E39 TDS chvilkama netahne
venca750
#1 Příspěvek od venca750 »
ahoj,vím,že se tu toho napsalo už hodně a hodně jsem toho taky četl,takže bych potřeboval spíš poradit od někoho znalýho kde začít.Stává se mi občas že během jízdy mi auto přestane táhnout,před týdnem se to stalo okolo 2000 otáček,včera okolo 1200 a dnes 1500.Stačí prošlápnout plyn na neutrál,nebo přes spojku a auto táhne zase normálně.Není to ovlivněný rychlostí,terénem,otáčkama nebo tak,jen se ručička ukazatele spotřeby zastaví vždycky na 10ti litrech.Kde mám začít?Dík za reakce..
oldaf
Klubové ID: 3385
#2 Příspěvek od oldaf »
začal bych diagnostikou :D
venca750
#3 Příspěvek od venca750 »
nekomunikuje...potreboval jsem kdysi zapojit destak a neslo to napichnout...
beny-maser
#4 Příspěvek od beny-maser »
a dělá to když jedeš bez plynu a pak pomalinku přidáváš? například když někoho dojedeš a pak jedeš z ním?
KoZi_man
#5 Příspěvek od KoZi_man »
hadice podtlaku, to samé jsem měl, sundat sáni, vše překontrolovat.
Expanzku atd.
venca750
#6 Příspěvek od venca750 »
beny-maser píše:a dělá to když jedeš bez plynu a pak pomalinku přidáváš? například když někoho dojedeš a pak jedeš z ním?
no jednou se mi to stalo pred svetlama,jednou za vesnici co jsem se chtel rozjet a jednou po projeti zatacky,takze asi jo,jak pustim plyn a pak pridam tak to nejede,proslapnu to a jede..
venca750
#7 Příspěvek od venca750 »
KoZi_man píše:hadice podtlaku, to samé jsem měl, sundat sáni, vše překontrolovat.
Expanzku atd.
o.k. diky,jak budu mit cas mrknu na to...
beny-maser
#8 Příspěvek od beny-maser »
venca750 píše:
a ještě jedna otázka,když se to stane rozsvítí se ti kontrolka vstřiku a po prošlápnutí zhasne?
venca750
#9 Příspěvek od venca750 »
beny-maser píše:
venca750 píše:
ne,nerozsviti.ted jsem jel do tabora,zkusil jsem to poradne protahnout a jelo krasne a prestalo to ted i kourit.a od ty doby nic.jen se mi rozsvitili kontrolky abs a asc..
beny-maser
#10 Příspěvek od beny-maser »
pokud se ti rozsvítily kontrolky ABS a ASC tak bych nehledal chybu v motoru, ale tam, je možný že si jednotka myslela, že je ve smyku a ubrala ti výkon a pak se to zase chytlo.
Pokud se ti bude rozsvěcet kontrolka vstřiku hledej chybu v el. hlavě čerpadla.
venca750
#11 Příspěvek od venca750 »
no ted to sviti furt...ale jede to uz normalne...tak nevim...
beny-maser
#12 Příspěvek od beny-maser »
protože už je protisklus v chybě tak se ti to do toho nesere,pokud to už nebude dělat tak to vydím na špatné čidlo ABS na nějakém kole(nejspíš zadní, na e39 častej jev)
