výměna zadních světel za LCI
HuNTeR
Jak to teda je ? Když měnim jen zadní tak LMII nepotřebuju ale pokud budu chtít s předníma tak si ho stejně budu muset koupit ? A jak je to s tou retrofit sadou ? Je tam sada na 4 světla (Př+Za) a nebo jen na 2 (př+za) ? Díky za info...Světla jsou totiž na cestě z Polska a trošku se rosim co to ještě bude stát
P.S. a jestli víte katalog.číslo na LMII. Díky
robosek píše:Chlapi, potřebuju poradit:
Chystám se na výměnu pouze zadních světel na E60.
Může mi někdo potvrdit, že to co potřebuji je následující:
1) zadní světla
2) nové konektory
3) přepinovat (?)
4) nakódovat
Žádný nový LM (auto je 06/2005) nebo tahání drátu přes celé auto se nekoná, je tak?
Díky za pomoc
ANO
Vždyť to není pravda.Nic do modulu tahat nemusí stačí kabely připojit k kabelu k osvětlení SPZ.HuNTeR píše:Ano potřebuješ:
Světla
Retro fit kabely které koupíš u BMW ( je to jedna sada na všechny světla)
ty kabely samozřejmě musíš natahat ze světel do modulu pod volantem a poté nakódovat.Někde na netu seženeš i návod na to.
HuNTeR
Tak teď sme si asi nerozuměli.Všechny kabely asi ne,ty musí natahat do LM.Protože jak ti potom bude svítit brzodvý světlo a nebo blinky ?
Tady je návod podrobnější
http://uloz.to/xvYW9Wg/e60-e61-prestavb ... svetla-pdf
HuNTeR
Já právě že ne...Podle návodu
For all cars.
Dismantle plug X12 from the light module and reconnect
the cables as follows:
– pin 25, GR/GN, to pin 63
– pin 40, GR/BL, to pin 11
Connect pick-ups to X12 as follows:
For E60 only.
– G3, WS/RT, to pin 62
– H3, WS/SW, to pin 5
For E61 only.
– I3, SW/RT, to pin 62
– J3, SW/BR, to pin 5
– K1, GR/GN, to pin 25
– L1, GR/GE, to pin 40
Dá se to najít ten návod i v EN,kdyby ho někdo chtěl,mám ho.Nechť napíše
For all cars.
For E60 only.
For E61 only.
No tak právě že né. Prostě koupíš retro svazek ze kterého použiješ pouze redukce mezi novým světlem a svazkem vozu je jedno jestli je to E60 nebo E61 a pouze přepinuješ pár drátů. K modulu není potřeba vůbec nic tahat.Vím o čem mluvím dělal jsem už své a kamarádovo auto.Jinak i Mari potvrdí že se k modulu nemusí nic tahat.
Dělal jsem to min.rok na své E60 a dokonce jsem ani nekupoval ty drahé kabely. Koupil jsem jen holé konektory, nějaké piny a hotovo. Cena cca 200kč a šlo se na věc. Vzal jsem zkoušečku, mladého posadil do auta aby pouštěl to co mu řeknu, dráty jsem si označil a totéž udělal i u světel a pak prostě jen napinoval a spojil konektorem. Připomínám že nejsem a nikdy jsem nebyl elektrikář, použil jsem jen trochu rozumu. Pak natáhl drát k osvětlení spz, kódování a šlape to jak hodinky už více než rok.
