E34 dalkove centralni zamikani problem
koleji
#1 Příspěvek od koleji »
Ahojte mam e34 525tds, nekdo tam dodaval centralni zamykani tady tohlenc http://www.gme.cz/autoalarmy/sada-autoa ... -p754-080/ a chci ho oddělat a chci se zeptat ma to auto centralni zamikani ? je to rok 91 a ma to vicko nadrže na zamikani tim elektromotorkem takze na dalku to zamknu ale klicem to nejde a to me stve :/ jak to bude když to oddelam pak mi nepude central že ? a jak pak zamknu vicko nadrze ? Děkuji
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
Zalezi, jak to kdo dodelal, co kde prerusil a co kam zapojil. To ti nikdo nerekne.
koleji
#3 Příspěvek od koleji »
Aha ale kdyz to ma vicko nadrže na zamikani s centralem tak to ma asi origo central ne ? nebo jak jinak by se to zamikalo ? a jaktoze to nejde zamknou kličem zamknou se jenom jedny dvere a ne vsechny :(
aDAm_2
#4 Příspěvek od aDAm_2 »
zřejmě ti nespíná kontakt co je na dveřích řidiče/spolujezdce co dává povel k zamknutí a to je pravděpodobně problém instalace neorigo centralu kde to asi někdo přecvakal.
koleji
#5 Příspěvek od koleji »
aha ale když zapnu svetlo v autě myslim to v interieru tak když zavřu dveře tak po chvily zhasne takže by ty spinače měly byt ok, takže to auto asi mělo centrál že ? kurna jeste abych zjistil jak to zapojit :/ a jeste se chci zeptat navrchu na strope jak je ovladani sibru tak mam vedle toho tlacitka takovou kostku cernou co je vedle toho čudlu na sibr, a vedou do toho kable , nevite co to je ?
starynovy
#6 Příspěvek od starynovy »
kontroluj kable v okoli pripojenia toho bastlu, ja som sa trapil 3 dni, stale mi nesli klucom vodicove dvere, nakoniec som zistil ze to prerusil v miestach za reprakom vedla lavej nohy, tie 3 signalove vodice z mikrospinacov, silove pre motorcek boli ok. idiot..
koleji
#7 Příspěvek od koleji »
jj az bude teplo ruzkucham dvere, ale ten mikrospinac to nebude jelikož světlo mi zhasne po zavření dveří jinač by nezhaslo
starynovy
#8 Příspěvek od starynovy »
ten nie, spinace su na motorceku, a reaguju na pohyb kluce, taktiez na klucke je jeden, skor nez dvere zhod tapec dnu, pod volantom, a ten reprak s opierkou nohy, ja som to mal blastlene tam, a tam tiez pripojil tie signaly, preco cvakol tie droty nerozumiem.
beny-maser
#9 Příspěvek od beny-maser »
no přece ,aby to bylo na tuti :wink:
koleji
#10 Příspěvek od koleji »
Tak dnes jsem oddelal tapec ze dveří bylo tam přestřihnutých 5 kábliků, všechny jsem pěkně sletoval do sebe a zadělal izolační páskou, ten co to delal byl PRASE, jelikož dráty nebyly ani spájené jen obnažené a smotané do sebe a oblepeny stribrnou paskou na koberce. Ale k veci, zapojil jsem tech 5 kablu a stejne mi nejde centralni zamikani klicem :( proste auto zamknu ale jen dvere od ridice :( zitra nafotim jake byly kably strihnute, snad mi nekdo pomuze. a je tam nejaka ricici jednotka ktera ovlada to zamikani dveri ? popripade kde ? Děkuji
beny-maser
#11 Příspěvek od beny-maser »
tak pokud ty dráty pouze smotal k sobě,tak tam bude vyndaná pojistka či celej modul,možná to někdo předělal protože mu odešel mikrospínač u zámku,jak už píše kolega víše,prostě ten co to dělal byl dement a moc nečekej, že ti někdo na dálku porádí co přesně hledat
koleji
#12 Příspěvek od koleji »
Takže problém konečně viřešen.napojil jsem tech pet kabliku ve dveřích řidiče (OBR.č4 jsou to kable šedý a červený v tom žlutém konektoru a dále červený s oranžovým pruhem, bílý s černým pruhem a bílý se zeleným pruhem, kable řádně zapájeny a zaizolovány.
Obrazek č 5. takhlen byla zapojena cela jednotka (viz. foto č.6) jen obnažené káble a obtočené ani nebyly spájené a obmotané stříbrnou kobercovkou.
Poté jsem zapojil kable ktere byly roztříženy pod zadnim sedadlem, už jsem se tu ptal k čemu to jsou kable (foto 1 a 2) , spojil jsem je, odpojil kable z ridici jednotky dalkače a HURÁ jde to zamikat klíčem :lol: :twisted: . zamikaj se i dveře kufru ktere se předtím nezamikaly.
Takže všem děkuji za příspěvky a jsem velice rád že jsem to vrátil do původního stavu :) ale nicméně mám ještě pár dotazů, k čemu je ten žlutý konektor (viz foto 2 a 3). Dále jsem našl pod zadní sedačkou u tech pojistek obmotane konektory zase tou stribrnou kobercovkou (viz foto 7) takže to byl ten samej mamlas, nevíte k čemu ty konektory patří ? A další otázku mám k obrázku číslo 8 (poslední) co to je vedle toho ovladaciho tlačitka šíbru ? vedou do toho kable mě to připadá jako by to bylo na origo dalkove ovladani ale nevím :/ A poslední dotaz když to zamikám klíčem zamkne se to a hned odemkne když poradne zabouchnu dvere zamkne se to a zustane zamkle, to jsou jen blbe zacvakle dvere nebo blbne nejaky ten spinač dveří chápu to správně ? Děkuji všem za odpovědi :)
koleji
#13 Příspěvek od koleji »
starynovy
#14 Příspěvek od starynovy »
ten zlty bol spolocne so sivym, a bielym v stekri, a sli do klucky, 2 su spinace, a 1 j vyhrev zamku.
koleji
#15 Příspěvek od koleji »
Aha díky :)
aDAm_2
#16 Příspěvek od aDAm_2 »
super žes to vyřešil.
ale pánové, zkuste se zamyslet nad vaši psanou češtinou, to je děs po vás číst. Tvrdé/měkké i vám nic neříká :(
koleji
#17 Příspěvek od koleji »
Omlouvám se ale tohlenc není muj obor :D
Rekin-e28
#18 Příspěvek od Rekin-e28 »
Ahoj,sory že se sem kýbluju ale jak jsi prosimtě sundal ten tapec ze dveří?Abych to nějak nepoškodil.Mě se zaseklo el.okno u spolujezdce a tak bych to rád opravil,pojistky od okna jsem nenašel ale když zmačknu čudl v autě tak ve dvěřich cvaka tak by to pojistka byt nemusela,zkratka bych se na to rad mrknul.dik
starynovy
#19 Příspěvek od starynovy »
su tam 3 sroby, 1. pod kluckou, 2. pod cudlom nastavenia zrkadla/jeho krytkou ak nieje, 3. klucka stahovania okna/v elektrike nieje.. potom treba napr. nozom pacit po obvode toho tapeca, drzia to plastove klipsy, pocitaj s tym ze sa ich par zlame, na rame pod oknom to drzi tak isto zacvaknuto v kovovom klipe, a v strede dveri to vysi na drziaku, ostatne ked to uz po okrajoch oslobodis, budes to vidiet.
Rekin-e28
#20 Příspěvek od Rekin-e28 »
parada,moc diky
