DIAGNOSTIKA koupě
aDAm_2
#41 Příspěvek od aDAm_2 »
heh pcmcia je stejně dostupná jak comko ;) ale měl sem normálně konvertor USB - RS232 a ten to dával normálně.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#42 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Jo? Dával normálně E36 třeba z roku 91? E34? :lol:
GubaXan
#43 Příspěvek od GubaXan »
Chlapi a co to jsou za srandy? Co mi to zkontroluje a jak pomuze pri koupi auta? Diky
darklord
Klubové ID: 2970
#44 Příspěvek od darklord »
aDAm píše:heh pcmcia je stejně dostupná jak comko ;) ale měl sem normálně konvertor USB - RS232 a ten to dával normálně.
ADS? 8O a mas niekde link na ten konvertor? Lebo to sa mi nechce verit. Vyskusal som x roznych vyrobcov cipov a ja neviem coho, vsetko bez uspechu. Inak isto sa robi aj PC-CARD ci jak je ta novsia verzia, len moja T61 je predsalen trochu starsi kusok tak som to riesil tak.
paveld
Klubové ID: 1931
#45 Příspěvek od paveld »
darklord: vidím, že se docela vyznáš - ta diagnostika z aukra má jaký rozdíl proti té, na kterou tu dáváš odkaz? Neumí jen novější auta nebo má i omezenější funkce? Dík.
aDAm_2
#46 Příspěvek od aDAm_2 »
darklord: a kdo tady mluví o ADS ;) normal obyč carsoft či co to bylo. A byla to obyč redukce za cca 3 kila co seženeš např. v alfacompu
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#47 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
O ADS se tu mluví kvůli dotazu na E34... Načež jsi tu začal říkat, jak "to" v pohodě valí přes USB redukci. Ano, valí, u některých aut od rv 95, u všech cca od 98, v režimu OBD.
darklord
Klubové ID: 2970
#48 Příspěvek od darklord »
paveld píše:darklord: vidím, že se docela vyznáš - ta diagnostika z aukra má jaký rozdíl proti té, na kterou tu dáváš odkaz? Neumí jen novější auta nebo má i omezenější funkce? Dík.
Ta co som ti dnes posielal je OBD2 - cize M52 a vyssie zvlada (E36 M52, E39, E38, E46, E60). Nedostanes sa s nou do ADS - tzn E34, E36 (vyjma M52), a starsich. Jedine co sa da u tychto starych aut urobit cez OBD2 je ABS+Airbag (aj to som si neni isty ci vsetky, mne to na E34 slo).
aDAm píše:darklord: a kdo tady mluví o ADS normal obyč carsoft či co to bylo. A byla to obyč redukce za cca 3 kila co seženeš např. v alfacompu
ajo tak OBD s tym prevodnikom funguje v pohode kedze kazdy OBD USB kabel ho ma uz integrovany v sebe, ale ADS cez usb som este funkcne nevidel a to si dovolim tvrdit ze som toho skusil hodne.
Filozof
Klubové ID: 1044
#49 Příspěvek od Filozof »
Se tady v tom nějak ztrácím hoši :D
Link na koupi diagnostiky na E34 by tady byl plus koncovka kulata ?
Notes s COM portem si seženu :)
darklord
Klubové ID: 2970
#50 Příspěvek od darklord »
Viz:
darklord píše:U USB kablov zapomen na ADS protokol ktory treba pre E34. ak chces nieco na E34 tak ja mam toto a som spokojny, mam odskusane vsetko od E34 po E60 pred FL.
http://www.one-stop-electronics.com/sho ... duct_id=17
A notas s com portom mam jeden na garazi, akurat baterka KO (neda ani sekundu) a obcas vypadava disk ;) Ten by bol tak za cigara, ale ide na nom len INPA, na DIS zabudni.
Filozof
Klubové ID: 1044
#51 Příspěvek od Filozof »
DIS - je lepší program k diagnostice novější nebo jak ?
Baterka je pár stovek a disk jistě PATA ještě že ?
Mám taky nějaké šroty v práci ve skříni a třeba bych nějakej rozchodil ... 2 mají jistě COM port.
INPA - co vše umí tento program ? najde problém nebo ruzné čidla, teploty vody oleje a podobně ? umí zapínat a vypínat funkce auta ?
Nemám žádné zkušenosti jen jsem párkrát koukal v dílně přes rameno tak se ptám :D
paveld
Klubové ID: 1931
#52 Příspěvek od paveld »
Aha, dík, myslel jsem že když to má seriový port, tak to umí i ADS přes tu redukci, ale teď koukám žes tam psal že to je od roku 1996. No nic, E36 mi to musí umět načíst tak dobrý :-).
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#53 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Jednotku MS41 úplně v klidu, mám dojem, že se nedostaneš jen do BC a tuším ABS.
paveld
Klubové ID: 1931
#54 Příspěvek od paveld »
BC nemám a ABS funguje a to jde případně změřit i bez diagnostiky, tak to je v klidu :-).
aDAm_2
#55 Příspěvek od aDAm_2 »
darklord: jo asi to bylo obd, nějaká obyč krabička za velké lové od poláku. Dělal jsem s ní E34 a E39. Z E34ky mě to načetlo tak cca půlku jednotek - pytel, abs, vnitřní el. vybava a to je asi tak vše. Ještě sem s ní mazal olej a check. V e39 to už bylo lepší tam to načetlo i nějaké jednotky motoru a brala i live data.
A pokud tě chápu správně, tak pokud bych vzal některou z těch USB verzí co sem postoval výše tak na tom budu stejně? Tj. načtu abs, bagy apod? A kdybych vzal tu za 15kil co si linkoval tak načtu veškerou el?
paveld: takže ti je ta diag vlastně na nic, bože a musel si mě v té aukci přebíjet :D
paveld
Klubové ID: 1931
#56 Příspěvek od paveld »
Když zjistim, že mi je na nic, tak ji pošlu dál, ale zatim to tak nevypadá :-).
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#57 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Na E36 je to v pohodě, pak záleží jen na verzi INPA, resp. na SP-DATEN, co s tím všechno budeš moct dělat. Pokud si K+DCAN kabel (nevím, jaký ti pošle) trochu upravíš a uděláš přepínač na propojení/rozpojení pinů 7 a 8 v OBD zásuvce, lze s tím diagnostikovat auta až do konce řady E.
paveld
Klubové ID: 1931
#58 Příspěvek od paveld »
Ten propoj to tam má dodělaný, tzn. pro novější auta by to mělo jen stačit rozpojit. Kabel to je ediabas obd2.
darklord
Klubové ID: 2970
#59 Příspěvek od darklord »
Filozof píše:DIS - je lepší program k diagnostice novější nebo jak ?
INPA - robi to zbeznu diagnostiku, dokaze obcas aktivovat akcne cleny, vycita zavady, vymaze zavady a umi livedata (ovsem hodne casto to ukazuje skorej nezmysly), ovsem balik obsahuje aj dalsie utility napr na kodovanie atd.
DIS - je to ofiko program (resp OS+program) original od BMW na diagnostiku pomocou GT1 (alebo easydis jeho cracknuta verzia) - ten pouzivam najcastejsie
aDAm píše:A pokud tě chápu správně, tak pokud bych vzal některou z těch USB verzí co sem postoval výše tak na tom budu stejně? Tj. načtu abs, bagy apod? A kdybych vzal tu za 15kil co si linkoval tak načtu veškerou el?
Tie co si dal hore vypadaju ako VAG kable, ono kazda automobilka ma viac ci menej protokoly odlisne, nejake vycitanie zavad zrejme pojde, livedata tiez, ale niesom si isty ci s tym pojde robit aj kodovanie a ostatne veci. Ono neni OBD ako OBD... Pohladaj v inzercii clena ice.blade, on predava kable rovno pre bmw aj s programami a pripadne rad poradi.
paveld ak mas M52 tak ti ten kabel bude stacit, mal by si sa dostat do vsetkeho
paveld
Klubové ID: 1931
#60 Příspěvek od paveld »
Myslíš že přes ten kabel od tebe pujde i to GT1?
