e 39 523i raní rachtaní motoru
Rady523i
#1 Příspěvek od Rady523i »
Ahoj chci se zeptat mam e 39 523i 125 kw m 52 když rano příjdu k autu a chci jej nastartovat tak při nastartovaní cca 2-3 vteřiny než se mázne motor olejem zarachta jako by na vršku jinak pak je motor tichoučkej že neni slyšet když jej pak startuju třeba za hodinu už to neděla až zase ráno je to normální nebo se mam něčeho bat ,,, díky rady
Donkey
#2 Příspěvek od Donkey »
rozvodovy retez uz bude mit vuli a nez se namoci do oleje tak to trva ty tri vterinky :) pak je od oleje a vuli vymezi :-) nic strasneho pokud se ti chce tak muzes si ho nechat udelat ale stoji to dost myslim ze i s praci se do 10ti vlezes.
ada540i
Klubové ID: 3957
#3 Příspěvek od ada540i »
To může dělat i vanos než dostane potřebný tlak oleje. Jinak lehký zarachocení při startu po delší době je normální. To ti začalo dělat až teď, nebo to dělá od začátku co to auto máš?
BMW M3 F80 - 2018, Mineral gray, manuál, competition paket
http://bmwklub.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=98295
Filozof
Klubové ID: 1044
#4 Příspěvek od Filozof »
mě jednu dobu cvakaly ventily a taky jsem nevěděl proč když motor mám v super kondici ... a po výměně oleje to přestalo dělat ...nevím ... ale dělalo to vždy 5-8sekund po nastartování ... a jen při dlouhém stání ...mám pocit ...
od té doby již nic ...
Angelos
#5 Příspěvek od Angelos »
Když cvakaj hydroštely, tak to je zvuk jako má šicí stroj :) . Mě zatim zacvakali jenom jednou tak na 2s. Pak už zase ne, a to nechávám auto stát i 14 dní.
Rady523i
#6 Příspěvek od Rady523i »
no mě to děla skoro každý rano ale behem dne i když auto stojí od rana do tří odpoledne tak pak uz to neděla jen pres noc a dnes rano to zrovna neudelalo ale když nastartuju je to cca max 3 vteřiny , myslel jsem na hydroštely na vačce a nebo vanos a nebo rozvody ale když je motor sotva nastartovanej už to nedela a ani teplej ne a když pridam plyn tak taky nic a i když je teplej a trosku jej rozdraždím tak taky ne je to tak tichy že pomalu není motor slyšet
Rady523i
#7 Příspěvek od Rady523i »
olej jsem měnil je to cca 2 měsíce včetně filtru dal jsem podle mazacího planu castrolu 5w30
Rady523i
#8 Příspěvek od Rady523i »
jinak auto ma najeto 212 tis je z německa po prvním majiteli a nevim jaky tam byl puvodní olej ale prostě výměna byla
Rady523i
#9 Příspěvek od Rady523i »
je možny že to začalo az po výměně oleje daval jsem baworackej olej ze stríbrny lahve je to longlife 04 5w30 acea A2,B3,C3nevím že by to bylo tim olejem ,,,, poradte jsem z toho nejak špatny
ada540i
Klubové ID: 3957
#10 Příspěvek od ada540i »
Já bych to tipoval na ten vanos. Navíc u něj je dost možný, že se to zhoršilo když si dal olej 5w30. Tenhle olej je sice předepsanej, ale většina lidí tady doporučuje 5w40 právě kvůli vanosu. Nicméně mírný zarachtání je při staru normální, pokud to neni nic velkýho, tak bych to nechal do příští výměny oleje a pak bych dal 5w40.
jezour
#11 Příspěvek od jezour »
Dělaj to hydroštely, než se naplní olejem. Pro tenhle motor je lepší olej 5w-40.
nuny
#12 Příspěvek od nuny »
jezour píše:Dělaj to hydroštely, než se naplní olejem. Pro tenhle motor je lepší olej 5w-40.
Pánové, to druhé číslo je viskozita při teplém motoru, tudíž nemá vliv na start
studeného motoru, to ranní "zarachtání" je při nájezdu 212ti Km normální 8)
jezour
#13 Příspěvek od jezour »
nuny píše:
Já taky netvrdil, že to má vliv na start a rachtání hydroštelů, ale že ten olej do tohodle motoru s najetejma 200km neni zrovna dobrá volba, právě po ohřátí motoru. To jen když už se Rady 523i zmínil, že ho tam nalil. Jinak sohlas, mě to rachtá taky po startu po delší době a mam tam 5w-40 a najeto přes 200tis. Ty 3 vtřiny, co to zarachtá, hydro přežijou, to nemá cenu řešit.
Filozof
Klubové ID: 1044
#14 Příspěvek od Filozof »
jezour píše:
nuny píše:
stará 525i 24v z roku 93/10 ideální 10W40 a u motoru 523i jen o několik let mladší bud tento nebo o řád lepší 5w40 jinej bych tam asi nedával ...
Na naše motory s 300k a více ... :)
Rady523i
#15 Příspěvek od Rady523i »
zjistil jsem že když to auto nastartuju a další start je do deseti hodin tak to nedela ale jak je to 12 -13 hodin tak už jo ,,, neni v motoru neco co strací nejakým zpusobem olej ktery by tam měl být kvuli vuli nebo mam pocit jestli to není napinak nejaky na rozvodech nebo na nečem co když dostane olej tlak se zvisi a je vse v pohode a pak kdyz nastartuju do tech deseti hodin i kdyz je motor studenej jak psi cumak pac stojim venku tak nic ale jak dele tak pak to zase zarachta cca do 3 vterin je klid a zase sepot kvetin
ACDC
Klubové ID: 2156
#16 Příspěvek od ACDC »
To je M52, že? Bolest je ve vedení oleje nahoru od čerpadla k filtru oleje. V tělese je zpětná záklopka, která má udržet olej ve filtru. Jenže se opotřebí plastová záklopka ("vyhryže" hliník) a olej pomalu proteče zpět. Po startu při delší odstávce se musí olejem naplnit celý system. Ten krám je neopravitelný a stojí dost - tisíce..
jezour
#17 Příspěvek od jezour »
ACDC píše:To je M52, že? Bolest je ve vedení oleje nahoru od čerpadla k filtru oleje. V tělese je zpětná záklopka, která má udržet olej ve filtru. Jenže se opotřebí plastová záklopka ("vyhryže" hliník) a olej pomalu proteče zpět. Po startu při delší odstávce se musí olejem naplnit celý system. Ten krám je neopravitelný a stojí dost - tisíce..
Jo jo, chtěji za ten držák filtru asi 7tis.
Rady523i
#18 Příspěvek od Rady523i »
pošlete mi jak to vypada kouknu se diky
nuny
#19 Příspěvek od nuny »
Rady523i píše:pošlete mi jak to vypada kouknu se diky
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=30
Rady523i
#20 Příspěvek od Rady523i »
no tak tohle znam ale žadná "zpětná klapka" oleje v tom není a nikdy nebylatak nechapu co to tady kluci psali
