nemel jsem s prijmem radia absolutne zadny problem fungovalo luxusne, napr CRo1 radiozurnal jel celou republiku bez jakehokoliv problemu. jedna se o original radio s kazetou + origo changer.
problem nastal po montazi folii. ac jsem byl donedavna jejich odpurce, nechal jsem se zlomit od te doby se prijem zhorsil. folie jsou zn. bruxsafol a mam 2 teorie...
1) folie maji v sobe kovove prvky, takze castecne odstinuji antenu
2) pri montazi nekdo nozem proriznul antenu, to doufam ne
No řešení máš dvě - buď jiné zadní okno nebo jinou anténu nezávislou na zadním okně
Mě jednou lepili fólie se slovy "asi vám nebude fungovat anténa", já jim na to řekl, že to jejich boj, ale anténa je funkční a bude i potom - naštěstí to tenkrát zvládli.
Touring & Compact Nic z toho, co píšu není pravda. Vymýšlím si, abych byl zajímavější ...
tak jestli by nejela antena v zadnim okne tak by pravdepodobne nejelo i vyhrivani, ne?jeste jsem nezkousel. tam si myslim davaji pozor. napadla me ta antena, co je v levem zadnim okne. e39 ma tech anten vice jestli se nepletu.
hm tak dnes jsem na ostrem slunci videl, ze tam nekdo neco patlal nejakym tmelem, pravdepodobne vodivym, trochu jsem to promackal a zapnul vyhrev. nasledne se mi zda signal o neco lepsi, ale to poznam zitra na trase kde jezdim pravidelne. vyhrev asi funguje, detailne jsem ale nezkoumal. ja bych je nakopal dam vedet jak to dopadlo a pripadne, pokud ze me budou delat vola, rad tady napisu, o jakou firmu se jednalo. pokud se k tomu postavi normalne, beru to, chybu muze udelat kazdy...
vsadim se, ze ten, kdo ty folie lepil nevedel, ze u E39 touring se da zadni okno vyklopit a bastlil to pres cele dvere. pry zadny problem, bavoraky delame bezne...
doresil jsi to nejak? mam taky folie a prijem je o nicem, ale nejsem si jisty, jestli to bylo bezprostredne po montazi, spis az casem... navic po netu je hafo prospevku o spatnem prijmu FM, bohuzel bez konkretniho zaveru co s tim... u e46 oxiduji prechodky C-sloupek/zadni okno, ale u e39 je to napevno priletovane k oknu, uz jsem to mel rozdelane...
vyndani, zandani konektoru u AM/FM zesilovacu neprineslo zadnou zmenu...
Ať nezakládám nové téma, tak to píšu sem.
Mám E39 530d 8/2000 tour před face a cca rok pozoruji horší signál na rádiu. Ve městě OK,ale při cestě přes republiku je to hrůza... jak už je tu více psáno... jen Impuls a nebo radiožurnál.. nějak jsem to řešil CDčkama a asi jsem si na to i zvykl,ale poslední dobou pozoruji při hraní jakéhokoliv rádia v pozadí prskání, které se stále opakuje v cca vteřinovém intervalu. Na CD je vše OK Chtěl bych to nějak vyřešit. Celou dnešní pracovní dobu jsem sosal informace ohledně signálu atd,ale nikde nebylo napsáno nic o prskání v pozadí.Mám klasické rádio s kazetou + 6CD v kufru. Auto nemá nějakou super výbavu a tak by to mělo být celkem jednoduché (radio - koaxiál - anténí zesilovač - anténa v bočním a v zadním okně + ještě jedna krabička někde nahoře ... nevím kde..) ALE jde to vůbec nějak v domácích podmínkách diagnostikovat? Multimetr a pod.
Pokud to někdo řešil, tak dejte vědět.
