klapky v sani- opravy
magyar Člen Klubu
Klubové ID: 3240
#81 Příspěvek od magyar Člen Klubu »
Laubik píše:Ok tak já je teda radši zaslepim nevíte náhodou kde bych sehnal ty záslepky? A nehlásí to nějakou chybu když se to zaslepí?
Nie nehlási. Zoženieš ich všade, tu v bazári, aukro, ebay... ;)
d(- -)b
Laubik
#82 Příspěvek od Laubik »
ok...děkuji moc za rady... :wink:
MUF_IV
#83 Příspěvek od MUF_IV »
A zablindovat podtlak...
kim
Klubové ID: 2313
#84 Příspěvek od kim »
Budu měnit to tesnění na sání a nevím jestli měnit i těsnící kroužky ( celkem nic jim není díl: 11612246949 :?
http://www.voton.cz/cz/e-shop/922560/te ... 9-m57.html
MUF_IV
#85 Příspěvek od MUF_IV »
Jo vyměnit a taky ty druhé ty hranaté...
tommy_romeo
#86 Příspěvek od tommy_romeo »
Caute. Mate nekdo kontakt kde sehnat zaslepovaci klapky primo pro mou e60 530D 170kW rok 12/06 dnes jsem prisel na to ze je mam odpojene ale radeji bych je chtel asi taky zaslepit. Diky moc
Jirke
#87 Příspěvek od Jirke »
Mam 525xd LCI, koupil jsem si zaslepky virivych klapek a po sundani sani jsme zjistili, ze muj motor zadny klapky nema ! HURA.
A tak mi zbylo 6 zaslepek, ktere rad nabidnu nekomu jinemu.
Vic na tel. 602527253, nebo jiri.vodehnal@seznam.cz
MUF_IV
#88 Příspěvek od MUF_IV »
Ja je kupoval na bazosi je tam Typek co je prodává , ale bacha, jsou tam 2 velikosti ...
bartpt
#89 Příspěvek od bartpt »
Kdysi jsem taky klapky na své E39 530Da vyndal, ale žádné záslepky nekupoval.. zbytečné peníze navíc, když stačí klapku odříznout a do díry po hřídelce říznout závit M5 a dát z venka šroubek který jsem pro jistotu zalepil lepidlem na závity..
petu76
#90 Příspěvek od petu76 »
Mám zájem o zaslepení vířivých klapek sání na e39 530d 2002 142kW automat. Záslepky si seženu, jsou tam předpokládám průměr 22mm. Jsem z Mladé Boleslavi, ale není problém dojet kamkoliv. A ještě bych chtěl pořešit EGR ventil. Jeho odpojení nebo zaslepení (před STK vrátit zpět). Předem díky za nabídky.
Zdenda530d
#91 Příspěvek od Zdenda530d »
Jen pro info přidám.
Dnes rozborka sání (mimo jiné) a klapky nemám (ufff).
Jedná se o 530d r.v. 2001, 142kw, manuál :lol: :lol: :lol:
mmch, čištění sání je opravdu požitek...
TANN3R
Klubové ID: 3633
#92 Příspěvek od TANN3R »
Do čeho si to namáčel? Já s tím vždycky hrozně bojuju a ještě jsem napřišel na nic, čím by to šlo rozpustit..
horan
Klubové ID: 4040
#93 Příspěvek od horan »
Zdenda: ja si tim prosel o vikendu. Pretesnoval jsem klapky. Takze jsem si krome sani dal jeste rozborku 6ti klapek..... :lol:
Zdenda530d
#94 Příspěvek od Zdenda530d »
Tady, takový koncentrát + horká voda, no a samo šudlání štětcema a zárožákama. Hodně to pustilo ale nedělám si iluze že toho vevnitř ještě hodně zústalo...
Pro představu ještě EGR, čištěný tím sajrajtem (před a po)
[toho kolosálního čur.ka co toto kurvítko vymyslel bych v té srač.e nejraději taky vykoupal]
cabatomas
#95 Příspěvek od cabatomas »
Jak tedy doopravdy poznám, zda-li tam ty klapky jsou? Mam 142kw manuál a před dovolenou mi sání prdlo, zřejmně nějákým přetlakováním, předtim se mi občas ztrácel výkon. Dělali mi podlakové hadičky ale zřejmně se na to z půlky vysraly.Při svyžnější jízdě to kouřilo a padal výkon pořád.Jsem ted na dovče, takže to nemůžu sundat a mrknout se zda tam jsou či ne.
TANN3R
Klubové ID: 3633
#96 Příspěvek od TANN3R »
142kw už mají klapky všechny verze, manuál i automat - samozřejmě ty menší, problémové. Jen u 135kw verze s manuálem nebyly.
Pavel 528
#97 Příspěvek od Pavel 528 »
TANN3R píše:142kw už mají klapky všechny verze, manuál i automat - samozřejmě ty menší, problémové. Jen u 135kw verze s manuálem nebyly.
vsechny 142kw klapky nemaji...mel jsem E39 9/2000 manual poface a klapky tam nebyly
TANN3R
Klubové ID: 3633
#98 Příspěvek od TANN3R »
A určitě si neměl vyměněné sání?
Ale uznávám, že v tom je docela bordel, lepší je zjistit, jaké sání je na konkrétním autě. Já se s bezklapkovým sáním na 142kw ještě nesetkal.
Pavel 528
#99 Příspěvek od Pavel 528 »
TANN3R píše:A určitě si neměl vyměněné sání?
urcite ne a i podle VIN to sedelo v ETK,ze tam klapky nebyly od vyroby
cabatomas
#100 Příspěvek od cabatomas »
Právě že už se mi to loni stalo také (prasklo sání) a myslím,že tam bylo bez klapek a bez klapek jsme tam zase daly.
