ABS jednotka E39 (001) - tepelný štít?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#1 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Před nedávnem jsem si pořídil E39 s nefunkčním ABS a DSC. V autě je legendární jednotka s koncovým číslem 001, nicméně výměna čidel pomohla a vše funguje.
O co mi ale jde - na zahraničních forech jsem se dočetl, že problém způsobuje přílišná blízkost k motoru a tím uhřátí kontaktů uvnitř jednotky. Tomuto bych rád zamezil a po vzoru novějších modelů E39 instaloval tepelnou izolaci mezi motor a jednotku.
Má s tímhle někdo zkušenost? Pasuje originál z novějšího auta? Nebo to bude chtít něco vyrobit?
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#2 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
ja mel uz 002 v r.v. 02 a byla KO, podle me tomu hodne prispiva nefunkcni visco spojka... stinici plech si muzes vyrobit, na boku hydro jednotky je nekolik volnych der se zavitem...
jinak fungl novou jednotku jsem nakonec koupil tusim za 6tis pres ebay, origo zabalena...
predtim jsem vzal udajnej repas za bura a nesel nakodovat, musel jsem ho vratit a paypalem vytahnout penize zpatky...
nuny
#3 Příspěvek od nuny »
Taky bych chtěl vyrobit "chránič" jednotky, ale z plechu? Nebude spíš působit
jako akumulátor tepla a jednotku ohřívat?
Díky za rady :wink:
sklenus
#4 Příspěvek od sklenus »
dajte ked tak kusok plechu a nalepte nieco izolacne, napr deku co sa dava, medzi radiator stenu, alebo kup druhu autolekarnicku a rozstrihni tu termo deku - len ju daj spravnym smerom, ja budem na auto davat hodne izolacnych veci co som zohnal z lietadla :D
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#5 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
tak jsem to nevydrzel a za 15min v nedeli udelal prototyp, lepsi z nerezu jak dostanu do ruky matros...
do hydro jsem dal steft, na nej plast distancni podlozku a pak plech, druhou diru jsem pouzil vedle úchytu origo stínícího plechu, pomaha to slusne i takto, predtim byla ta plast krabice rozpalena, ted ma pod 50st urcite
odstineni DSC.jpg (137.93 KiB) Zobrazeno 223 x
