E39 540i pomoc s dobijenim
Filozof
- Klubové ID: 1044
smocek
- Klubové ID: 1803
myslim si, ze vodouchlazeny altik tam je prave z duvodu, ze vzduchem chlazeny se diky blbemu pristupu vzduchu snad i prehrival...
kdyby byla jen proseknuta dioda, tak koupim jen diody a vyjde to o 2ku min...ale tim, ze te propojka mezi diodama a vyvody ze statoru jsou takhle upeceny, tak se musi koupit cely predni kryt (jak s diodama, tak s propojem) a prave to stoji sisku :/ no a pak jeste menim loziska, luzko loziska a "o"krouzky...ale to uz jsou stovkove zalezitosti.. nejhrosi je diodovy mustek s krytem
Filozof
- Klubové ID: 1044
no jo chtěj za to vatu ...ale možná kdybys nějakej čas hledal třeba najdeš levnější ikdyž asi na to není nálada ... prostě u některých dílu si říkají o pálku aniž by to mělo nějaké opodstatnění...
Našel jsem komplet celej altík do 540i novej kolem 6tisic nejlevnější ... v
ČR.
A jeden kus dokonce za 55 000kč .... mazec
ČR.
smocek
- Klubové ID: 1803
ja budu mit diodovy mustek od BOSCH, tim padem altik zustane v "origo" stavu, ale po repasi originalnima dilama... repasovany alternator bosch cca 9tisic... takze porad jsem dost usetril =)
a nehodlam kupovat nejakou "cinu" apod.. radsi do toho ty penize dam, abych mel klid, ze to bude fungovat...
jinak z ebaye diodovy mustek s deklem a postovnym z ciny (diody jsou k mustu priletovany cinem, coz neni uplne idealni, je lepsi, aby to bylo zalisovany a nejlepe svareny, kvuli teplotam) a cena 2500...
za tech 55tis..tj. novy bosch tusim... jsem na google stravil cely odpoledne
a dily do altiku dneska priveze DPD, takze "vecer" vyjizdim opet
Filozof
- Klubové ID: 1044
tak nakonec BOSH mají jak za 9950kč tak i za 55900kč což sice nechápu ale každej dodavatel jiná cena ...
Máš za 4ku defakto novej a 2-3kila klid... takže bys to už nemusel řešit.
Máš to na autoservis nebo jak ?
V usa to je taky drahý ...ikdyž něco levnější kolem 7,5k za BOSH
http://www.autopartswarehouse.com/shop_ ... /540i.html
smocek
- Klubové ID: 1803
smocek
- Klubové ID: 1803
Filozof
- Klubové ID: 1044
smocek
- Klubové ID: 1803
smocek
- Klubové ID: 1803
mitman
- Klubové ID: 3214
Vodou chlazený altíky dávali kvuli:
1) Hluku
2) Teplote - pokud byla petka v plny palbe a vse bezelo a stalo se na miste, altikum se to moc nelibilo, ale nikde jsem se nedocetl ze by se nejak skvarili
3) Vzduchem chlazenej mel mit max 120A, vodou chlazenej az 150A
Nevýhoda tech vodou chlazenejch je, ze se serou, serou a serou :-/
1) Hluku
