kapacitor ke xenonum e 39
Rady523i
hubajzed
- Klubové ID: 3153
Rady523i
hubajzed
- Klubové ID: 3153
caknakis
- Klubové ID: 3068
all
- Klubové ID: 1018
caknakis
- Klubové ID: 3068
all
- Klubové ID: 1018
Rady523i
mě jde o to abych do ničeho nezasahoval a vše chodilo jak ma a aby kontrola žárovek proběhla v pořádku a co se tyče odporu ten nic neřeší hřejí se a to nechci proto piši kapacitory , krabičky v černým plastu nevím co v nich je ale když je to kapacitné tak zřejmně kondíky či neco co zvíší v době testu odběr na 55w na místo 35 w ,,,,, ty kapacitory maji hodnotu 9-16 Voltů a velikosti cca 3x4x3 cm a jsou s konektorama ktery jsou na světla ,,,, jo a chci to na e 39 r.v. 98 dik
Rady523i
all
- Klubové ID: 1018
Myslím, že se nechápem.
Ty chceš oblbovat krabičkou jednotku LCM která se stará o světla a jejich kontrolu. Jo už sem ten modul viděl, jak píšeš, je tam kondenzátor a odpor.
To co se ti snažím říct je to, že pokud zajedeš k někomu na diagnostiku, může ti vypnout kontrolu jen na ovládání tlumených světel, tzn. na ten tvůj xenon co tam přiděláš místo žárovky.
Vše bude fungovat jak má, jak fungovalo do teď.
Když jsou xenony origo, ta kontrola je tam vypnutá... ale je tam i plno dalších věcí jinak.
řešit něco od konce, když to jde elegantně mi přijde hloupé.
odkud jsi? neříkej, že ke každému co to umí s diag. to máš daleko?
hubajzed
- Klubové ID: 3153
Rady523i
hubajzed
- Klubové ID: 3153
Rady523i
