kapacitor ke xenonum e 39
Rady523i
#1 Příspěvek od Rady523i »
Kluci kde se daji koupit eliminatory chyboveho hlašení do e 39 davam xenony ale nemam možnost kde prenastavit kontrolu žárovek . díky Rady 523i
hubajzed
Klubové ID: 3153
#2 Příspěvek od hubajzed »
Diagnostikou to vypnes uplne snadno :)) Mam taky xenony a taky jsem si to vypinal .)
Rady523i
#3 Příspěvek od Rady523i »
taky moznost ale rad bych to nechal ty krabičky se daji pry koupit levně ale nevim kde , spis hledam kdo to koupil a vi kde
hubajzed
Klubové ID: 3153
#4 Příspěvek od hubajzed »
Ok v tom pripade mam dotaz: Proč to řešíš krabičkama?? Jde to vyřešit elegantněji a se stejným výsledkem .) Nebo snad s tou krabičkou poznáš kdy je pak žárovka prdlá?
caknakis
Klubové ID: 3068
#5 Příspěvek od caknakis »
No jo, ale když to vypneš diagnostikou, tak pak nebude fungovat kolečko na štelování světel. Když dáš na trafa (dobré!!!) odpory, tak bude funkční. Na těch odporech nešetři, už jsem jich pár viděl na škvarky.
Do čeho to dáváš? Předface, nebo poface?
all
Klubové ID: 1018
#6 Příspěvek od all »
dá se vypnout jen chybové hlášení aniž bys zapínal xenony s AHL
caknakis
Klubové ID: 3068
#7 Příspěvek od caknakis »
Jasně, rozumím - myslel jsem, že chce lichmodul naučit, že jsou tam xenony.
all
Klubové ID: 1018
#8 Příspěvek od all »
to u neorigo xenonu nemá význam. Navíc by mu nechodilo ani to naklápění, jak píšeš....
Rady523i
#9 Příspěvek od Rady523i »
mě jde o to abych do ničeho nezasahoval a vše chodilo jak ma a aby kontrola žárovek proběhla v pořádku a co se tyče odporu ten nic neřeší hřejí se a to nechci proto piši kapacitory , krabičky v černým plastu nevím co v nich je ale když je to kapacitné tak zřejmně kondíky či neco co zvíší v době testu odběr na 55w na místo 35 w ,,,,, ty kapacitory maji hodnotu 9-16 Voltů a velikosti cca 3x4x3 cm a jsou s konektorama ktery jsou na světla ,,,, jo a chci to na e 39 r.v. 98 dik
Rady523i
#10 Příspěvek od Rady523i »
ted když zapnu origo žarovkovy helly tak se vyzkousi moturky a svitim , chci tam dat origo xenonovy lampy po repasu a chtěl bych zachovat kolecko a i to samo vyzkoušení motůrku , nechci nic vypínat , diky za porozumění ,,,, jinak čidlo na naklon na napravě taky a ostřiky dodělavám
all
Klubové ID: 1018
#11 Příspěvek od all »
Myslím, že se nechápem.
Ty chceš oblbovat krabičkou jednotku LCM která se stará o světla a jejich kontrolu. Jo už sem ten modul viděl, jak píšeš, je tam kondenzátor a odpor.
To co se ti snažím říct je to, že pokud zajedeš k někomu na diagnostiku, může ti vypnout kontrolu jen na ovládání tlumených světel, tzn. na ten tvůj xenon co tam přiděláš místo žárovky.
Vše bude fungovat jak má, jak fungovalo do teď.
Když jsou xenony origo, ta kontrola je tam vypnutá... ale je tam i plno dalších věcí jinak.
řešit něco od konce, když to jde elegantně mi přijde hloupé.
odkud jsi? neříkej, že ke každému co to umí s diag. to máš daleko?
hubajzed
Klubové ID: 3153
#12 Příspěvek od hubajzed »
přesnš tak jak píše all, jen se vypne kontrola pravé a levé přední potkávácí žárovky, žádný další vliv na funkci světel to nemá, jen ti auto nebude plakat že má prasklou žárovku :))
Rady523i
#13 Příspěvek od Rady523i »
ok tak to jo ja jsem si myslel že vypnes i to zkouseni moturku a jestli teda ne jen ten test zarovek tak oki ale jsem z Neratovic a nikoho tu s timto diagnostikou neznam ,,,,,, :(
hubajzed
Klubové ID: 3153
#14 Příspěvek od hubajzed »
Mám babičku na Odolce tak až tam pojedu můžu ti to nakodovat :) Je to prace asi 4 minuty i se zapnutim PC :)
Rady523i
#15 Příspěvek od Rady523i »
jeeeee to bys byl mooooc hodnej ,,,služebníček skoro otrok diky ,,,,,,
