bmw 5 e60/61 WEBASTO/CHLAZENI
Filozof
Klubové ID: 1044
#1 Příspěvek od Filozof »
Potřeboval bych poradit s jednou věcí.
Máme v 530xD e61 pouze foukání vzduchu a dva časovače na nastavení sepnutí.
Chápu to dobře, že to slouží jen k vychlazení kabiny v teplých parnech ?
Jde mi o to že jsem četl někde článek, že se to dá jednoduše překodovat či přehrát soft aby to fungovalo i jako WEBASTO.
A pak to dokáže vyhřívat v zimě.
Prý by to mělo fungovat, ale nemohu to najít.
Máte stím někdo zkušenosti ? :idea:
Díky.
Filozof
Klubové ID: 1044
#2 Příspěvek od Filozof »
To si děláte srandu, tady je tolik lidí co má E60 či E61 a nikdo nic neví ? 8O
Webasto je užásná věc na zimu a věřím, že pár lidí to muselo už v ČR řešit.
Kde hledat jinde než na BMWKLUBU ???
fik001
Klubové ID: 4002
#3 Příspěvek od fik001 »
Mám taky E61 a stejný problém.Četl jsem to tady na foru že to jde.Myslím ,že to psal Snejk.Tak jsem mu napsal a zatím žádná odpověď.Taky by mne to zajímalo.
gamers
Klubové ID: 96
#4 Příspěvek od gamers »
Mam taky autě chlazení ale pochybuji že to bez přídavného topení muže fungovat jako topení dle mého názorů jedině koupit přídavnou sadu od BMW
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=95
podle ceniku 23844kc bez DPH
marcocz78
#5 Příspěvek od marcocz78 »
...také řeším stejnou otázku s kolegou který má 530 XD v plné palbě a M TECHNIC....přijde mi divné,že to nemá žádnou ochranu motoru v mrazech!!! jako mám já u E39 530D.
Filozof
Klubové ID: 1044
#6 Příspěvek od Filozof »
Takže to nebylo ve výbavě pouze chlazení. A jak to vypadá u E60/61 5er to bude asi problém jen tak dodelat. Musí se koupit cela sada s montáží original bmw cca 23tis kč.
Leda pokud by jste někdo o něčem věděli. Přecijen u takovéhoto auta bych to bral jako standart jako je ventilace tak v zimě ohřev.
Chápu není to bentley ani rols kde to asi bude v základu. :)
airbone
Klubové ID: 1836
#7 Příspěvek od airbone »
co na tom nechapete? Aka ochrana v mrazoch???? Ja zasa nechapem preco by to auto malo mat nezavisle topenie ako standardnu vybavu.... Ak ma niekto 530xd "v plnej palbe" , tak asi ju v plnej palbe nema ak tam chyba takyto kus "standardnej vybavy" :D Chladenie je aj u e39 a nezavisle topenie sa da nakodovat ak je pridavny prihrev, co je u vsetkych FL dieselov trebarz. Na e60 som to kodovat este neskusal a ani neviem ci maju vsetky diesely prihrev...
mcconrad
#8 Příspěvek od mcconrad »
Zdar, nevíte někdo, zda se dá Webasto z E60 namontovat do E61? Musí tam být nějaká příprava? Mám možnost získat Webasto, zvažuju zda to má cenu fouknout do E61 530xd a jestli to vůbec lze jednoduše namontovat/naprogramovat. Dík za info.
sonyk02
#9 Příspěvek od sonyk02 »
mcconrad píše:Zdar, nevíte někdo, zda se dá Webasto z E60 namontovat do E61? Musí tam být nějaká příprava? Mám možnost získat Webasto, zvažuju zda to má cenu fouknout do E61 530xd a jestli to vůbec lze jednoduše namontovat/naprogramovat. Dík za info.
Jasně že to tam musí jít, je to úplně stejný, tam žádný rozdíl není v těchto autech kromě kastle.
skoda105s
#10 Příspěvek od skoda105s »
u E60 je situace nasledujici:
- v zakladu neni ani nezavisla ventilace ani nezavisle topeni
- priplatkova 2zonova klimatizace obsahuje nezavislou ventilaci (nejedna se o nez. klimatizaci!)
- webasto je priplatek jeste nad 2zonovou klimatizaci
jenom prekodovanim to samozrejme webasto mit nezacne :D
Retrofit original webasta se resil nekde v jinem vlaknu. Je to vic dilu nez by clovek cekal (jenom vyfuk je docela velky dil). Ale nejsem mechanik takze narocnost si neodvazuju odhadnout
skoda105s
#11 Příspěvek od skoda105s »
Jinak priplatek za webasto byl u E60 (benzin i diesel) 1490 euro, takze retrofit take asi nebude uplne zadarmo...
Filozof
Klubové ID: 1044
#12 Příspěvek od Filozof »
když autem dojede člověk do http://www.eberspaecher.cz/
tak mu musí to webasto dodělat tak aby bylo ok ne ?
Já mám na své staré e34 přímo jejich hydronic 5KW výkon od eberspaecheru.
dával tento výrobce i později do BMW webasto této značky ?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#13 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Webasto je jeden výrobce a Eberspächer je jinej výrobce a jiná značka. Do E39 se montovalo Webasto
Hanz
Klubové ID: 6
#14 Příspěvek od Hanz »
do 5tis se vejdes s el prihrevem motoru od Normans, pichnes pres casovac (samo digitalni a na tyden) do zasuvky, pak jen pripojis kdyz prijdes a vytahnes nez jedes do prace, motor je v zacatku modreho po par metrech (ma to 400W, takze se motor v zadnem pripade neohreje na provozni teplotu, jak by nekdo mohl doufat, je to "jen predehrev", ale pri minus 5 to je uz dost poznat)...
nevyhodou je nutnost mit zasuvku v miste parkovani a prevazet kabel, pripadne mit dva (ma atyp koncovku na zasuvku do narazniku)...
mari
#15 Příspěvek od mari »
Hanz píše:do 5tis se vejdes s el prihrevem motoru od Normans, pichnes pres casovac (samo digitalni a na tyden) do zasuvky, pak jen pripojis kdyz prijdes a vytahnes nez jedes do prace, motor je v zacatku modreho po par metrech (ma to 400W, takze se motor v zadnem pripade neohreje na provozni teplotu, jak by nekdo mohl doufat, je to "jen predehrev", ale pri minus 5 to je uz dost poznat)...
Co to je za nesmysl? To jako že by si lidi natáhli prodlužovák z baráku na parkoviště?
LukesE39
#16 Příspěvek od LukesE39 »
Spíš třeba v garáži.. Třeba naftový Mondea 93-96 pro severský trhy to dost měly.. A není to špatná věc, když nemáš Webasto..
Snejk
Klubové ID: 2166
#17 Příspěvek od Snejk »
coz o to, prekodovat to lze... ale problem je ze skoro zadna e60/61 uz nepouziva webasto jako predehrev, od 142kw verze a vejs (pokud maji ohrev pres EGR) tak uz neni potreba vic pritapet... 160 a 170kw se krasne ohreji i bez jakehokoli jineho externiho zdroje...
musite se odprostit od e38/39 kde meli webasto prakticky vsichni...
konkretne filozofe vase auto zadne webasto nema, ani jako na prihrev, to uz sem koukal davno...
jinak zretrofitovat webasto se da, musi to byt ale origo bmw jinak mas vcelku problem se sbernici.. takovej hydronic je pekna pitomost....
samozrejme pokud nechces vytapet kabinu ale jen vodu v motoru tak se tam da napachat vcelku cokoliv...
Filozof
Klubové ID: 1044
#18 Příspěvek od Filozof »
Snejk píše:coz o to, prekodovat to lze... ale problem je ze skoro zadna e60/61 uz nepouziva webasto jako predehrev, od 142kw verze a vejs (pokud maji ohrev pres EGR) tak uz neni potreba vic pritapet... 160 a 170kw se krasne ohreji i bez jakehokoli jineho externiho zdroje...
jasně já jsem mluvil o své E34 kde je Hydronics 5Kilowatt což je super jen kdybych to já nebo někdo jinej zprovoznil.
Vždyť takovej výkon se dával na výhřev kamionu ...to musí udělat saunu v autě. :lol:
Mám i dálkovej ovladač na 1kilometr že sepne a měl by vytopit vodní okruh i foukat do kabiny teplej vzduch...
Co se otce týče je mi to jasné ale jistě existuje variant více co by šlo do e61.
nebo myslíš že jen origo a nic jiného tam nepůjde ?
At je to webasto nebo eberspraecher kterej má x typů variant a dělá to desítky let tak to jistě dokáže udělat i na BMW když to já mám a asi to u prvního majitele taky fungovalo...druhej už nevěděl co stím a nepoužíval to.
Pokud bych měl garáž s elektřinou a čas už jsem si to dávno spravil ...
Ale stejně zvažuji až bud mít další pokračovatele BMW že si to webasto vezmu do dalšího auta pokud tam nebude... Jen musím někoho přinutit at mi to konečně rozjede ... :(
Laco19
#19 Příspěvek od Laco19 »
Da sa to, minuly rok som to urobil. Priprava nie je ziadna ak nepocitam skrutky nabodovane na karoserii.
Jednoduche to urcite nie je: treba odkrytovat snad pol auta (na LCI kabel az k akumulatoru), dost dielov je inych (lavy kryt pod autom, prave viecko nadrze, atd.). Dialkove - ak ti bude stacit 300m dosah bez spatnej vazby tak ti staci pozhanat originalne (!) dialkove k E60. Kodovanie sa da zvladnut za chvilu.
Co sa tyka webasta ako prihrevu je to rozdiel oproti elektrickemu prihrevu, 2 dni som tuto zimu jazdil bez webasta (nechtiac som odkodoval webasto a zapol elektricky prihrev) a v interieri som mal pri kratkych jazdach (cca 5-7km) po meste vyrazne nizsiu teplotu.
Laco19
#20 Příspěvek od Laco19 »
Filozof píše:nebo myslíš že jen origo a nic jiného tam nepůjde ?
Len origo, je to pripojene na zbernicu auta. Da sa sice dobastlit nieco ine co nebude pripojene na zbernicu ale neviem preco by to niekto takto robil.
