GATEWAY máte někdo s tím zkušenost?
HonzaX
Funguje to celkem spolehlivě. Nevím jak přesně tenhle, ale montoval jsem jich pár od jiných výrobců. Dokonce i BMW dělá samo podobný adaptér. Na sběrnici má stejnou adresu jako CD měnič. Pokud to tedy budeš montovat do auta a máš v něm CDC tak ho musíš vykopnout. Ovládání přes MFL nebo přes rádio pak funguje jako u měniče.
Xander_Cage
Tenhle výrobek mám akorát od firmy mp3auto.cz (dost se starají o podporu, dodají správné patice k připojení, pošlou návod i dají rady jak a kde to zapojit a kde protáhnout kabely aby to např. bylo v kaslíku u spolujezdce) a jede to super, sice na mojem rádiu nejdou nastavit ID3 tagy (prostě Becker s jednořádkovým displayem to nepodporuje) jinak to funguje naprosto v pořádku (přehraje to všechno uložené na flash disku akorát to musí být ve složkách např. 1-rock 2-pop atd). Ale když to budeš montovat musíš fyzicky odpojit CD changer jinak to bude ukazovat chybu.
avrix
Xander_Cage
Pokud tohle chceš namontovat tak musíš mít na rádiu přípravu pro CD měnič (tím se dá na rádiu přes tlačítko MODE přepnout na CD měnič), jinak ti to nebude fungovat, a s telefonem nevím, ale ten by snad měl fungovat normálně (na to by to nemělo mít nějaký vliv). Jo jde to normálně ovládat i přes multifukční volant, stejně jako by tam byl CD měnič (toto zařízení ho jakoby nahrazuje).
magyar
- Klubové ID: 3240
avrix
myslel jsem jestli ti to to zařízení
http://www.audiocom.cz/prislusenstvi/ip ... 17--2389cz
spojí mobilní telefon přes Blutooth do rádia případně palubního telefonu Abys mohl volat a příjmat hovory přes multifunkční volant.
magyar
- Klubové ID: 3240
avrix: e-e, aspoň podľa názvu v tom linku, link samotný mi akosi nechce otvoriť. K funkcionalite handsfree cez BT potrebuješ model Gateway Lite BT
Všetky informácie o vlastnostiach jednotlivých modelov nájdeš na stránkach firmy Dension, je to tam aj v angličtine
d(- -)b
Xander_Cage
