Budiky e39
airbone
- Klubové ID: 1836
VIem nato pozriet..... Pravdepodobne opdalene regulatory napatia v budikoch.lopik píše:Zdravim panove,najednou mi spadly budiky,nejde mi ukazatel paliva,rychlosti,otacky,teplota vody a nejdou mi kilometry,spotreba,teplota.Jedine co mi jde tak je podsviceni a kontrolky.Nemate nekdo s tim zkusenosti?
lopik
airbone píše:VIem nato pozriet..... Pravdepodobne opdalene regulatory napatia v budikoch.lopik píše:Zdravim panove,najednou mi spadly budiky,nejde mi ukazatel paliva,rychlosti,otacky,teplota vody a nejdou mi kilometry,spotreba,teplota.Jedine co mi jde tak je podsviceni a kontrolky.Nemate nekdo s tim zkusenosti?
Diky.Zvastni je ze rano zas naskocili v pohode
airbone
- Klubové ID: 1836
je to mozne. Mam take budiky ktore tiez striedavo funguju a nefunguju (alebo preblikava displej), ale aj cisto nove budiky z X5 (E53) ktore maju obdobny problem a tie nenahodia vobec (len podsvietenie stupnic, pripadne sweep-test ruciciek). Dnes ich budem davat dokopy, tak budem mudrejsi. Su v nich dva IC regulatory napatia, jeden z nich dava standby 5v pre napajanie procesorov a dalej spinanych 5v a tie su zopnute na zaklade signalu od procesora na regulator, to napaja celu ostatnu elektroniku.
Hovoris ze kontrolky ti funguju normalne??? (ak nefunguju budiky?).
Mas budiky s IKE boxom vzadu alebo bez??? verzia HIGH?
lopik
airbone píše:je to mozne. Mam take budiky ktore tiez striedavo funguju a nefunguju (alebo preblikava displej), ale aj cisto nove budiky z X5 (E53) ktore maju obdobny problem a tie nenahodia vobec (len podsvietenie stupnic, pripadne sweep-test ruciciek). Dnes ich budem davat dokopy, tak budem mudrejsi. Su v nich dva IC regulatory napatia, jeden z nich dava standby 5v pre napajanie procesorov a dalej spinanych 5v a tie su zopnute na zaklade signalu od procesora na regulator, to napaja celu ostatnu elektroniku.
Jo kontrolky normalne fungovali.Musis mi poradit jak poznam ze sou budiky s ike boxem a jak bez?
airbone
- Klubové ID: 1836
Musia sa vybrat a pozriet na nich, ci maju vzadu taku nacvaknutu ciernu skrinku. ALe najprv treba vediet akej verzie mas budiky, ci su s malym BC (LOW) alebo s velkym BC (HIGH).
Odftot ich spredu a budeme mudrejsi, a napis mesiac/rok vyroby auta alebo postni VIN aby sme to zistili.
Uz som videl aj blbnuce budiky kvoli spatnemu Grundmodulu......
lopik
mairbone píše:Musia sa vybrat a pozriet na nich, ci maju vzadu taku nacvaknutu ciernu skrinku. ALe najprv treba vediet akej verzie mas budiky, ci su s malym BC (LOW) alebo s velkym BC (HIGH).
Mam e39 525TDS r.v.98 vin: WBADG710X0BW86621
pokud jsem te zpravne pochopil tak bych mel mit budiky s malym BC ale foto dodam.
airbone
- Klubové ID: 1836
Hm, tak to sa ti neoplati nejako extra riesit, najprv by som zbehol na diagnostiku ci problem neni inde (grundmodul, lcm modul) a ak nie, tak najeefektivnejsie vymena budikov za ine...... (riesenie zavady povodnych by bolo financne a casovo neefektivne).lopik píše:mairbone píše:Musia sa vybrat a pozriet na nich, ci maju vzadu taku nacvaknutu ciernu skrinku. ALe najprv treba vediet akej verzie mas budiky, ci su s malym BC (LOW) alebo s velkym BC (HIGH).
Ked to budes riesit a budes na diagnostike, daj si vycitat ZCS (kody SA, GM a VN) a v tom pripade ak budes potrebovat take budiky, dokazem ti dodat vopred nakodovane pre tvoje vozidlo. V opacnom pripade ak zozoenies pouzite, budes musiet riesit ich preprogramovanie.
