Vrzání okna e39
laionel
#1 Příspěvek od laionel »
Při otvírání a zavírání vrže okno u řidiče(e39 528i). Vrzání se zvyšuje při teplém počasí. Při dešti se vrzání zmírní. Mám dojem, že to způsobuje tření skla o těsnění. Prošel jsem internet, ale nic uspokojivého jsem nenašel. Má někdo s tímto zkušenost. Čím namazat těsnění (nebo je potřeba těsnění vyměnit?). Někde jsem narazil na doporučení použít spray CX-80 Krytox. Bohužel jsem nenašel žádného prodejce(pouze PL,SK). Nebo je vrzání způsobeno vedením okna ve dveřích? Než rozeberu dveře, prosím o vaše zkušenosti.
e155
#2 Příspěvek od e155 »
Mě pomohla obyč. vazelína. Jemně na tesnění a bylo po problému.
thundercat
#3 Příspěvek od thundercat »
taky mi po různu povrzává moje okno
někdy více, někdy méně, někdy vůbec
ale nezdá se mi, že by to šlo od těsnění - spíš někde od stahovačky
e155
#4 Příspěvek od e155 »
No u mě to bylo šílené vrzání a šlo to hrozně pomalu. Vazelína byl jen pokus, ale naštěstí zabral. Už cca rok a půl mám klid.
Dettektorr
#5 Příspěvek od Dettektorr »
Není to těsněním, ale zrezlou vodící kladkou na stahovačce. Rozeber tapec a prostříkej to mazadlem. Jsou tam ty kladky 2 a musíš dole ještě odlepit vodní clonu, tu pak zase zpět přimáčkneš. Práce na 10 minut jedny dveře.
Nic jinýho to neni na 100% řešil jsem to u obou předních oken.
PS: rychlost stahování se pak taky zvýší.
e155
#6 Příspěvek od e155 »
A je moźné, že si to sklo stáhlo vazelínu dole a promazalo to? Nevím jaká je konstrukce té kladky a jinak si nedovedu vysvětlit, že to zabralo.
Dettektorr
#7 Příspěvek od Dettektorr »
To si myslim ne. Treba jsi fakt vyjimka. Kazdopadne ja kdyz to mazal tak jsem nastrikal kladky a lanko si to stahlo jeste do bovdenu a okna fachcej jak novy.
laionel
#8 Příspěvek od laionel »
Děkuji za vaše rychlé reakce. O víkendu rozeberu tapec a promažu stahovačku . Dám vědět jak to dopadlo.
Hartge1
#9 Příspěvek od Hartge1 »
laionel píše:Děkuji za vaše rychlé reakce. O víkendu rozeberu tapec a promažu stahovačku . Dám vědět jak to dopadlo.
Počuj to ti nepomože premazat musíš si kupit obyč silikonový sprej a vše prostríkat stahovačku a pak to skonči ručim.
laionel
#10 Příspěvek od laionel »
Tak jsem to dnes rozebral, promazal kladky(4 - 2 nahoře, 2 dole) pro jistotu prostříkal sprejem od Liqui Moly, promazal jsem lanka a vodící lišty tukem od Castrolu. Vrzání trochu ztichlo. Při stahování dolů- skoro dole to stále vrzalo. Při vytahování nahoru to vrzalo více. Vzal jsem ošetřovač gumy a hloubkový čistič na gumu a plast od SONAXU vyšistil sametku vodorovnou s oknem, ošetřil, aby guma byla elastická. Pořádně jsem umyl okno. Až po tomto zásahu začalo vrzání zcela ustupovat. Nyní to při spouštění dolů už nevrže a při zavírání si vrzne jen jednou. Uvidím zítra, možná to zcela vymizí až se používáním dostane olej do do vodících bovdenů.
thundercat
#11 Příspěvek od thundercat »
včera jsem rozebral, komplet prostříkal, složil a už nevrže :wink:
