Z motoru se ozývá dunivé Tu-Tu-Tu
Eks
Klubové ID: 1372
#1 Příspěvek od Eks »
BMW E61 04/2007 173kW 530xd
Partnerka dorazila z práce a z pod kapoty se ozývalo dunivé tu tu tu. Sundal jsem to plastové víko na motoru vzal stetoskop a z EGR ventilu z místa pod tím plechovým víčkem co je membrána se ozývalo jemné cinkání. Když jsem odpojil podtlakovou hadičku co ovládá ten ventil vše ustalo. Kde je chyba? Je to něco v egru nebo někde v sání odkud to jakoby vlastně po otevření kapoty vycházelo a rezonovalo. Co se stane když tu hadičku nepřipojím a nebude fungovat EGR neucpu fitr DPF. U E39 po odpojejí svítí oranž kontrolka motoru, ale tam není DPF tak mi to nevadí. Při té příležitosti jsem zjistil, že mi prolíná olej kolem vířivých klapek. Nevíte jaké je tam gufero? Neopravoval jste to už někdo?
Díky
Eks
Klubové ID: 1372
#2 Příspěvek od Eks »
Tak a je po tůtání. Výměna vadného dílu č.1. měnič talku. Zřejmě pulsoval a v sání to pak rezonovalo. Sání musí dolů.
Měnič tlaku.jpg (31.11 KiB) Zobrazeno 286 x
Drroman
#3 Příspěvek od Drroman »
Kolik prosimte stal la ta pumpa?
Eks
Klubové ID: 1372
#4 Příspěvek od Eks »
cca 2000Kč
