e39 - zase to nivo po x-té :-/
mitman
Klubové ID: 3214
#1 Příspěvek od mitman »
Ahoj všem,
seděla mi vždycky po 10-12h pravá strana, vyměnil jsem měchy a aretační plastový kroužky, protože jeden byl špatnej.
Ale furt to někde utíká.
Takže jsem objednal ty bandasky, ty tam teprve budu dávat o víkendu.
Napadá někoho ještě čím by to mohlo bejt jiným? Uz mě z toho začína hrabat.
Dneska ráno se to ani nechtělo zvednou, hodilo mě to chybu co je na obrázku, neví někdo čím je způsobená?
LukesE39
#2 Příspěvek od LukesE39 »
Mně to občas vyhodí chybu, když mrzne. Dělalo to i majiteli předemnou... Zatepla vždycky bez problému..
mitman
Klubové ID: 3214
#3 Příspěvek od mitman »
Takze teoreticky, spatnej kontakt nekde? Nebo co by to mohlo bejt?
Ja se mel toho niva tenkrat mozna fakt zabavit :-/
Radoch
#4 Příspěvek od Radoch »
Taky mě to dělalo a byl špatnej jeden ventil co je v tom kompresoru. Jinak z toho kompresoru celkem pěkně střikala voda. Zadek mě taky sedl tak po 5 hodinach jenom jedna strana a dělalo to pouze když mrzlo a někdy se to nezvedlo vubec. Kompresor jsem dal jiny a je pokoj už 3 rok.
Meda
Klubové ID: 3310
#5 Příspěvek od Meda »
To bude asi tim, ze nemas ted oba mechy stejny, ne?
mitman
Klubové ID: 3214
#6 Příspěvek od mitman »
Radoch: díky za tip ... no uvidim jak to půjde dál
Meda: No doufám :) Jinak od tebe vezmu jeste kompresor, jestli uz nic z toho nepomůže :-/
Jde nějak poznat třeba špatnej ventil pomocí nějaký diag?
