E61 hydr.víko kufru - zajímavý problém
xdentist
Klubové ID: 1473
#1 Příspěvek od xdentist »
Prosím o radu či nápad čím by mohl být způsoben následující problém...
Auto bylo zamčené cca 12h klasicky dálkou, ráno k němu přijdu a otevřu dálkou pouze víko kufru (hydraulické otevírání) - tzn neodemkl jsem záměrně zbytek vozu. Kufr se otevřel a když jsem ho pak zavíral, víko se docvaklo dolů, v tu chvíli auto 3x bliklo a kufr se sám otevřel. A tak pořád dokola dokud jsem neodemkl zbytek auta. Pak se kufr normálně zavřel a auto jsem pak teprve zamkl. Dělalo to jak na čudlík ve víku kufru tak na dálku (mám nakódované zavření stiskem tlačítka na ovladači..). Mno a večer už se vše opět chovalo jak má (doteď), tzn kufr jde opět normálně otevřít i zavřít při zamčeném autě...
Má někdo nápad čím to mohlo být, případně zda něco neodchází?
Jedná se o E61 530d 06/2009, najeto 160tis, alarm není (pokud by to s tím souviselo), má komfort. přístup, zkoušeno i při prázdném kufru (nic se tam nemohlo skřípnout..), nemám panoramu a v kufru sucho...
Daudgen
Klubové ID: 2271
#2 Příspěvek od Daudgen »
zlomené kabely?
Jendix
Klubové ID: 1838
#3 Příspěvek od Jendix »
Taky bych tipoval zlamany kabely. I kdyz u 2009 se 160tkm je to docela brzo.
Bejt tebou, vyzkousel bych, zda ti funguje vse na patejch dverich. U me treba nesel vyhrev skla, jindy je to sterac nebo hadicka ostrikovani (to jsou ty nejbeznejsi priznaky).
hansm5
#4 Příspěvek od hansm5 »
[quote="Jendix"]Taky bych tipoval zlamany kabely. I kdyz u 2009 se 160tkm je to docela brzo.
bohuzel brzo to neni,kamos mel to samy-2010,87 tis km najeto....
xdentist
Klubové ID: 1473
#5 Příspěvek od xdentist »
Vše co lze vyzkoušet funguje- otvírání skla, světla, výhřev, stěrač, ostřikovač, světla spz, antény, dálka, brzdové světlo.. vše OK. Zarazilo mě že problém byl cca půl dne a pak najednou klid a ten je doteď. Plus nevím co měla znamenat ta signalizace blikáním blinkrů..
HonzaX
#6 Příspěvek od HonzaX »
Jestli máš v autě výbavu CA. Tak to dělá to, že si myslí že máš klíč v kufru. Proto to víko kufru otevře a zabliká blinkrama. Aby nedošlo k uzamčení klíče uvnitř.
xdentist
Klubové ID: 1473
#7 Příspěvek od xdentist »
HonzaX píše:Jestli máš v autě výbavu CA, tak to dělá to že si myslí že máš klíč v autě. Proto to ten kufr otevře a zabliká blinkrama. Aby nedošlo k uzamčení klíče v autě.
TREFA!!!! :potlesk:
Tohle mě tedy opravdu vůbec nenapadlo, ale ve chvíli jak jsi to napsal mi vše došlo a dávalo to smysl. Ten den jsem měl zrovna výjimečně s sebou i druhý klíč (což mi nedošlo) a ten jsem hodil do tašky v kufru. Tím se vysvětluje že to pak jakoby záhadně přestalo (když jsem vyklidil kufr :) ).
Takže díky moc a snad se to někdy někomu bude hodit jako informace o ochranné funkci vozu... Já jsem rád že to nebyla žádná závada nebo chyba :)
peco1111
Klubové ID: 2244
#8 Příspěvek od peco1111 »
Když už tu je toto téma, je možné dodělat hydraulické otevírání kufru (na dálkové) (u e61)
Tlačítko v interiéru mám, na kufru nikoliv :(
xdentist
Klubové ID: 1473
#9 Příspěvek od xdentist »
jde to, ale... i pokud chceš "jen" el.víko kufru, tzn bez el.rolety v kufru atd, je potřeba hydropumpa s pístem a vedením, plynová vzpěra, kabely, jednotka, tlačítko a kódování. Ty potřebné součásti se relativně špatně shání a jsou drahé, tak je otázka jestli se Ti do toho fakt chce :)
mcconrad
#10 Příspěvek od mcconrad »
podělím se s mojí zkušeností...jednou mě CA pěkně vypekl. Otevřel jsem kufr - (E61) celé víko bez klíčku, hodil bágl s klíčem do auta - pěkně dozadu až k sedačkám a zavřel kufr. No a v tu chvíli jsem si uvědomil, že není odemknutý zbytek auta, ale to bylo pozdě. Takže klíč byl úplně vzadu, auto neblikalo a nic a nešlo otevřít...takže mě musel vzít kámoš autem domů pro druhý klíč...naštěstí se mi to stalo kousek od baráku. Jak jsem si na ten CA zvykl, tak jsem to trouba udělal ještě dvakrát, ale bágl byl blíž k víku a auto začalo blikat a houkat, takže jsem si vyndal klíč z báglu a bylo to ok...dnes si na to dávám majzla :-)
HonzaX
#11 Příspěvek od HonzaX »
Jó CA občas nějaké neduhy má. Když se na to člověk moc nesoustředí tak si zamkne klíč v autě raz dva. Mam i vyzkoušeno když zamknete klíčem a podržíte zamknout na DO a vhodíte 2 klíč dovnitř okýnkem než se zavře. Tak se to auto taky neodemnke a zůstane ve vnitř. Ale to byl jen naštěstí test na dílně. :D
Couloo
#12 Příspěvek od Couloo »
K tomu dodelani mam taky jednu otazku. Mam E60 rok 2004 a mam moznost mit ten system otevirani se vsim vsudy z bourane SKODY SUPERB COMBI. Slo by i toto do e60 nejak dodelat ?
Laco19
#13 Příspěvek od Laco19 »
peco1111 píše:Když už tu je toto téma, je možné dodělat hydraulické otevírání kufru (na dálkové) (u e61)
Da sa to, ja som domontoval hydrauliku aj mechanizmus rolety kufra. Co sa tyka cien, tak komplet roleta stala 165€ (mechanizmus 58€) a kompletna montaz hydrauliky 359€ (z toho hydraulika 145€) - co najviac dielov som kupoval jazdenych, konektory a ine drobnosti z BMW. V cene je aj nova vzpera veka kufra (stare uz boli KO a s HKL ma byt ina).
Prace je s tym plno, myslim ze za 2 dni sa to neda namontovat.
xdentist
Klubové ID: 1473
#14 Příspěvek od xdentist »
Tak tos měl ještě docela štěstí žes to sehnal za takové ceny ty použité díly...
peco1111
Klubové ID: 2244
#15 Příspěvek od peco1111 »
Jaká roleta? Já když otevřu kufr, nebo jen okno, tak se mi roleta vysune nahoru automaticky.
Je potřeba nějaká jiná? Jinak je to teda docela balík, to budu muset rozmýšlet, zda se mi to vyplatí :?
xdentist
Klubové ID: 1473
#16 Příspěvek od xdentist »
peco1111 píše:Jaká roleta? Já když otevřu kufr, nebo jen okno, tak se mi roleta vysune nahoru automaticky.
A když okno nebo kufr zavřeš tak se sama i vrátí do spodní polohy? Pokud ne tak se dělá právě i automatická roleta, která se při zavírání hydrokufru (nebo samotného okna) vrací dolů...
Laco19
#17 Příspěvek od Laco19 »
Automaticky sa stiahne aj dolu.
Co sa tyka ceny, neoplati sa to. Nic co sa tyka auta sa neoplati. No je to dobra vec ked mas po manipulacii s kufrom ciste ruky.
peco1111
Klubové ID: 2244
#18 Příspěvek od peco1111 »
Jo tak, dolů se nevrátí, to ne, zůstává nahoře :(
Je jasné, že se do auta nevyplatí investovat krom spotřebních věcí, ale zase právě ten pocit pohodlí a i čistých rukou :lol:
i když je to víc, než bych teda chtěl investovat,...
Děkuji za odpovědi
xdentist
Klubové ID: 1473
#19 Příspěvek od xdentist »
Ale teda za mě řeknu, že bych tam rozhodně nebastli mechanismus z jiného typu vozu, natož značky (jakože třeba ze Superba..). Krom toho že je to už celkem proti srsti tak by to podle mě ani nějak elegantně nešlo..
Laco19
#20 Příspěvek od Laco19 »
xdentist píše:Ale teda za mě řeknu, že bych tam rozhodně nebastli mechanismus z jiného typu vozu, natož značky (jakože třeba ze Superba..). Krom toho že je to už celkem proti srsti tak by to podle mě ani nějak elegantně nešlo..
Je to napojene na zbernicu CAN - ako inac by sa dal kufor otvorit dialkovym, tlacitkom v interieri alebo tlacitkom na kufri, iba tlacitko na zatvorenie je zapojene priamo do HKL. ECU z VW urcite nebude komunikovat s BMW. Navyse budu aj mechanicke problemy.
