Chlapci kdyby někdo veděl ještě odpovedi na ty otazky byl bych vděčný, Děkuji :
ale nicméně mám ještě pár dotazů, k čemu je ten žlutý konektor (viz foto 2 a 3). Dále jsem našl pod zadní sedačkou u tech pojistek obmotane konektory zase tou stribrnou kobercovkou (viz foto 7) takže to byl ten samej mamlas, nevíte k čemu ty konektory patří ? A další otázku mám k obrázku číslo 8 (poslední) co to je vedle toho ovladaciho tlačitka šíbru ? vedou do toho kable mě to připadá jako by to bylo na origo dalkove ovladani ale nevím :/ A poslední dotaz když to zamikám klíčem zamkne se to a hned odemkne když poradne zabouchnu dvere zamkne se to a zustane zamkle, to jsou jen blbe zacvakle dvere nebo blbne nejaky ten spinač dveří chápu to správně ? Děkuji všem za odpovědi
E34 dalkove centralni zamikani problem
Misanek
koleji
Misanek
koleji
aDAm_2
koleji: ad češtin, to nebylo jen na tebe
Do předních dvěří ti vede el na zrcadla, ovládaní zrcadel, stahovačka, centrál a pak výhřev zámku, ten žlutý je zřejmě výhřev zámku.
Ty konektory, no asi bude lepší když koukneš wiring diagramy a podle počtu drátů, čísla konektoru atd to dohledáš, je možné že předchozí majitelé z toho vyškubali nějaké jednotky/featurky co jim třeba blbly nebo je prodali dále
Ta plastova krytka, tvé foto 8 je nějaký konektor? Jinak u origa vedou do interierového zrcadla normál dráty, jednak pro night vision
tak i pro senzor centrálu který je u E34 založen na infra.
Rekin-e28: jak psal taky kolega výše, vyšroubovat, po obvodu vycvakat, a pak trošku větší silou směrem nahoru to musíš vyháknout z takového plastového hajzla co fixuje tu rukojeť, ale bacha ať při tom nevyhodíš dveře z pantu jako se to poprvé stalo mě
Misanek
