Zdravím , chtěl jsem se jen objektivně zeptat, jak se u Vás projevoval špatný odlučovač oleje .
Řeším takovou kravinu a to , že semtam při ranním startu , mi auto zahulí jako stará 120ctka .
Říkám, je to jen sem tam, někdy to neudělá měsíc , pak to dělá třeba 3x v týdnu a potom zase nic.
Už se mi to stalo i za jízdy , když jsem chtěl předjet dal jsem plyn na zem a zamnou dým jako z avie , ale jen jakoby oblak, pak už to nehulí, tak mě zajímá, zda tady někdo neřešil podobný problém.
Mohlo by to být tím odlučovačem a ale taky samozřejmě jinýma věcma jako jsou kroužky atd, ale to se mi nechce věřit, jelikož mám auto po 1.majiteli a mám plnou servisní knížku, mám najeto teď přesně 180t.
Kdyby se mi tady někdo vyjádřil, bylo by to fain, je to docela nepříjemné když máte auto za tolik peněz a ono hulí.
Jinak 530i ( 170kw)
Děkuji za rady a poznatky.
Poznatky k odlučovači oleje 530i
Díky kamarádi tady na foru .
Jde vidět, že když člověk potřebuje radu , jste k dispozici .
Na kraviny a chytré řeči odpovíte každému , tam se dokonce dokážete vyjadřovat i několik dní,ale když člověk fakt potřebuje poradit a slyšet názory lidí, kteří s tím mají zkušenosti , tak se nedovolá k pomoci .
Nestalo se mi to tady poprvé , ale i tak dííííky moc za rady , jste skvělý!
Problém vyřešen svépomocí , auto nehulí , čus!!!!!
tak spatnej odlucovac/odvetrani kliky poznas tak, ze kdyz na bezicim motoru oddelas vicko oleje, nic se nezmeni... u ok stavu se zmeni podstatne volnobeh... jinak ti to predpokladam zere brutalne olej, hadam tak 2 litry/1000km?
spotreba oleje u M54 (a specialne B30) je dana tim, ze je vykon mimo jine docilen take snizenim treni v pistnich krouzkach a voditkach ventilu, takze pri vyssich otackach ten motor proste bude zrat i 0,5 litru/1000km at budes menit co chces...
osobne si myslim, ze to ma i souvislost s rizenym termostatem (ktery po x letech umre, stoupne teplota v hlave, gufera ventilu nasledne prestanou uplne tesnit), odchazejici visco spojkou (opet prehrivani motoru, pripeceni pistnich krouzku) a umistenim katalyzatoru tesne k bloku motoru (prehrivani oleje v sestupnych kanalech do vany)...
to vse ve vysledku vede k rychlejsimu starnuti oleje, jeho napekani v kanalech, zakarbonovani motoru-pistnich krouzku a starnuti gufer...
jako bonus jeste zacne tect tesneni domku olej filtru a vika ventilu...
zaver> vymenit tesneni olej domku a vika, preventivne novej termostat, visco a vodni pumpu, odvetrani kliky a pokud to i pak zere olej, jen ho dolejvat a neresit... protoze dolejt olej v. vymena gufer nebo pistnich krouzku = ekonomicka sebevrazda...
