530d nestartuje Vyřešeno
panpetan
Klubové ID: 3293
#1 Příspěvek od panpetan »
Zdravím všechny klubáky mám 530d r 99 a nemžu ji nastartovat otočím klíček do 2 polohy a když chci nastartovat tak nic starter netočí ani žadnej zvuk nevydáva,nafta tam jde,baterka je nabytá a v nádrži je tak 45l a pojistky taky vypadají ok mohl by mi někdo poradit co by to mohlo být ????? prosím
kubito
#2 Příspěvek od kubito »
tak jestli jsou pojistky OK tak asi odesel starter kdyz otocis do polohy 2 a nic se nedeje
panpetan
Klubové ID: 3293
#3 Příspěvek od panpetan »
zkusím je ještě prolízt zítra znovu pořádně za světla a pojistky jsou jen v kastlíku a vzadu nad baterkou???? s autem jsem dojel v sobotu a dnes chcu odjet do práce a nic napadlo mě jestly v tom nemá prsty třeba kuna
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#4 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Toho může být... startér, imobilizér, elektrika spínačky, baterka, pojistka... Pozor, všechny pojistky nejsou v pojistkovce v kastlíku. Teplotu ukazuje budík normálně?
panpetan
Klubové ID: 3293
#5 Příspěvek od panpetan »
teplotu ukazuje normálně. a kde jsou ještě pojistky? baterka ma 11,76 V
krestak
#6 Příspěvek od krestak »
Já měl ten samej problém :? ale vodešlo mi úplně fšechno :roll: baterka kaput k tomu starter :? a nakonec imibilizér :roll:
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#7 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
panpetan píše:teplotu ukazuje normálně. a kde jsou ještě pojistky? baterka ma 11,76 V
Jestli má baterka takhle málo, tak primárně ji dobij a hlavně nezkoušej startovat, dokud nebude baterka dobrá nebo nebudeš startovat přes kabely.
panpetan
Klubové ID: 3293
#8 Příspěvek od panpetan »
Zkusím jí dobít ale obávám se že to nepomůže ono to vypadá jako by tam ani nebyl když otočím klíčkem vubec nic to neudělá ani žadnej zvuk
krestak
#9 Příspěvek od krestak »
nejdřív ji dobij nebo rovnou kup jinou :wink: a potom změř jestli ti jde proud na cívku do starteru při poloze klíčku na start :D a další možnost je vzít starter nakrátko když nebude chtít nastartovat-takhle zjistíš jestli je dobrej starter :lol: hodí se na to dlouhej nástavec z gala sady :D
panpetan
Klubové ID: 3293
#10 Příspěvek od panpetan »
zkusím jí dobít a uvidím kdyžtak mám ještě zanovní tak zkusím tu
krestak
#11 Příspěvek od krestak »
Už startuje :?:
panpetan
Klubové ID: 3293
#12 Příspěvek od panpetan »
Boužel ještě ne čekám na repas startéru během tohoto týdne ale už by mělo jezdit (snad) :D
krestak
#13 Příspěvek od krestak »
á koukám že ti taky vodešel startér :?
panpetan
Klubové ID: 3293
#14 Příspěvek od panpetan »
No tak starér to asi nebude po zkoušce jen na baterku funguje zítra jde ještě na zatěžovku a pod oko odborníka ale mam obavy že to nebude starér :(
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#15 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Může to být imobilizér - umím opravit. Krestak měl ten samý problém kvůli lehlému startéru. Je to vcelku běžné - jak klesne při startování napětí pod 11,8V, je často zaděláno na tenhle průšvih.
panpetan
Klubové ID: 3293
#16 Příspěvek od panpetan »
našel jsem tu na foru že že imobilizer má cvaknout při zastrčení klíčku a na první polohu a to mi cvaká
panpetan
Klubové ID: 3293
#17 Příspěvek od panpetan »
tady jsem to našel radil si to tam zrovna ty. http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=119248
a to jsem prošel a cvaka
panpetan
Klubové ID: 3293
#18 Příspěvek od panpetan »
Tak starter je prej ok,imobilizer cvaka,baterka je nabytá elektrika tam jde tak o víkendu to zkusím poskládat a uvidím a pak už nevím.... nějaká rada?
panpetan
Klubové ID: 3293
#19 Příspěvek od panpetan »
Furt nestartuje nevím jsi už rady není nějaky relátko na start??? startér je po repasy,el.do startéru jde,baterka taky nabyta a furt se ani neotočí
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#20 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Máš možnost diagnostiky ideálně BMW Scannerem 1.4?
