Dle mého zbytečné. Čeho tím chceš docílit? Dyť TDSko se odvzdušňuje úplně v klidustarynovy píše:j nejaky rozmer tam pisu, ale nic moc, len vonkajsi priemer, skusim v obchode pohladat. Inak aky mate nazor ze by som tam prerobil expanzku na podbeh ako ma E39? V hlave mi vrta len ta vyska tej nadobky, ci snad nema byt v najvyssom mieste chlad sustavy..
tds-kari, ake tvrde mate vodne hadice?
u TDSa jsou vždycky tvrdé hadice, má takto konstruovaný chladící systém. Jenomže pojem tvrdé ako kameň je bohužel u každého chápaán a brán jinak, takže pokud se nějak rapidně neztrácí voda, nestřílí hadice nebo se nědějou nějaké další nestandartní věci, tak bych to absolutně vůbec neřešil, zabýváš se dle mého banalitou
Pro klid duše bych akorát teda zkontroloval (vyměnil) stěžejní součásti chladícího systému, tj. vodní pumpa a termostat a víc bych to asi neřešil
miresekstary
zanedlouho budu dávat dolů hlavu na mém 525TDS A ... nějací umělci mi tam strhali šroub mezi 3 a 4 válcem ... takže paráda ... pak napíšu jak to po opravě bude tlakovat -----
Nemělo by ----
.. mám dvě tds ... manuál když utáhnu víčko na max tak hadici po pár kilometrech mám jak beton
takže 45°stupňů povolit a je klid ...
automat bohužel vře po km jízdy ...
šrouby a těsnění už mám ... stačí to JEN sundat
Nemělo by ----
miresekstary
špatně popsáno ... on tam ten šroub je ... ale jaksi se točí a točí na místě
holt vložka to jistí ... jinak mám druhý blok někde (z omegy)
takže uvidíme
TDS A je celozelené dělo ... krom střechovice šedé ...
zelené plasty,koberce,palubka,tapecáky,kůže a zelená metalíza
uvažoval jsem že si dám dozadu nějaké ty parohy nebo kančí hlavu
všiml jsem si toho až pořádně zasvítilo sluníčko
takže uvidíme
vcera vnoci som nalial expanzku do plna, pridem rano, chyba centak, takze by som povedal ze motor to nezere.. radiator bol poteceny co ma uspokojilo, co ma ROZHODNE NASRALO ze tecie predok motora, ja som tam vymenil vsetky O kruzky za original, tieklo to predtym, potom prestalo, a teraz zase? ja uz neviem co stym, asi to zasilikonujem ako fuser cele
zda sa ze to stale unika z pod kolena termostatu, dufam ze nie spoj hlavy a prs, lebo to posypem termitom a
beny-maser
to kolienko? poinformujem sa o cene, aby ma zase nepolozilo.. inac ta hlava je asi vazne v tahu, len mierne ale je, dnes boli 2 E36tky na nastavenie tak som si to porovnal, tie hadice normalne stlacim.. tak ja neviem ci to predat alebo co, 350€ do toho nedam, ale co ked to prdne niekde 300km od domu.. dilema
beny-maser
ok tak to zatial necham, prezrel som Allegro, a otlakovana zrovnana hlava sa da zohnat za 150€, tesnenia a sroby za 100 (zlaty poliaci
) tak keby na to doslo, mozem mat vsetko doma za 250, a len to rovno prehodit, ale dufam ze nie, zajtra pride radiator, ak sa prestane tratit voda tak na to seriem, a snad uz konecne budem jazdit nejaku dlhsiu dobu bez otvarania kapoty pred kazdym odjazdom...
oldaf
- Klubové ID: 3385
Už jsem ti psal že motor TDS pracuje s tlakem chladící kapaliny 1,1b, takže to že jsou hadice tvrdý je normální, mám tady 4 auta s tímhle motorem a ani v jednom nejsou hadice měkký. Pokud to nelítá ven přes víčko tak to nemá cenu řešit. Nepřelejváš jen moc expanzku? Pak se ta kapalina po ohřátí nemá kam vejít.
