INPA - nenajde všechny jednotky :-(
actcz
Klubové ID: 3244
#1 Příspěvek od actcz »
Zdravím vás všechny,
mám takový problém, zprovoznil jsem INPu mám verzi 5.0 a nemůžu najít všechny jednotky :-(
Najdu motor, převodovku, teď i ABS, PDC...
Ale třeba dešťový senzor, klimu, board monitor, navi, nezávislé topení nemůžu najít :-(
Buď mi to hlásí, že jednotka není nalezena, nebo to hodí nějakou chybu scriptu API. Mám to na Win XP Pro sp2 (nebo 3)
V INPě nejde udělat kompletní test všech jednotek???
To je škoda... :-(
Ještě by mne zajímalo, jak vyčíst jednotku a upravit ji (jde mi o úpravu jednotky, vyhodit nějakou výbavu-nivo a PDC)
Mám INPA 5.0
NCS Expert
atd...
Jen s tím neumím pracovat ...
Poradí mi někdo? klidně přes SZ...
Díky Ady
Tohle je moje výbava:
Daten für die Fahrgestellnummer: -------------------
Modellbezeichnung 530d
Ausführung Europa
Typschlüssel DP81
E-Code E39 (2)
Karosserie touring
Lenkung links
Türen 5
Motor M57 - 3,00l (142kW)
Antrieb Heckantrieb
Getriebe automatisch
Außenfarbe TOLEDOBLAU METALLIC (482)
Innenraum STANDARDLEDER/BEIGE E36 SANDBEIGE E (N6SN)
Produktionsdatum 11.09.2001
Werk Dingolfing
Code Serienausstattung
S202A Steptronic
S470A Isofix-System
S520A Nebelscheinwerfer
S548A Kilometertacho
Code Sonderausstattung
S210A Dynamische-Stabilitäts-Control
S216A Servolenkung-Servotronic
S227A Sportfahrw.+Tieferleg.+Niveaureg.
S249A Multifunktion für Lenkrad
S363A BMW LM Rad Radialspeiche 32
S386A Dachreling
S438A Edelholzausführung
S441A Raucherpaket
S488A Lordosenstütze Fahrer u. Beifahrer
S500A Scheinw.Rein.Anl./Intensivreinig.
Optional Equipment
S508A Park Distance Control (PDC)
S521A Regensensor
S522A Xenon-Licht
S534A Klimaautomatik
S609A Navigationssystem Professional
S632A Vorbereitung BMW Handy (Motorola)
S672A CD-Wechsler 6-fach
S676A HiFi Lautsprechersystem
S785A Blinkleuchten weiss
S855A Sprachversion italienisch
S863A Händlerverzeichnis Europa
S884A Bordliteratur italienisch
S915A Entfall Aussenhautkonservierung
S928A Reifensteuerung
Standard Equipment
S220A Niveauregulierung
S473A Armlehne vorne
S555A Bordcomputer V mit Fernbedienung
S602A Bordmonitor mit TV
S694A Vorbereitung BMW 6 CD Wechsler
Lucifer
Klubové ID: 3086
#2 Příspěvek od Lucifer »
Jakej máš kabel ?
actcz
Klubové ID: 3244
#3 Příspěvek od actcz »
obd II s propojenim 7 a 8 ho pinu...
actcz
Klubové ID: 3244
#4 Příspěvek od actcz »
Je možné, že některá z verzí neumí všechny jednotky??? Už jsem ten kabel upravil, že pozná že je zapnuté zapalování a baterie OK.
Už nevím, jak bych to vylepšil :-(
Chtěl bych seřídit světla (xenony)
A změnit výbavu (vypustit PDC - nemám všechny čidla , NIVO - mám vyměněné za klasické tlumiče, vypnout RAIN SENSOR - ten někdo ukrad :-( )
Díky za každou radu
Ady
actcz
Klubové ID: 3244
#5 Příspěvek od actcz »
Tak vyzkoušeno s X5 E53... běh korektní, až na pár drobných zádrhelů super....
Tak asi je chyba v mém BMW :-( asi to nemá jednotky co má mít...
Chjo :-(
HonzaX
#6 Příspěvek od HonzaX »
To nemusí být autem. Ale spíš chybejícíma datama. Nebo konfigurací souborů GER/ENG v CFGDAT. Zkus najít jednotky přes tool32. Jinak u E39 je odebrání SA trošku problém. INPOU ani NCSExpertem SA ze ZCS neodstraníš. Musíš mít na to dekodér na přepočet. Takže musíš přes NCS vyčíst ZCS, dekódovat, odstranit SA, znova přepočítat do původního formátu a potom zapsat NCS do kombi a lcm a nakódovat.
Honza325
#7 Příspěvek od Honza325 »
Podle mě špatně nainstalovanej Ediabas. Ke NCS Expert si stáhni ještě NCS Dummy - je to dobrej pomocník.. do začátku si pročti nějaký zahraniční fóra..
Honza325
#8 Příspěvek od Honza325 »
HonzaX
#9 Příspěvek od HonzaX »
NCS Dummy, je sice dobrý nástroj, existuje i lepší a přehlednější program s možností vyhledávání funkcí a automatickou editací. Tím se dá upravit ale jen chování té určité jednotky. Další problém je že když se to edituje timto a pak ti to někdo nakóduje normálně tak jsi zase v pr..., protože ti zapíše původní FSW_PSW. Musíš upravit to ZCS !!!
Třeba tímhle.
actcz
Klubové ID: 3244
#10 Příspěvek od actcz »
Čím???
použil jsem na to dekoder, vygeneroval puvodni vybavu a vlozil prez NCS Expert do jednotek ZCS_schriben (nebo tak nějak).
Ady
