E39 528i T - Nestartuje
Carlos
Klubové ID: 1559
#1 Příspěvek od Carlos »
ahoj, v půlce ledna mi nejde nastartovat auto. otočím klíčkem a nic.
(Autobaterii jsem nabil)
edit: (auto nestartuje ani při připojeným a nastartovaným pomocným voze)
Nějaké návrhy proč to nejde?
Ď
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
Pokud máš víc klíčů, tak zkus jiný klíč. Teoreticky to může být imobilizér.
Dan td
Klubové ID: 590
#3 Příspěvek od Dan td »
Pokud se rozsvítí kontrolky, vše se tváří normálně a když chceš startovat a nic se neděje, je to nejspíš klíč, jak píše Fx. Taky se mi to stalo, na STK :)
Obrázek Touring & Compact
Carlos
Klubové ID: 1559
#4 Příspěvek od Carlos »
..., ale obávám se že jsem zkoušel oba a nic. uvidím ještě v pondělí.
auto stálo venku, předminulej tejden při startu velkejch mrazů jsem nastartoval a popojel 3 km a do podzemních garáží a druhej den ve čtvrtek už to nenastartovalo :-(
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#5 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Ono to taky nemusí být klíčem, ale tou snímací cívkou nebo T/R modulem, ale taky může být v háji startér apod., na to se ale bez diagnostiky nepřijde (leda ten startér, když ho zkusíš na zkrat).
Carlos
Klubové ID: 1559
#6 Příspěvek od Carlos »
... no já vím o autech jen to, kudy se do nich leze a že když zatočím volantem, ono to nějak taky zatočí na stejnou stranu. takže nevím co a jak. :-(
zverbo
#7 Příspěvek od zverbo »
mal som podobny problem kedysi na mojej prvej 528i a vymenil som
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... switch/#02
a bol pokoj.
Carlos
Klubové ID: 1559
#8 Příspěvek od Carlos »
... takže chcípnul imobilizér nebo tak něco (už jsem to zapomněl), prej tím, jak se zkoušelo nastartovat při vybitý baterii...
takže oprava - výměnou za jiný "to něco" a nová baterie
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#9 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Vidíš to... co tě to stálo? Většinou je to opravitelné, ani se nemusí nic měnit (když se ví, jak). Takhle je znemožněné objednání nového klíče v BMW :-/, pokud se ta jednotka nedávala nová z autorizáku.
Carlos
Klubové ID: 1559
#10 Příspěvek od Carlos »
to Fx no ten díl asi 1.300,- + ještě nějaké drobnosti okolo, jako novej volej, nová baterie... když už to jde do servisu, nechám udělat více věcí.
... jo a s tou nemožností případného objednání nového klíče - to mě nějak nenapadlo no, risknu to, že to chvíli vydrží.
Ale kdybych měl to auto ještě příští zimu(což už není moc pravděpodobné), a znova bych vybil baterii, asi bych to auto už "neopravoval...
Mimochodem vybitá baterie je u nás v rodině celkem běžná věc, protože auta trápíme na krátké vzdálenosti. Jen vzácně překračujeme 8 km na jednu jízdu.
