turbo bmw 530da e61 2004
mates_
#1 Příspěvek od mates_ »
zdravím mám 530d automat 04rok a mám ko turbo, mohu homklasikdy někde koupit a vyměnit?? nebo se to usí nějak naodovat?? nebo se dá oddělit ta elektronická část a prostě k ní připojit jiné turbo které je ok a nebo po repasu?? díky za rady
ještě ikdyž mne ukamenujete ale mám na pc fakt máločasu , tak se zeptám
co je dynamic drive?
a jak se ovládají a ukládají pozicena paměťových sedačkách e60/e61 ??
další věc M-packet prahy pasují na e60 i e61 stejné?
jakou baterii v e60/61 máte a šla v poho nakodovat??
díky moc všem
Laco19
#2 Příspěvek od Laco19 »
Ak zvladnes vymenu turba tak mozes kupit novy kompletny stred turba (CHRA) za cca 214€ (na ebay, predajca mi.sta, vyrobca je Melett), doma si ho vymenit a mas v podstate nove turbo.
mates_
#3 Příspěvek od mates_ »
no pracuji na demontáži turba a nějak se mi zdá a pěkně mě to sere že kuli tomu musím sundat ventildekl? který je jeden kus se spodní částí airboxu?
HuNTeR
#4 Příspěvek od HuNTeR »
matess píše:
díky moc všem
1.Systém Dynamic Drive používaný v automobilech BMW zvyšuje komfort cestování díky elektronicky řízeným stabilizátorům na přední a zadní nápravě. Vozy vybavené systémem Dynamic Drive vykazují menší náklony při projíždění zatáček, což zvyšuje agilitu automobilu a dělá jízdu příjemnější.viz.třeba http://cs.autolexicon.net/articles/dynamic-drive/
2. zmáčkneš při nastartovaným autě "M" a podržíš než začne blikat,potom zmačkneš "1" nebo "2" v závislosti na kterou pozici to chceš.
3. Ano,mělo by to tak být protože v katalogu maj stejné číslo.(Možná se pletu)
4.Baterii nevim a ani nevim jestli je nakódovaná :roll:
Laco19
#5 Příspěvek od Laco19 »
matess píše:jakou baterii v e60/61 máte a šla v poho nakodovat??
Z tych vykonnejsich sa da nakodovat klasicka 90Ah, 110Ah a AGM 90Ah. Posledna je najvykonnejsia, tu mam a ani po 7-mich rokoch nie je problem s webastom alebo dlhym diagnostikovanim bez pripojeneho 50A zdroja.
hubajzed
Klubové ID: 3153
#6 Příspěvek od hubajzed »
U E60 se baterie nekoduje ale je dobré ji v autě zaregistrovat, když je nová. Pres INPU prace na 35 vterin.
Laco19
#7 Příspěvek od Laco19 »
hubajzed píše:U E60 se baterie nekoduje ale je dobré ji v autě zaregistrovat, když je nová. Pres INPU prace na 35 vterin.
Typ akumulatora mas zapisany vo VO (FA) a podla toho su nakodovane prislusne ecu (ak vies ktore ecu a nazov polozky tak ich mozes nakodovat ak nie tak process car v NCS expert).
Ak menis za rovnaky typ tak je jasne ze kodovanie netreba menit a staci zaregistrovat ale nemozes povedat ze sa v e60 akumulator nekoduje.
mates_
#8 Příspěvek od mates_ »
a co ta demontáž turba?
hadice
#9 Příspěvek od hadice »
...no dejme tomu že to je stejné jak na e39 (k tomu turbu)....až vyndáš vzdzchovej filtr tak pod nim jsou videt takové tri gumové špunty....ty vytlač pak tam je nejaký plíšek....a už uvidíš tri hlavy šroubu na prírube turba...vytoč je..predtím si samo odpoj výfuk a sácí hadice+ olej hadice/trubku a je venku.....žádný ventildekel nesundávat!!!!proboha práca se vstrikama a tesnení tfujtajksl......ju :wink: neboj dáš to hrave
mates_
#10 Příspěvek od mates_ »
oka, lépe si , prohlédnu a budu moc doufat že máš pravdu :)
hadice
#11 Příspěvek od hadice »
matess píše:oka, lépe si , prohlédnu a budu moc doufat že máš pravdu :)
...neboj mám...overeno
mates_
#12 Příspěvek od mates_ »
tak turbo je venku, musí kuli tomu ale pryč držák motoru se silentblokem, potom první díl výfuku s dpf a potom to jde ven, ovšem ty dva šrouby co drží první díl k přatírubě turba, to je extrém porod :( na ty se skoro nedá dostat
a s těma sedačkama to je jak s těma paměťma?? díky
HuNTeR
#13 Příspěvek od HuNTeR »
matess píše: a s těma sedačkama to je jak s těma paměťma?? díky
Už jsem ti to popisoval:
Zmáčkneš "M" a podržíš než začne blikat,potom zmačkneš "1" nebo "2" v závislosti na kterou pozici to chceš.
Polopatě: Nastavíš si sedačku jak je pro tebe pohodlná,potom zmáčkneš červený tlačítko "M" na sedačce (ne na volantu :D ) než začne blikat a potom jen zmáčkneš "1 nebo 2" podle toho na jaký pozici to chceš mít uložený.
mates_
#14 Příspěvek od mates_ »
tak to já mám trochu problém že mko jaksi nezačne blikat a držet to mohu jak dlouho chci, přitom ale tam nějaké paměti uložené jsou, protože po zmáčknutí 1 nebo 2 se sedačka vždy stejně nastaví dle tej 1 nebo 2 z paměti
HuNTeR
#15 Příspěvek od HuNTeR »
A zkoušel si ho jen zmáčknout ? Bez držení.Zkus ruzný kombinace,vypnutý motor,na kontakt (rozsvícený kontrolky) a nebo nastartovaný.Řekl bych ti to přesně ale až budu u auta. :wink:
Velvetek
Klubové ID: 2613
#16 Příspěvek od Velvetek »
matess píše:tak to já mám trochu problém že mko jaksi nezačne blikat a držet to mohu jak dlouho chci, přitom ale tam nějaké paměti uložené jsou, protože po zmáčknutí 1 nebo 2 se sedačka vždy stejně nastaví dle tej 1 nebo 2 z paměti
Nevím, zdali je e60 tak rozdílná, ale uložení sedaček do paměti u e46 je: držet "M" a do toho stisknout požadované číslo, na které chceš pamět uložit... řekl bych, že to bude stejné...
__________________________
...330dA-Msport...
...ex 530dA-Msport-bmwpower...
JH76
#17 Příspěvek od JH76 »
Malý dotaz - v jakém stavu máš kabeláž vedoucí do 5. dveří? Být tebou, začal bych tam. Mně nefungovalo zamykání na DO, třetí brzdové, vyhřívání zadního okna, otevírání 5. dveří tlačítkem na dveřích (šlo to jen tlačítkem z místa řidiče), tuner, dopravní info na navigaci a mj. právě paměť sedaček (dvě polohy v paměti uložené byly - jedna z nich dost nesmyslná, a nešly ničím změnit). Poté, co jsem nechal vyměnit (resp. opravit) kabeláž v 5. dveřích (dělal mi to místní člen "all" - ještě jednou dík), tohle všechno bez čehokoli dalšího najednou začalo fungovat - tzn. včetně té paměti sedaček. Dokud nebudeš mít jistotu, že je kabeláž 5. dveří OK, nemá cenu hledat příčinu jinde.
mates_
#18 Příspěvek od mates_ »
zmačknout i držet a držet a do toho přimačknout 1 nebo dva jsem zkoušel a pořád nic, a hlavně se to M-ko ani nerozsvítí, zkoušel jsem to jen oři zaplých klíčkách v poloze 1, protože mám rozebrané auto :)
aha čtu přízpěvek od JH a je pravda, že cdo nefunguje, brzdovku a navi jsem nezkoušel
JH76
#19 Příspěvek od JH76 »
matess píše: aha čtu přízpěvek od JH a je pravda, že cdo nefunguje, brzdovku a navi jsem nezkoušel
Zkus prohlédnout ty kabely, určitě budou načaté, pokud je někdo nedělal. Teprve kdyby to v nich nebylo, řešil bych další možné příčiny.
mates_
#20 Příspěvek od mates_ »
JH76 píše:
díky za tip, mrknu na to
