To věřím, taky ze skušenosti vím, že nemůžeš hledat v čr, ale musíš mrknout na sever, nebo západ našich hranic.scoo8y píše:originál jsem ani nezkoušel shánět.... 14 dní zpět jsem byl ve třech ověřených vrakovištích na BMW a tam mi bylo sděleno, že všechno na E34 bylo vyhozeno
E34 - cigaretová zásuvka v konzoli
Storm
- Klubové ID: 1255
scoo8y
- Klubové ID: 1020
to určitě, ale některý věci jsou bohužel v nedohlednu.... pak člověk už jen doufá, že někdo něco rozebereStorm píše:To věřím, taky ze skušenosti vím, že nemůžeš hledat v čr, ale musíš mrknout na sever, nebo západ našich hranic.scoo8y píše:originál jsem ani nezkoušel shánět.... 14 dní zpět jsem byl ve třech ověřených vrakovištích na BMW a tam mi bylo sděleno, že všechno na E34 bylo vyhozeno
Storm
- Klubové ID: 1255
Misanek
Perunwit
- Klubové ID: 2962
Storm
- Klubové ID: 1255
Už tady Perunwit jedny nabízí, tady jsou o kterých jsem včera psal ...
http://allegro.pl/bmw-e34-boczki-tapice ... 59988.html
aDAm_2
Storm
- Klubové ID: 1255
Fotostory udělat nemůžu, protzože jsem dodělání zadního zapalovače odfláknul a zapojil jej na přední zapalovač, což je hodně špatně a pořád musím myslet na to, že nesmím zapnout oba najednou, pravdou je, že se to nikdy nestane, protože to k tomu účelu nemám, slouží mi to pouze k nabíjení telefonu, dětem v zadu pro tablet.
Jestli by jsi chtěl, můžu ti udělat návod a malé schéma, jak zapalovač kvalitně zapojit z baterky, která je v ideálním pořípadě pod zadním sedadlem, je to vcelku jednoduché, stačí pár různěbarevných drátů, spínací relátko a jedna pojistka s pouzdrem, vše se dá spáchat během tří hodin.
aDAm_2
Storm
- Klubové ID: 1255
No počkej, teď si dost protiřečíš, protože buď chceš jít cestou e39, nebo org cestou aniž bys musel rozebírat celý intoš a teď zase píšeš, že nechceš mít v autě bordel ? No můžeš mi říct, jak bys to chtěl udělat ??
Jestli to chceš mít origo, tak to budeš muset jít po drátech až do pojistkové skříně, to není zapopjit jenom někam kousek kabeláže u ruční brzdy. Proto jsem ti psal, že nejjednodužší je udělat napajení z baterky pod zadním sedadlem, to se ti nelíbí, tak hold rozeber půl auta a vyměň dráty až k pojistkám.
aDAm_2
no takhle, pokud pudu cestou e39 zasuvky v kufru tak tam mam další baterku tak předpokladam minimální odpor při zapojování.
Pokud bych šel cestou zásuvky v tunelu, tak bych to spojil asi s přípravou na výhřev prdele na zadní lavici a tam bych už to rád nacvakal tak jak to má být. Proto sem se tě ptal jak to je původně zapojeno, o pár postů výše jsi psal něco o levém sloupku, tak sem předpokládal že tam je k dispozici nějaká předpříprava, ale asi neni
Storm
- Klubové ID: 1255
aDAm_2
Storm
- Klubové ID: 1255
Vyhřívání jsem napojil na kabeláž řidičova sedadla, tam je napájení předimenzované, připravené na el sedáky, které nemám, tam je to v pohodě, dodělané to ještě nemám, neměl jsem zatím čas, vlepit dečky pod kůži, brzy se na to podívám ...
K té ledničce, podívej se jaký má odběr, podle toho se musí udělat elektrika.
aDAm_2
Takže díky tomu že kufr E34 a E39 je hooodně podobny tak jsem to zkusil udělat jako tady kolega Killingman vedle co to dával do E39ky
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... c&t=114895
Objednal jsem v Renocaru díly zásuvky jak je vypsal Killingman kromě těch posledních dvou, takže jen totok:
Plug in socket (metal socket part itself) - 61346973037
Socket mount (plastic part with spring-loaded flap) - 61346904008
Socket cover (outer bezel - E39 Touring curved panel fitment) - 51477077851
zbytek vemu z GESu...
Postup pro běžné kutila asi no problém, podle toho housingu jsem si udělal šablonu na díru a pak ještě jednu šablonu na profil toho zaoblení abych dokázal najít pravé místo kde to sedne. Pak stačilo šablonu přiložit na místo a najít jej tak aby ten oblouk dokonale kopiroval ten tapec a pak přiložit druhou šablonu a obkreslit díru a pak už stejný postup jako Killingman
Co ještě musím vyřešit je zapojení do sítě, vzhledem k tomu že na pravé straně není žádná kabeláž jako v E39 tak to chcu protáhnout kolem hrany dveří na levou stranu a tam to někde zapojit. Mám tam tu minibaterku i nějaké pojistky pro tel, měnič atd tak počítám že to tam pude nějak naroubovat.
