brzdy + ASC - akt. foto z diag
andree
Klubové ID: 2819
#1 Příspěvek od andree »
Ahoj, během jízdy mě 1x z 10 zabrždění kopne párkrát pedál, je jedno v jaký rychlosti at je to 100 nebo 40, dělá to i při suchu, jakoby bezdůvodně mi přijde, další že se mi občas rozsvítí ABS s ASC. Tak nějak jsem vyčet že by to mohlo být ABS čidlo na nějakym kole. Byl jsem i na diag ale ta nic nezjistila atd. Prostě obyč servisy a do BMW se mi zrovna nechce, i když vim že tam by to bylo nejjednodušší. ABS + ASC modul mám s koncovkou 001 a je měněný, PDC nemám. Je někdo kdo má diag a je schopný a slovo schponý zdůraznuju protože jsem zatim nikoho takovýho na pár vyjímek nenašel, a jako naschvál vždycky někde dost daleko ode mě :D se mi na to podívat a dát mi to dohromady? V okolí Teplice Most Ústí Děčín Chomutov? Díly si seženu. Jedná se o e39 520i 1998
andree
Klubové ID: 2819
#2 Příspěvek od andree »
+ další věci kterých jsem si všimnul
- při otočení klíče se mi rozsvítí kontrolně kontrolky ale asc jenom problikne a kontrolka abs se nerozsvítí vůbec, jindy se normálně rozsvítí a zhasnou jindy se rozsvítí nastartuju vteřinu dvě ještě svítí a zhasnou, pak se rozsvítí během jízdy ale to je taky podle nálady
- a je normální že všecky ty hadičky k tomu ABS modulu jsou nedotáhnutý?
viz obrázek
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#3 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Šroubení těsní koncem, ze kterého vyčnívá kousek trubky a je roztažený. Záleží, jakým momentem je to utaženo a jak byl konec trubky rozlisován. Stav na foto je naprosto normální.
323ti stock condition
andree
Klubové ID: 2819
#4 Příspěvek od andree »
Aha díky, dneska právě jsem si to prohlížel všecko a nějak mi to u BMW nesedělo že by to mělo bejt tak rozlezlý :D ale radši jsem se zeptal než budu něco dělat a nevim co :D
Klubové ID: 482
#5 Příspěvek od JaraX »
nejspíš ti odešla jednotky, tydle jednotky sou dost spotřebák.
andree
Klubové ID: 2819
#6 Příspěvek od andree »
Abych ti řek pravdu tak počítam tak jako tak s nejhoršim. Místo abych to vymazloval tak se něco posere nechám to opravit nebo to opravim a zesere se něco jinýho. A auto musim mít furt pojízdný páč s tim jezdim 100km do práce.
kapustnak
#7 Příspěvek od kapustnak »
tak přesně tohle mě dělalo LZ čidlo abs
andree
Klubové ID: 2819
#8 Příspěvek od andree »
Ale u LZ prej jako bonus nefunguje palubka co jsem tak čet
kapustnak
#9 Příspěvek od kapustnak »
Někdy to ukazovala špatně rychlost po minutě se to srovnalo a kontralky abs a protiskluz slvítily dál. Někdy po nastartování při malé rychlosti cca 20 a lehkém šlápnutí na brzdu zpustila abs další brždění v pohodě. Tyto věci se nejvíc stávali po jízdě za deště a začalo mě to s prvním sněhem.
kapustnak
#10 Příspěvek od kapustnak »
Diagnostika mě psala nízký odpor čidla. Špatně mě těsnila zásuvka abs pod lz podběhem.
andree
Klubové ID: 2819
#11 Příspěvek od andree »
No je pravda že mě to taky začlo poprvý ve sněhu, byl jsem pak na diag a tam mu nenapsalo ni, bez chyby. Ale to byla taková diag jako kdybych si na auto připojil tetris jak jsem se pak dozvěděl. Ale mě kope klidně i v 80. Zedka se mi to stalo po třech tejdnech.
kapustnak
#12 Příspěvek od kapustnak »
Zkusil bych prostříknout ten spoj a vyčistit snímač ABS.
andree
Klubové ID: 2819
#13 Příspěvek od andree »
No pokud budu mít kde udělám to ale u kralikarny na parkovišti v tomhle počasí se mi to moc dělat nechce. Proto shánim schopnýho člověka s diag co by to udělal. Místní servisy mě nejednou zklamali.
andree
Klubové ID: 2819
#14 Příspěvek od andree »
Tak diagnostika zase nic neřekla. Žádný chyby žádný závady prostě nic.
antik
#15 Příspěvek od antik »
ahojte, taky přidám svojí trošku do mlýna:
kupoval jsem auto s tím, že blbne ŘJ ABS (001) :? svítily kontrolky ABS/ASC, nefungoval tachometr a diagnostika se do jednotky nedostala.
Jednotku jsem teda vyměnil, od té doby funguje bezvadně tachometr, počítač km apod., ale kontrolky svítí pořád. Šel jsem teda znovu na diagnostiku a ta ukázala vadné levé přední čidlo.
Čidlo jsem vyměnil, nastartoval jsem, kontrolky jen problikly a spolu s ostatními zhasly. Ujel jsem asi 200 metrů a rozsvítily se znovu.
Teď čekám na další diagnostiku, ale obávám se, že jsem v koncích. Myslíte, že to může dělat ještě i to LZ čidlo, jak je tu už hodněkrát psáno?
Nic jinýho mě už nenapadá :(
Díky za každou dobrou radu!
Honza
Klubové ID: 482
#16 Příspěvek od JaraX »
otázka zni jestli jsi nechal po výměně jednotky tu novou správně nakodovat.
antik
#17 Příspěvek od antik »
tu novou jednotku jsem nenechával nakódovat, co jsem dostal informace, tak to nemělo být třeba... ale je mi záhadou, že to čidlo pár minut fungovalo bezvadně a pak se to zase spustilo... mohlo by to nenakódování být příčina?
andree
Klubové ID: 2819
#18 Příspěvek od andree »
jj nemusí se kodovat, měl jsem tam ještě od předchozího majitele naftovou z 530d a fungovala mi v pohodě do tedka 2 roky co to auto mám.
andree
Klubové ID: 2819
#19 Příspěvek od andree »
Tedka jsem byl na diag a vypsalo mi to nasledující, viz foto.
Vyčte z toho někdo něco?
Klubové ID: 482
#20 Příspěvek od JaraX »
control unit error?
