Svíticí kroužky
haggycz
#81 Příspěvek od haggycz »
Zdravim vsechny mistni nadsence do AE :)
taky jiz delsi dobu koukam jak prizpusobit AE pro denni sviceni. Nechci ale riskovat poskozeni krouzkou, proto koukam po jiz vyrabenych komercnich variantach.
Co jsem zatim nasel, co mi neprijde uplne bezne dostupne, a zajimal by me na to Vas nazor...
http://shop.lightwurkz.com/index.php?ma ... 50_114_113
Pak tu taky hodne mluvite o tom, ze by patricna barva svetla pomohla, dle me by mohla nahradit z casti i vykon ... co sem tak pochopil tak 8000K by bylo nejlepsi:
http://www.ebay.de/itm/BMW-E39-E60-E53- ... 920wt_1163
Mate vyzkouseno ci nejake postrehy z toho jak by to bylo pouzitelne ... ci pouzitelnejsi?
Predem diky za podnetnou diskuzi...
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#82 Příspěvek od hurvajs77 »
tak jestli jsi to tu cetl, tak by jsi vedel, ze z AE, ktery neni udelane na denni sviceni, pomoci LED markeru denni neudelas. Jestli by se k nim neco mohlo priblizit, tak asi tohle: http://www.ebay.de/itm/24-Watt-LED-Ange ... 4d064b4858
nebo http://www.ebay.de/itm/25-WATT-Module-S ... 2ec3765116
Jinak jsem jinde psal, ze jsem zkousel 3W, 5W, 6W, 10W, MTEC a vsechno vecer a v seru super, ale pres den prd... :-D
E65 730d
E61 530xd - stolen :-(
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Lucifer
Klubové ID: 3086
#83 Příspěvek od Lucifer »
Musíte tam dá víc K jedno kolik W stačí led čip 2W aby prosvítil ty AE je ale nejdůležitější aby se odlišly od denního světla. Psal jsem to tu už několikrát. Podívejte se na nový Fka na AE z blízka to světlo je až fialový v tom je základ úspěchu :!:
haggycz
#84 Příspěvek od haggycz »
hurvajs77 píše:tak jestli jsi to tu cetl, tak by jsi vedel, ze z AE, ktery neni udelane na denni sviceni, pomoci LED markeru denni neudelas. Jestli by se k nim neco mohlo priblizit, tak asi tohle: http://www.ebay.de/itm/24-Watt-LED-Ange ... 4d064b4858
Ano, ja vim ze jsi zkousel uz vsechno mozny, ale jak sem pochopil dobre (kdyztak me oprav :) ), tak jenom Watty, s teplotou 7000K-8000K+ sis nehral, zE?
Prave tady na tom videu je videt ze to i na slunicku jde pekne videt:
http://www.youtube.com/watch?v=7SeelOWhbCc
Ty Orion V2 by podle tech stranek meli byt jasnejsi ve dne vic, nez kterykoliv jiny AE krouzky..
Lucifer píše:Musíte tam dá víc K jedno kolik W stačí led čip 2W aby prosvítil ty AE je ale nejdůležitější aby se odlišly od denního světla. Psal jsem to tu už několikrát. Podívejte se na nový Fka na AE z blízka to světlo je až fialový v tom je základ úspěchu
presne proto sem hledal teplotu 8000k a postnul to sem. Protoze jak je videt tak 6tK nema tu silu na to byt videt.
magyar Člen Klubu
Klubové ID: 3240
#85 Příspěvek od magyar Člen Klubu »
Tak moje AE CREE LED už dorazili, ale toto je vyložene náhrada za origo, svieti to tak isto "slabo", proste obrysovka, ale krajšej farby. Viac som od toho ani nečakal :)
Pôvodné originálne
Pôvodné originálne
CREE LED 6W
CREE LED 6W
d(- -)b
janbrasna
#86 Příspěvek od janbrasna »
haggycz píše:presne proto sem hledal teplotu 8000k a postnul to sem. Protoze jak je videt tak 6tK nema tu silu na to byt videt.
Bohužel ten tvuj "8K" odkaz byly normálně nejlevnější 3W AE první generace. Neni vidět na 10 metrů… Takže to taky neni cesta, jen nějakej vychcanej eBayista…
Nevra
#87 Příspěvek od Nevra »
Kluci , muzete mi prosim poradit. Vymenil jsem 10w zarovku za 20w a ted mi ty krouzky prestanou cca po 3-5 vterinach svitit a haze mi to chybu. Nejspis je to uz nejak chraneny. Da se to nejak obejit? Mam model E61 r.v 04/12
Diky
Lucifer
Klubové ID: 3086
#88 Příspěvek od Lucifer »
Dá na ten drát napojíš civku relé se zátěží a na relé si napojíš co chceš
Nevra
#89 Příspěvek od Nevra »
Lucifer píše:Dá na ten drát napojíš civku relé se zátěží a na relé si napojíš co chceš
Muzes mi to prosim vice rozepsat jake presne rele a na jaky drat??? U kazdeho svetla zvlast???
Diky
Ps: elektrika neni zrovna muj salek kavy (:
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#90 Příspěvek od hurvajs77 »
haggycz píše:...tak jenom Watty, s teplotou 7000K-8000K+ sis nehral, zE?
Ale hral, zkousel jsem jak 6k, tak 8K. I tohle video jsem videl, neboj :-)
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
haggycz
#91 Příspěvek od haggycz »
hurvajs77 píše:
Tak se potom omlouvam za spatne cteni a zapamatovani si jiz zkoumaneho a za zbytecne prispevky...
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#92 Příspěvek od hurvajs77 »
V pohodě :-)
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Nevra
#93 Příspěvek od Nevra »
nikdo mi neporadí jaký relé teda mám dát a jak vše zapojit :roll:
zverbo
#94 Příspěvek od zverbo »
LukesE39 píše:Nevím, ale přijde mi, že ty 20W jsou už moc - to světlo je z větší dálky už moc rozptýlené a zaniká tím tvar kroužků - 10W vidím jako ideál. Za šera to pěkně vynikne. Za světla si myslím, že už nemá u E39 poface smysl cokoliv řešit, evidentně to jako denní svícení nebude fungovat nikdy.. :)
20w halogeny osram, trosku viac pod mrakom ale nadherne vidiet aj cez den, ziarovky za 70kč kus.
Kane
#95 Příspěvek od Kane »
Ahoj,
koukal jsem na foru v sekci 5er na ftku Tvé 528 a docela se mi líbí ta tvoje přední světla...to je originál hella nebo něco jiného?
Vyoadá to opravdu pěkně...
Dík, Miloš
zverbo
#96 Příspěvek od zverbo »
Kane píše:Ahoj,
Dík, Miloš
Ano original, co ineho! Akurat z verze M5 USA - lavostrana verzia samozrejme
Batler
#97 Příspěvek od Batler »
Tak jsem zjistil že ty moje přední světla o kterých jsem si myslel že jsou číny tak nejsou.
Mám tam napsáno Made In Germany :idea:
all
Klubové ID: 1018
#98 Příspěvek od all »
První pokusný kousek už mám postavený, ještě po dnešním testu proběhnou úpravy.
Zdroj světla (led) potřebuji dostat blíže ke světlovodu mám tam velkou mezeru a uniká tím dost světla.
parametry:
Nyní běží na 75% když jsed na větší výkon (denní provoz) = cca 1200 lumenů Odběr 1,5A na 12,1V
Na snížený výkon (noční provoz) je cca 50% svítí o málo více než origo 10W žárovka Odběr 0,2A na 11,9V
Modifikuji chladič, nechám ledku svítít na cca 1300 lumenů
Barva je 3000k
detail:
porovnání s origo:
chladič a měnič:
Risa525
Klubové ID: 2231
#99 Příspěvek od Risa525 »
prosím rezervaci na první sériovou sadu 8)
all
Klubové ID: 1018
#100 Příspěvek od all »
Přijed se podívat :-D stejně se nudíš doma :-D aspon uslyším názor dalšího, zatím sem slyšel od dvou lidí, že by to šlo jako denní, že to svítí dost.
