podlaha a auto chcipne HEEEEEELP
Hanes08
#1 Příspěvek od Hanes08 »
Cau chlapy dneska se mi stalo ze sem dal podlahu(plny plyn) a auto mi zdechlo zkusil sem to 3X po sobe a 3x zdechl.mam bmw e39 530d nevite co by to mohlo byt diky za kazdou radu.
beny-maser
#2 Příspěvek od beny-maser »
šel bych po tlaku nafty,někde není proto to chcípá,typuju to na jedno z čerpadel a nebo to taky může být jen ucpanej filtr,na diagnostice by to mělo být vidět
dejvidek
#3 Příspěvek od dejvidek »
Regulator tlaku na cerpadle,urcite udelej diag
kubito
#4 Příspěvek od kubito »
mel jsem uplnte ten stejny problem delal to vstrik ;)
Filozof
Klubové ID: 1044
#5 Příspěvek od Filozof »
doporučuji zajet za někým kdo má diagnostiku zapojit a projet auto chyba se jistě projeví ...
ted jsem byl v servisu kamoš mi ukazovat co to vše ukáže co se dá nastavit atd a taky hledal chybu dal bluetooth do patice na diag. připojil notebooka a paráda našel hned všechny chyby co auto vykazovalo.
Hanes08
#6 Příspěvek od Hanes08 »
Tak to pojedu radsi do bmw. Tak to jsem rad ze ste mi dali par rad dik moc hosi THX
kubito
#7 Příspěvek od kubito »
nemusis vubec do bmw. rekni nekomu v tve blizkosti kdo ma INPA diag at ti to napichne zkontroluje podavaci tlak a tlka na railu,korecni hodnoty vstriku a popr. pamet zavad co tam je.
v pameti bude urcite zapsan nizky tlak naftz proto EWS odpoji vstrikovani.
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#8 Příspěvek od starML Člen Klubu »
...v pameti bude urcite zapsan nizky tlak nafty, proto DDE odpoji vstrikovani. Ale jinak dobrý :D
Majkl328
#9 Příspěvek od Majkl328 »
Kamarád měl něco podobnýho a bylo to vysokotlaký čerpadlo. :(
Dettektorr
#10 Příspěvek od Dettektorr »
měl jsem téměř to samý, jen to úplně nechcíplo. Bylo to vysokotlaký čerpadlo pod řidičem. Dal sem nový a fertig. Teď budu řešit čerpadlo v nádrži.
