Teplota motoru
Drroman
#1 Příspěvek od Drroman »
Ahoj,nemeril jste nekdo teplotu motoru ted v tech vedrech?mi to lita mezi 94-103 je to normal,nebo mam zas nejaky problem?kontrolka nesviti zadna.a jeste jedna vec,dneska mi zacala svitit zavada sos systemu,ale kdyz jsem zmackl sos tlacitko tak normalne vola na 112.nevite co to muze byt?dik drroman
Couloo
#2 Příspěvek od Couloo »
No 100 je bod varu takze to asi moc normal nebude :-(
Birkoff
Klubové ID: 989
#3 Příspěvek od Birkoff »
Proto je v soustavě přetlak, aby to nevařilo. :wink: Nenapsals u jakýho motoru, ale moje M62 motory mají teplotu přes 100°C normálně.
Drroman
#4 Příspěvek od Drroman »
Je to 525d 2006 e61
carlos0111
#5 Příspěvek od carlos0111 »
E39 530d teplota 94-96 podle odemčeného BC
chip
Klubové ID: 833
#6 Příspěvek od chip »
Pro e60 je to normální teplota.
cmelak
Klubové ID: 2687
#7 Příspěvek od cmelak »
Já mám normálně taky 93°C - 97°C, když stojím teď v zácpě ve městě a venku 38°C tak mám podle testu BC i 105°C
E39 530D 135kW
Jen mě štve, že se mi často zapíná vicso spojka, která je rok stará, dělá to už od začátku..
Neví někdo při kolika stupních se má správně zapnout visca?
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
RomanM3
Klubové ID: 4038
#8 Příspěvek od RomanM3 »
a jaka je standart teplota pro V8?ty jsou vyšší, že? mi to podle odmčenýho bc ted v tech vedrech bezne ukazuje 110. motor M62B44 v E39
cmelak
Klubové ID: 2687
#9 Příspěvek od cmelak »
Je to tak, V8 má normálně kolem 105-110 C.
RomanM3
Klubové ID: 4038
#10 Příspěvek od RomanM3 »
dik moc!tomu kuva rikam rychla odpoved! :wink:
e155
Klubové ID: 3041
#11 Příspěvek od e155 »
K té často spínající visce - točí se ti klima vrtule? Ta taky něco uchladí. Mé se taky viska spínala co chvíli a pak jsem zjistil, že klima vrtule je v háji - netočila se vůbec. Po opravě viska spíná méně.
cmelak
Klubové ID: 2687
#12 Příspěvek od cmelak »
Ta se právě netočí už celej rok:) Mám to v plánu opravit ale el. vrtule se ti jen tak neroztočí když nemáš zaplou klimu, mě se ta visca zapla i když bylo ve městě 16C a pršelo bez zapnutý klimy..
e155
Klubové ID: 3041
#13 Příspěvek od e155 »
Tak já mám klimu zaplou po celý rok. Ale pokud vím, tak od určité teploty se roztočí i při vyplé klímě a pomáhá dochlazovat. Mě to teplotu ani při stání v kolonách nepustí přes 97.
