Drroman
Příspěvky: 134 Registrován: sob 04.05.2013 00:00
#1
Příspěvek
od Drroman » stř 19.06.2013 23:45
Ahoj,nemeril jste nekdo teplotu motoru ted v tech vedrech?mi to lita mezi 94-103 je to normal,nebo mam zas nejaky problem?kontrolka nesviti zadna.a jeste jedna vec,dneska mi zacala svitit zavada sos systemu,ale kdyz jsem zmackl sos tlacitko tak normalne vola na 112.nevite co to muze byt?dik drroman
Couloo
Příspěvky: 417 Registrován: stř 21.01.2009 01:00
#2
Příspěvek
od Couloo » čtv 20.06.2013 06:05
No 100 je bod varu takze to asi moc normal nebude
Birkoff
Příspěvky: 1641 Registrován: pát 05.11.2004 01:00
Klubové ID: 989
#3
Příspěvek
od Birkoff » čtv 20.06.2013 07:20
Proto je v soustavě přetlak, aby to nevařilo.
Nenapsals u jakýho motoru, ale moje M62 motory mají teplotu přes 100°C normálně.
Drroman
#4
Příspěvek
od Drroman » čtv 20.06.2013 07:23
Je to 525d 2006 e61
carlos0111
Příspěvky: 171 Registrován: úte 24.11.2009 01:00
#5
Příspěvek
od carlos0111 » čtv 20.06.2013 08:37
E39 530d teplota 94-96 podle odemčeného BC
chip
Příspěvky: 393 Registrován: pát 06.01.2006 01:00
Klubové ID: 833
#6
Příspěvek
od chip » čtv 20.06.2013 11:50
Pro e60 je to normální teplota.
cmelak
Příspěvky: 1539 Registrován: úte 29.07.2008 00:00
Klubové ID: 2687
#7
Příspěvek
od cmelak » čtv 20.06.2013 15:21
Já mám normálně taky 93°C - 97°C, když stojím teď v zácpě ve městě a venku 38°C tak mám podle testu BC i 105°C
E39 530D 135kW
Jen mě štve, že se mi často zapíná vicso spojka, která je rok stará, dělá to už od začátku..
Neví někdo při kolika stupních se má správně zapnout visca?
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
RomanM3
Příspěvky: 666 Registrován: čtv 30.12.2010 01:00
Klubové ID: 4038
#8
Příspěvek
od RomanM3 » čtv 20.06.2013 20:10
a jaka je standart teplota pro V8?ty jsou vyšší, že? mi to podle odmčenýho bc ted v tech vedrech bezne ukazuje 110. motor M62B44 v E39
cmelak
Klubové ID: 2687
#9
Příspěvek
od cmelak » čtv 20.06.2013 20:11
Je to tak, V8 má normálně kolem 105-110 C.
RomanM3
Klubové ID: 4038
#10
Příspěvek
od RomanM3 » čtv 20.06.2013 20:13
dik moc!tomu kuva rikam rychla odpoved!
e155
Příspěvky: 1028 Registrován: sob 12.11.2011 01:00
Klubové ID: 3041
#11
Příspěvek
od e155 » čtv 20.06.2013 20:32
K té často spínající visce - točí se ti klima vrtule? Ta taky něco uchladí. Mé se taky viska spínala co chvíli a pak jsem zjistil, že klima vrtule je v háji - netočila se vůbec. Po opravě viska spíná méně.
cmelak
Klubové ID: 2687
#12
Příspěvek
od cmelak » čtv 20.06.2013 21:06
Ta se právě netočí už celej rok:) Mám to v plánu opravit ale el. vrtule se ti jen tak neroztočí když nemáš zaplou klimu, mě se ta visca zapla i když bylo ve městě 16C a pršelo bez zapnutý klimy..
e155
Klubové ID: 3041
#13
Příspěvek
od e155 » pát 21.06.2013 09:09
Tak já mám klimu zaplou po celý rok. Ale pokud vím, tak od určité teploty se roztočí i při vyplé klímě a pomáhá dochlazovat. Mě to teplotu ani při stání v kolonách nepustí přes 97.
