BMW e39 523iA r.v. 1998 náhlé zahřátí motoru
fajfka
#1 Příspěvek od fajfka »
Zdravím, vyskytl se mi problém u moji 523jky auto mam cca 2měsíce kupoval jsem ho lehce blouchlé na předek. S motorem absolutně nic nebylo ani chladiče nic jen narázník světlo a pár plastíků. Vše jsem tedy řádně vyměnil a dal do kupy vše bez starostí, včera jel klidnou jízdou na tempomat po městě 50km/h a najednou koukám teplota takřka v červeném tak jsem ihned zastavil a chcípl motor. čekal jsem asi 10 minut když po dvou mintách teplota zase spadla na normál, čekal jsem tedy ještě a potom jsem vyjel a po 5 minutách jízdy ručička opět lezla pomalinku nahoru a během pár vteřim teplota byla skoro opět v maximu. Když jsme auto dávali do kupy dolejval jsem nemrznoucí směs s kapalinou a dohromady se tam vešlo cca 6litrů. všichni mě straší že bude prasklá hlava ale jak může jentak prasknout když jezdím v klidu a nechovám se k tomu jako prase a hlavně by to snad muselo být znát na výkonu auta ne? Během jízdy jsem žádné změny nezaznamenam. Jinak jsem čerpal z tohoto tématu
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&start=60
Děkuji za každou vaši radu a zkušenost. :roll:
beny-maser
#2 Příspěvek od beny-maser »
jako je to sice hloupá rada, ale jako první věc bych kouknul ta termostat a pak na vodní pumpu,kecy o prasklé hlavě od stolu v hospodě nemá cenu poslouchat :wink:
LukesE39
#3 Příspěvek od LukesE39 »
Zkoušel jsi to odvzdušnit. Jak říká beny, ale ještě předtím bych prolezl hadice, pak taky praská domeček termostatu...
Kane
#4 Příspěvek od Kane »
Ahoj,
jukni nejdřív na ten termostat... já měl před dvěma lety stejný problém, najednou ručička v červeným, v havě hned strašák ohledně hlavy, ale závěrem to byl termostat a oprava za pár drobných ... :)
milo
Klubové ID: 877
#5 Příspěvek od milo »
kdyz to bylo po rane, nekde mozna unika voda a zavzdusnuje se to.
vymen termostat a pumpu, kdyz nevis, kdy se to menilo, tak tomu neuskodis.
fajfka
#6 Příspěvek od fajfka »
dobrá, diky za rady. Hned odpoledne na to vlitnu a večer dam bližší info.
