panpetan
Příspěvky: 29 Registrován: stř 05.10.2011 00:00
Klubové ID: 3293
#1
Příspěvek
od panpetan » pon 11.02.2013 18:58
Zdravím všechny klubáky mám 530d r 99 a nemžu ji nastartovat otočím klíček do 2 polohy a když chci nastartovat tak nic starter netočí ani žadnej zvuk nevydáva,nafta tam jde,baterka je nabytá a v nádrži je tak 45l a pojistky taky vypadají ok mohl by mi někdo poradit co by to mohlo být ????? prosím
kubito
Příspěvky: 193 Registrován: čtv 13.12.2012 01:00
#2
Příspěvek
od kubito » pon 11.02.2013 20:46
tak jestli jsou pojistky OK tak asi odesel starter kdyz otocis do polohy 2 a nic se nedeje
panpetan
Klubové ID: 3293
#3
Příspěvek
od panpetan » pon 11.02.2013 20:53
zkusím je ještě prolízt zítra znovu pořádně za světla a pojistky jsou jen v kastlíku a vzadu nad baterkou???? s autem jsem dojel v sobotu a dnes chcu odjet do práce a nic napadlo mě jestly v tom nemá prsty třeba kuna
Fx
Příspěvky: 7188 Registrován: úte 23.12.2003 01:00
Klubové ID: 1705
#4
Příspěvek
od Fx » pon 11.02.2013 21:18
Toho může být... startér, imobilizér, elektrika spínačky, baterka, pojistka... Pozor, všechny pojistky nejsou v pojistkovce v kastlíku. Teplotu ukazuje budík normálně?
panpetan
Klubové ID: 3293
#5
Příspěvek
od panpetan » pon 11.02.2013 21:23
teplotu ukazuje normálně. a kde jsou ještě pojistky? baterka ma 11,76 V
krestak
Příspěvky: 176 Registrován: čtv 06.12.2012 01:00
#6
Příspěvek
od krestak » pon 11.02.2013 21:24
Já měl ten samej problém
ale vodešlo mi úplně fšechno
baterka kaput k tomu starter
a nakonec imibilizér
Fx
Klubové ID: 1705
#7
Příspěvek
od Fx » pon 11.02.2013 21:25
panpetan píše: teplotu ukazuje normálně. a kde jsou ještě pojistky? baterka ma 11,76 V
Jestli má baterka takhle málo, tak primárně ji dobij a hlavně nezkoušej startovat, dokud nebude baterka dobrá nebo nebudeš startovat přes kabely.
panpetan
Klubové ID: 3293
#8
Příspěvek
od panpetan » pon 11.02.2013 21:31
Zkusím jí dobít ale obávám se že to nepomůže ono to vypadá jako by tam ani nebyl když otočím klíčkem vubec nic to neudělá ani žadnej zvuk
krestak
#9
Příspěvek
od krestak » pon 11.02.2013 21:38
nejdřív ji dobij nebo rovnou kup jinou
a potom změř jestli ti jde proud na cívku do starteru při poloze klíčku na start
a další možnost je vzít starter nakrátko když nebude chtít nastartovat-takhle zjistíš jestli je dobrej starter
hodí se na to dlouhej nástavec z gala sady
panpetan
Klubové ID: 3293
#10
Příspěvek
od panpetan » pon 11.02.2013 21:50
zkusím jí dobít a uvidím kdyžtak mám ještě zanovní tak zkusím tu
krestak
#11
Příspěvek
od krestak » ned 17.02.2013 21:28
Už startuje
panpetan
Klubové ID: 3293
#12
Příspěvek
od panpetan » ned 17.02.2013 23:10
Boužel ještě ne čekám na repas startéru během tohoto týdne ale už by mělo jezdit (snad)
krestak
#13
Příspěvek
od krestak » pon 18.02.2013 21:02
á koukám že ti taky vodešel startér
panpetan
Klubové ID: 3293
#14
Příspěvek
od panpetan » pon 18.02.2013 22:08
No tak starér to asi nebude po zkoušce jen na baterku funguje zítra jde ještě na zatěžovku a pod oko odborníka ale mam obavy že to nebude starér
Fx
Klubové ID: 1705
#15
Příspěvek
od Fx » pon 18.02.2013 22:17
Může to být imobilizér - umím opravit. Krestak měl ten samý problém kvůli lehlému startéru. Je to vcelku běžné - jak klesne při startování napětí pod 11,8V, je často zaděláno na tenhle průšvih.
panpetan
Klubové ID: 3293
#16
Příspěvek
od panpetan » pon 18.02.2013 22:20
našel jsem tu na foru že že imobilizer má cvaknout při zastrčení klíčku a na první polohu a to mi cvaká
panpetan
Klubové ID: 3293
#18
Příspěvek
od panpetan » stř 20.02.2013 18:45
Tak starter je prej ok,imobilizer cvaka,baterka je nabytá elektrika tam jde tak o víkendu to zkusím poskládat a uvidím a pak už nevím.... nějaká rada?
panpetan
Klubové ID: 3293
#19
Příspěvek
od panpetan » stř 27.02.2013 19:45
Furt nestartuje nevím jsi už rady není nějaky relátko na start??? startér je po repasy,el.do startéru jde,baterka taky nabyta a furt se ani neotočí
Fx
Klubové ID: 1705
#20
Příspěvek
od Fx » stř 27.02.2013 20:57
Máš možnost diagnostiky ideálně BMW Scannerem 1.4?
