam dojem ...ale nechci kecat ..
co se týče plastů a tam si nejsem jistej ... ale mlhy jsou stejné si myslím ..
i zadní nárazníky nabízej oba druhy ....
M5 - s otvorama na 4 koncovky
M paket - klasickej s difuzorem na normal vejfuk
- sice to není bůh í jaká informace ale snad trošku jsem pomohl ... :wink:
norg
#3 Příspěvek od norg »
Pavel píše:přední nárazníky M jsou dva ....
tak ted mam docela dilema, jse si myslel ze koupim naraznik nasadim ho a pojedu...
Myslis ze je tedy koupit naraznik bez pdc otvoru a nechat si ho vyvrtat? no jsem v pasti ted
sedyvlk6
#4 Příspěvek od sedyvlk6 »
Na přední nárazník potřebuješ docela dost dalších věcí které nesedí o proti standartnímu nárazníku.
Spodní trojůhelníky mezi nárazníkem a mlátičem,nafuky na brzdy,plasty kolem chladiče,držáky a pokud koupíš holý MP přední nárazník tak samozřejmě krytky odstřikovačů světel včetně příslušenství,krytka taž.oka je také jiná. Mlhovka se tam dá narvat ale není to úplně ideál. A u zadního nárazníku musíš buď oříznout a přihnout výstuhu nebo koupit MP.Počítej s ořezáváním všech čtyř mlátičů.Tak to je tak asi zhruba. Jinak samozřejmě je tam ještě jinech pár drobností se kterýma si člověk musí pohrát.
sedyvlk6
#5 Příspěvek od sedyvlk6 »
Jo a díry na PDC bych nevrtal. Za prvé to bude prasárna a za druhé nárazník který nemá origo PDC otvory tak nemá ani z druhé strany držáky pro kabeláž a to by si musel nějak přidělat tak že zase pr......a
sedyvlk6
#6 Příspěvek od sedyvlk6 »
Pavel
Klubové ID: 56
#7 Příspěvek od Pavel »
norg píše:
bohužel už to není jak u E39 že stačil nárazník s mlhovkama a vše ostatní pasovalo zevnitř ... :?
norg
#8 Příspěvek od norg »
Tak to všem opravdu děkuji za rady :(((
tak teď nvm zda se do toho pustit, nebo ne. A hlavně ani pořádně netuším jak to rozebrat.
áchjoooo a já se tak těšil :-)
Pavel
Klubové ID: 56
#9 Příspěvek od Pavel »
norg píše:Tak to všem opravdu děkuji za rady :(((
nárazník se sundává dobře ... podběhy dolů , tam jsou držáky na dva šroubky, zvrchu hvězdičky pod gumou mezi světly je plastová lisšta,kterou odškubneš ... a zespodu nějakej šroubek a nazník je venku ... vcelku pohoda ...
určitě si pozištuj co vše stojí .. a co bude potřeba ... a pak jedině to začít řešit ...
norg
#10 Příspěvek od norg »
Pavel píše:
No oni nabízej bud holé nárazníky, nebo kompletní, ale přesně jestli koupim ten kompletní tak jestli ho prostě jen nasadím, nebo se budu trápit.
Taky mě zarazila ten kryt chladiče či co.. nějaký ani nvm co to je nafuky na brzdy?
Pavel
Klubové ID: 56
#11 Příspěvek od Pavel »
norg píše:
Pavel píše:
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=51&fg=15
tady máš rozdíly v serií a M provedení
Pavel
Klubové ID: 56
#12 Příspěvek od Pavel »
č.16 je náfuk na brzdy aby jsi věděl jak to vypadá .... :)
