	je těžké dodělat do E39 DSC když má vozidlo ASC?
Poslouchej a neni to nahodou stejne jen ze DSC je u dieselu a ASC je u benzinu ?EdyBoyS píše:Přemýšlím, že koupím E39 530d, ale chci aby měla DSC... Našel jsem teď celkem dobrej kousek za slušnou cenu, ale má jen ASC... je složité si to DSC dodělat, nebo stačí koupit jen jednotku a čidla?
				mitman
 - Klubové ID: 3214
DSC vs ASC  http://lmgtfy.com/?q=Dsc+vs+asc+bmw
Osobne si myslim, ze mozna bude levnejsi prodat auto a koupit autosedačku s dsc.
ASC+T Automatic Stability Control and Traction
Tento systém optimalizuje jízdní stabilitu, zejména při akceleraci a projíždění zatáček. ASC+T rozpozná nebezpečně se protáčející kola a snížením hnací síly, případně individuálním přibrzděním zadních kol zlepší stabilitu jízdy.
DSC Dynamic Stability Control
Systém DSC udržuje jízdní stabilitu v kritických situacích. Systém optimalizuje dynamickou stabilitu při akceleraci a rozjezdu a optimalizuje tažnou sílu. Navíc dokáže rozpoznat nestabilní chování za jízdy, jako je nedotáčivost nebo přetáčivost a pomáhá vůz stabilizovat regulací výkonu motoru a přibrzďováním jednotlivých kol. DSC obsahuje i funkce ADB, CBC a DBC.
ADB (=Automatic Differential Braking) (Automaticky brzděný diferenciál)
přibrzďováním hnacích kol funguje jako konvenční uzávěrka diferenciálu a zvyšuje hnací sílu za zvláštních podmínek, např. na sněhu. (=elektronická uzávěrka diferenciálu s částečnou svorností - nikdy se jí ale nepovede "uzavřít" na pevno)
DBC (=Dynamic Brake Control - brzdový asistent pro "panic stop")
Při rychlém sešlápnutí pedálu brzdy systém automaticky zvýší brzdnou sílu na maximum a tím pomáhá zkrátit brzdnou dráhu na nejkratší možnou délku. Přitom jsou využívány i výhody ABS.
CBC (= Cornering Brake Control)
Řízení rozložení brzdné síly na jednotlivá kola při změnách směru jízdy, tak aby se vůz nedostával ani do přetáčivého, ani do nedotáčivého smyku. Informace pro vyhodnocení aktuální situace systém získává navíc ze senzorů podélného a příčného zrychlení a senzoru úhlu natočení volantu (=info, kam chci jet a kam skutečně jedu). Funkce CBC je podmíněna vlastním brzděním. Bez stlačení brzdového pedálu stejnou funkci provádí právě systém DSC.
a dá se to do auta dodělat, aby to fungovalo jak má?Donkey píše:ASC+T Automatic Stability Control and Traction
a na kolik by to cca vyšlo??
uvažuju o tomhle:
http://auto.bazos.cz/inzerat/24236131/B ... manual.php
no nemam tucha co to stoji ale myslim ze by to mohlo byt masne ...ale nvm jak ty kamo ale ja mam 530D 2001 142kw manual a ma DSC a ne ASC..a navic jsem mel za to ze ty 142kw motory se davaly az po faceliftu.asi to bawko je naka predelavka nvm.uvažuju o tomhle:
				thundercat
Do 08/2000 135 kW, od 08/2000 142 kWmitman píše:Ale 142kw to mit muze, taky jsem mel rv 99 a origo 142kw...
Bejt tebou bych se do toho moc nepouštěl, dostavba by se mohla prodražit i na cenu auta. Musíš vyměnit jednotku i Hydroagregát ASC/DSC, předělat kabeláž domontovat snímače bočního přetížení, podle toho tedy jakou verzi budeš dodělávat jestli verzi 5.7, 5.20 nebo MK60. Takže jsou buď jedno nebo dvě. Potom podle verze i snímače tlaku, samozdřejmě i s dotaháním kabeláže, vyměnit sloupek řízení a domontovat Lenkwinkel senzor (LWS). Jiné snímače kol. Potom teda i jiný SW v jednotce DME/DDE a EGS, jiná jednotka SZM, A nakonec tedy i změna samotného ZCS. A nakonec hodně záleží co je to za rok a z jakého roku seženeš jednotky.Takže na to radši hoď bobana. A to jsem určitě na něco zapomněl.
				beny-maser
